Nils 15m Posted March 10, 2015 Share Posted March 10, 2015 Hei, nå trenger jeg virkelig litt input! Problemet er...Bilen starter pr. I dag ikke, startmotor går ikke rundt, hører et lite knepp det er alt, holder jeg nøkkelen litt for lenge etter dette kneppet så ryker det en 20 amp.Sikring på den sikringsboksen som sitter i motorrom. Har i forkant av at bilen nå ikke starter hatt perioder hvor ladelampe lyser i perioder under kjøring, kombinert med feilen at starter ikke slår inn. Har slitt med dette nå i over 3 år uten å finne noe feil, bilen har vært på verksted flere ganger, men ingen feil funnet. -Startmotor er byttet.-Dynamo er byttet.-Kabler fra Batteri til startmotor er byttet.-Kabler fra dynamo er byttet. Alle kabler er org. Ford med kontakter osv. Nå starter da som sagt ikke bilen i det hele tatt, jeg bor bare 100m unna mitt lokale Mekonomen verksted, så de var innom med diagnose og fant ingen feil der, batteriet ble også testet og det var helt topp. Hva all verden kan dette være for noe?... Tips mottas med stor takk. Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted March 10, 2015 Share Posted March 10, 2015 Får du start visst du tar den på gir? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nils 15m Posted March 11, 2015 Author Share Posted March 11, 2015 Hei. Nei, det er ikke prøvd, men tenkte å prøve det. Kan gi rapport etter det forsøket.Håper det kommer noe gode forslag her nå etterhvert, da det er brukt over 20000,- på deler og feilsøking uten bedring. Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nils 15m Posted March 16, 2015 Author Share Posted March 16, 2015 Da ble det hektet på et slepetau på bilen i dag...startet med en gang, ladelampa lyste da jeg fikk start, kjørte en 3-4 km og lampa slukket og nå starter bilen på vanlig måte igjen. Hva skjer?...Hjelp. Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted March 16, 2015 Share Posted March 16, 2015 Er batteriet ditt 100%? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nils 15m Posted March 16, 2015 Author Share Posted March 16, 2015 Ja...jeg mener det er i meget god stand,det er forøvrig et 80ah AGM batteri fra Biltema, ca 1 år gammelt. Har jo selvsagt prøvd å lade batteriet + at det ble også prøvd med startkabler fra en annen bil uten at det ble noen forskjell. Skal vel uansett ikke få sånne periodiske symptomer om batteriet hadde vært dårlig...? Når alt er i orden slik som nå...hvis man måler ladespenning, så er den 14,6-14,7 Volt med full belysning og varmeanlegget på fullt.Måler jeg batteriet når bilen er stått over natta, så er den 12,7 volt, måling like etter kjøring viser 13,5-13,7 volt. Jeg finner heller ikke noe system i når dette skjer, det er helt plutselig og veldig tilfeldig, forrige gang jeg hadde problemer var vel i starten på Desember på tur hjem etter en lang tur på ca. 75 mil, fikk problemer de siste 10 milene og slet da ei ukes tid til og fra jobb ei ukes tid, så var alt i orden.Siste tilfelle var kaldstart med gløding uten varmer til butikken og fikk trøbbel da jeg skulle kjøre derfra igjen. Fremdeles ute etter gode forslag jeg ihvertfall. Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
