Mishca Posted August 14, 2016 Share Posted August 14, 2016 Hællæ Har en s-max 2.0 tdci 2008 mod.Har vært noen rar lyd under bilen en kort periode. Låter som luft som pyser ut. Og i tillegg går bilen rykkete och har ikke noe kraft.Plutselig så slutter den lyden og bilen går som vanlig. Jekker op bilen og ser at det går noen type slange in i katalysatorn og en ut ur katen. Begge er i stykker.Spørsmålet er vad det er før noe rør/slanger? Og hvor går dem i andre enden? H/Mishca Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 14, 2016 Share Posted August 14, 2016 Det er ikke catalysatoren, men partikkelfilteret, de røra går inn på. I andre enden, sitter differansetrykk sensor. Er eksos inni de røra, så du må ikke bruke bensinslange der, da de smelter. Enten må du få nye org slanger, eller skjøte med en rør bit, visst du kan bruke noe av slangene Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mishca Posted August 16, 2016 Author Share Posted August 16, 2016 Det er ikke catalysatoren, men partikkelfilteret, de røra går inn på. I andre enden, sitter differansetrykk sensor. Er eksos inni de røra, så du må ikke bruke bensinslange der, da de smelter. Enten må du få nye org slanger, eller skjøte med en rør bit, visst du kan bruke noe av slangeneok. er det mulig at slanger man kan bestille på nett fra for eksempel Tyskland er helt greie å bruke. og er det vanskelig å bytta dem sjæl? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 16, 2016 Share Posted August 16, 2016 Kan sikkert kjøpe de på nett ja, hvet de er dyre org. Dpf sensor hoses eller noe slikt. Er bare å dra de av og tre innpå på nytt. Den ene er litt tykkere enn den andre Link to comment Share on other sites More sharing options...
