Gran-Mk1 Posted September 9, 2016 Posted September 9, 2016 Hei dere! Vi har kjøpt en Scorpio som har noen rare elektriske feil som vi ikke finner ut av så håper noen hær inne kan hjelpe. Etter en ledningsbrann ble det montert nye sikringsbokser m/ledningsnett og da oppsto følgende feil: Når man slår på lysene så begynner varmeapparatet å gå, det gjør også viskerene å lykte spylerene. Når nærlysene er på er det ikke mulig å få dem slått av så fremt man ikke blinker med langlysene eller stopper motoren. Etter vi kjøpte bilen har vi funnet ut at ved å kople av kontakten til blinklys/langlys armen så fungerer lysene og alt som det skal men man kan selvfølgelig ikke kjøre slik så vi satte på en ny-brukt å samme problemet er tilbake. Hovedlys bryteren er også byttet ut med en ny-brukt en. Håper noen kan komme med noen gode tips så vi får fikset den for bilen er meget velholdt å fin.
Caprimaniac Posted September 9, 2016 Posted September 9, 2016 Lysrele og koblingene inn på det.... Mulig feilkoblinger ellers, må feilsøke... Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
Gran-Mk1 Posted September 9, 2016 Author Posted September 9, 2016 Har hatt en elektriker til å feilsøke alt elektrisk å det virker håpløst å finne årsaken til problemet, alle releer skal være sjekket å alt elektrisk som er kjøpt nytt er kjøpt på Ford,, så hele greia er veldig frustrerende.
Gran-Mk1 Posted September 10, 2016 Author Posted September 10, 2016 Har hatt en elektriker til å feilsøke alt elektrisk å det virker håpløst å finne årsaken til problemet, alle releer skal være sjekket å alt elektrisk som er kjøpt nytt er kjøpt på Ford,, så hele greia er veldig frustrerende. Hadde håpet at det va noen hær inne på forumet som har hatt samme problemet.
