Siralex Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 Hei. jeg har et spm. jeg har akkurat bytte ut spylerpumpe på min ford mondeo 2001 sedan,men det virker sånn at den ikke får nok strøm slik at motoren på pumpa går rundt, den funker av og til vis jeg trykker mange ganger på bryteren, er det et rele som kan være problemet eller kan det være bryteren inne i bilen?
grcossie Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 Var kontakten til pumpa bra? Kan være irr der.
Siralex Posted January 10, 2017 Author Posted January 10, 2017 Sjekka alt, å det var i orden, så klarer ikke å skjønne problemet.
grcossie Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 Du må måle om du har batteri spenning i kontakten til pumpa, når bryteren er inne. Kan være i bryteren også, men det er skjelden
and Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 Fikset overskriften din til en beskrivelse av spørsmålet i steden. Slik er det lettere å få respons. Velkommen til forumet. FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Siralex Posted January 10, 2017 Author Posted January 10, 2017 Har målt kontakten og det er spenning der, det som er så rart er når jeg kobler fra spyler til frontruten så funker spyleren til lysene foran. Kan det være en rele elr no? Har målt kontakten og det er spenning der, det som er så rart er når jeg kobler fra spyler til frontruten så funker spyleren til lysene foran. Kan det være en rele elr no?
grcossie Posted January 10, 2017 Posted January 10, 2017 Er egen pumpe til lyktene, tror ikke det er rele på de der
Siralex Posted January 11, 2017 Author Posted January 11, 2017 Ja det er egen pumpe til lyktene, kan det være en konsluttning?
