Kathrine Posted September 5, 2017 Share Posted September 5, 2017 Servoen har tatt kveld. Har fylt etter servoolje (fra Ford) uten at det hjalp. Har hørt snakk om at ei reim ser ut til å være i orden. Hvis den er OK, er det da å bytte en pumpe som er løsningen? Det har minket sakte og sikkert av servooljen, så det er neppe en lekkasje. Det har vært litt under minimum en stund. Er det vanskelig å bytte pumpe? Er det tilfelle at styringen kan låse seg når servoen er ute av drift? Er usikker på om det virker litt, eller er helt død. Hjelp Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 5, 2017 Share Posted September 5, 2017 Det skal ikke minke på servo olja, da har du lekasje, det kan være i selve tannstanga, eller servorør. Kan være pumpa di er gåen. Styringa vil aldri låse seg, men blir tyngre og pumpa vil skrike når oljenivå blir for lite, da den trekker luft Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kathrine Posted September 6, 2017 Author Share Posted September 6, 2017 Det skal ikke minke på servo olja, da har du lekasje, det kan være i selve tannstanga, eller servorør. Kan være pumpa di er gåen. Styringa vil aldri låse seg, men blir tyngre og pumpa vil skrike når oljenivå blir for lite, da den trekker luftJeg har ikke fylt på olje tidligere di 9-10 årene jeg har hatt bilen. Det har vært litt lite olje på den noen år, tror det har minket veldig veldig sakte. Har ikke hørt noe, det jeg merker mest er at om jeg svinger litt så blir rattet stående slik, så jeg må korrigere tilbake. Veldig bra om den ikke kan låse seg, jeg syns det hørtes nifst ut, både for meg og mine omgivelser. Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 6, 2017 Share Posted September 6, 2017 Oki, da er det ikke problem med lekkasje. Det er andre ting, som også kan lage slike problem, som svinglager, knekte fjører og trege opphengskuler 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
