L&D Posted September 22, 2018 Share Posted September 22, 2018 Hei Fikk 2'er feil på tilhengerkontakten på mondeoen. Mangellappen sier bare at den ikke virker uten videre forklaring. Det er ett 13 pol stikk. Demonterte kontakten og gjorde rent, var litt irr og pin 9 var litt skadet pga irr. byttet pin 9 med pin 11 som ikke er i bruk og brukte målelampe for å sjekke alle pinnene. pin 1-9 virker som de skal (med pin 3 som jord), men pin 10, 12 og 13 vet jeg ikke hvordan jeg skal sjekke. I følge koblingsskjemaet jeg har funnet så skal pin 10 være tenningsstrøm, pin 12 skal ikke være i bruk (men det går likevel en ledning der) og pin 13 skal være jord til fritidsbatteri. Så, hvordan sjekker jeg at pin 10 og 13 virker (evt pin 12 og)? Hvordan blir dette sjekket på EU og hva er kriteriene for å få den godkjent? må alle pinnene virke i måleapperatet eller er det nok med lysene? Ole Petter -2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort-Ford Anglia 105E-Ford Escort MKII (Bilcross)-Ford Escort MKII (prosjekt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted September 22, 2018 Share Posted September 22, 2018 Det er nok å sjekka med feks en lysplanke eller en henger. Er bare lysene som skal virke og at det ikke er fullt av irr i kontakten. 10. Sjekk at det er 12v når tenning er på11. Jord12. 12v. Ofte ledning ut i kontakten men ikke koblet til videre innvendig i bil da det kreves rele osv..13. Jord Link to comment Share on other sites More sharing options...
L&D Posted September 22, 2018 Author Share Posted September 22, 2018 (edited) Måler 0 volt på pin 10 med tenning på verken i stikket eller bak på stikket Kan det være at denne får strøm fra dynamo og at bilen må gå og lade for å få 12v på pin 10? Edited September 22, 2018 by L&D -2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort-Ford Anglia 105E-Ford Escort MKII (Bilcross)-Ford Escort MKII (prosjekt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mondeo Power Posted September 22, 2018 Share Posted September 22, 2018 Er ikke så nøye. Mest om du har camingvogn med 13pins Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted September 22, 2018 Share Posted September 22, 2018 Kunn lysa som skal virke, som sagt over. Er lurt å ta ut overgang visst du har,når du ikke bruker kontakten, da de ikke er tette og lager lett problem med irr Link to comment Share on other sites More sharing options...
