Eigil Stene Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 Sitat Gnist mangler Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 Hvilken motor er det snakk om? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eigil Stene Posted October 16, 2022 Author Share Posted October 16, 2022 1 time siden, skrev grcossie: Hvilken motor er det snakk om? HAR 91 MOD ESCORT MED 1,8 MOTOR. NY TENNINGSMODUL (COIL) MEN DET ER IKKE GNIST PÅ PLUGG 1 OG 4. Ford sier at her tennes 2 og 2 plugger. Hva kan feil være? Glad for tips hvor jeg kan feilsøke.. det er en 1800 efi motor. holder den info? Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 Samme feil før og etter bytte av coil? 1.8 16v zetec? Trodde ikke de kom før året etter. Hvis ja. da har du enten ledningsbrudd mellom coil og styreenhet eller defekt styreenhet. Det elektriske på disse er en drøm å jobbe på. Enkle greier uten masse unødvendige dill dall som er tvinnet inn i resten av bilens elnett ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eigil Stene Posted October 20, 2022 Author Share Posted October 20, 2022 Hei Takk for input. Det er nok riktig som du sier. Motor på denne er byttet fra 1,6 til 1,8. Derfor kan motor være nyere modell enn 1991. Da må jeg først sjekke kabling, som er enklest om det er brudd. Måler forresten lik spenning på begge ledninger inn til coil. Antar 1 ledning til hvert par plugger + 12V +. Det er de 3 ledningen inn til coil. Stemmer det? Kan det være feil kun på en kurs i styreenheten? Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 Den i midten skal ha 12v når tenninga er på. De andre to skal pulse med signal fra hjernen. Byttet fra 1.6 8v(cvh) eller 1.6 16v? du kan bytte om ledningene på pinne a og c og sjekke om feilen flytter seg til de 2 andre pluggene. hjernen sitter greit tilgjengelig på foran på passasjer siden til høyre bak et deksel mener jeg. les av navnet på hjernen. 4 bokstaver. F.eks DESK, DEWY eller lignende. de fleste zetec har tenning ut på disse pinnene: 58 ignition coil 1&4 59 ignition coil 2&3 ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted October 20, 2022 Share Posted October 20, 2022 Tror faktisk jeg har en hjerne til salgs https://www.finn.no/205578881 den bakre hjerne BEAU mener jeg er til zetec 1.8 16v ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eigil Stene Posted October 21, 2022 Author Share Posted October 21, 2022 Hei Supert innspill. Jeg skal prøve å bytte om ledningene for å sjekke om gnist flytter seg. Skjer det, ser det ut til at styreenheten har feilen. Om jeg(bilen) trenger ny hjere er jeg interessert i å kjøpe.. Kommer plutselig tilbake Uansett tusen takk for gode innspill. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eigil Stene Posted October 21, 2022 Author Share Posted October 21, 2022 Hei Har sjekket kablene og finner ikke brudd. På hjernen står det AQUA EEC-VI Kan den være lik noen av de hjernene du har? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eigil Stene Posted October 22, 2022 Author Share Posted October 22, 2022 hei Ser at kablene er tilkoblet nr 58 og 59 på styrings oksen. Er det noe jeg kan måle i selve boksen på de 2 polene uten strøm på? Link to comment Share on other sites More sharing options...
packs Posted October 24, 2022 Share Posted October 24, 2022 Da kom Eigil i mål med problemet. Løste seg med ny hjerne 1 ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec Link to comment Share on other sites More sharing options...
