Problemer med integrert GPS
Fordman
Har problemer med den integrerte GPS'en i min 2012 Focus.
Var på reise i helgen mellom Sarpsborg og Kristiansand. Er sted på veien gikk den i frys og navigerte ikke lenger.
Resultatet er at ofte får opp meldingen i vedlegget.
Jeg er nå i Kristiansand, men markøren i GPS'en "ligger igjen" på Østlandet, og den navigerer ikke (men kompasset virker)
I tillegg får jeg til stadighet meldingen "No GPS" i venstre hjørne av skjermen.
Jeg har nullstilt GPS innstillinger via radiomenyen. I tillegg har jeg tatt ut og inn SD kortet med kartet. Alt uten hell.
Noen tips til hva jeg kan gjøre? Alle tips mottas med stor takk 🙂
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert i 2002 - savner denne bilen]
56 minutter siden, skrev grcossie:
Problemet pleier å være brudd i antenna.
Snakker du da om takantennen eller ledningen frem til antennen?
På 1.12.2023 den 21.10, skrev grcossie:
Selve antenna
Er det tilstrekkelig å bytte antennepinnen, eller ligger det i antennefoten som er festet i taket?
Hei. Jeg opplevde det samme problemet i min 2011 Focus tidligere og fikk et pristilbud fra Ford Arendal på 7000. Problemet er antennen, så du må erstatte både antennen og GPS-modulen som er montert på taket. Dette skjer ofte grunn av rust eller elektriske problemer og en kronisk feil hos Ford. Jeg anbefaler å kjøpe en aftermarket Fakra C blue GPS-modul. Du skal demontere skjermen i dashbordet. Der finner du en blå GPS-tilkobling. Denne leder opp til taket hvor GPS-en er plassert. Fjern denne kabelen og erstatt den med en ny GPS-modul, som koster rundt 100 kroner. Det er ikke nødvendig å montere den nye modulen på taket, og du trenger heller ikke å demontere den eksisterende modulen på taket. Bare la den ligge der bak skjermen. Med en investering på 15 minutter skru-arbeid og 100 kroner, burde GPS fungere som det skal. Lykke til.
  • Like 1
5 timer siden, skrev noprenheit:
Takk for tilbakemelding, skal ta det med meg.
For øvrig begynte plutselig alt å virke etter noen uker og har virket fint siden.
Men vet at har det først skjedd en gang, så vil det nok skje igjen....
  • Like 1
15 timer siden, skrev noprenheit:
Gjorde det samme med min Kuga, gps antenne med fakra kontakt limt på dashbord enkel løsning
