Caprimaniac Posted October 15, 2025 Posted October 15, 2025 Hallo! Jeg opplevde forrige vinter at min 2014 Ranger nå og da begynte å ryke kraftig fra typ motorrum/ underside foran. Pytt, pytt- tenkte jeg og kjørte videre... Frem til våren 2025 da motorlampa begynnte å lyse. Fikk da opp feilkode om at regenerering ikke hadde skjedd pga for lav temperatur i systemet. Jeg skjønte etterhvert at det var fordamperen som var problemet, og jeg byttet den- etter endel om og men. Kjøpte en "billigdel"- sammenlignet med orginal Ford- fra Autodoc. Det viste seg kludrete å få slettet feilkodene og få bilen ut av sikkerhetsmodus, men med hjelp fra en dyktig og god kompis som driver verksted, fikk vi det gjort. Etter det har bilen gått som normalt; MEN: Hver gang det foregår regenerering velter det røyk ut under bilen; fyller kupeen med dieseldamp og er egentlig helt for ******....Kom meg under bilen i et av tilfellene, og så det fosseet røyk ut av den fleksible eksosdelen som sitter rett over fordamperen. Nappet ut stikket til dieselpumpa her om dagen, for å slippe det. Seff tennes motorlampa med en gang... Men bilen går normalt! Jeg har sjekket at releet virker som det skal og at sikring er hel. Det er kontakt fra sikringsboksen og ned til glødepluggen i fordamperen. Glødepluggen viste en motstand på 1,6 ohm. Så; jeg anser fordamper inkl glødeplugg som ok. Eller skal glødepluggen ha annen ohm- verdi? Hva annet kan være årsaken til at dieselen ikke antennes? Manglende signal fra hjernen? For mye diesel tilsatt (feks at pumpa går for lenge)? Tar gjerne imot tips, da kompisen min på verkstedet ikke har vært borti tilsvarende problem.... Takk Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
grcossie Posted October 15, 2025 Posted October 15, 2025 Motstanden på glødepluggen der er nok grei, ligger ofte mellom 1-1,5ohm. En drivstoff fordamper som feiler, har enten ikke strøm tilførsel, def sikring, gåen glødeplugg eller tett dyse. Siden det kommer røyk ut fra flexiskjøten, er det nok hull i den, dette kan påvirke regenerering da temperaturen ikke blir høy nok. Prøv å få kjørt en statisk regenering med datafeilsøker, se om den blir fullført eller mislykket
Caprimaniac Posted October 22, 2025 Author Posted October 22, 2025 Halla.... Ja, kan finne ut litt da. Feks at det ikke er spenning frem til glødeplugg. Andre ting blir vanskelig å måle, feks mengde diesel som jeg har null referanse på. Kan lekkasje i eksossystemet være forklaringen? Litt rart, siden jeg ikke har noen merkbar lekkasje ved vanlig gange. Hvis jeg ikke får spenning ril glødepluggen, må det være noe rart med hjernen.... Så det blir en utfordring. Men, jeg skal forsøke. Kanskje loggen/ feilmeldinger kan si meg noe. Ellers kjenner jeg på at "Delete"- knappen er fristende; kappe bort alt av DPF og tilbehør; sette inn raka rør.... Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
grcossie Posted October 22, 2025 Posted October 22, 2025 Visst du har en håndpumpe, så kan du teste om dysa er tett, skal ikke bli trykk der så lenge den ikke er tett. visst det ikke er tegn til sot ut av flexiskjøten, så er det ikke noe problem, lekker den eksos ut kan det være problem
Caprimaniac Posted December 6, 2025 Author Posted December 6, 2025 På tide å oppdatere her. Nei- ingen tegn til eksos/ sot ut av flexirøret. For 4-5 uker siden nappet jeg av kontakten til diesel-pumpa til fordamperen. Tenkte at dette ville gi utfordringer mhp regenerering, men... Nei! Eneste feilkoden (motorlampa har vært tent siden) err 2åpen krets"... Og ja, det stemmer jo. Ikke et ord om at temperaturen er for lav for å regenerere. Ingenting om tett partikkelfilter.... Og det på den kalde årstiden! Nei, jeg skjønner mindre og mindre, men bilen virker som den skal- og da gråter jeg ikke. Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
Caprimaniac Posted yesterday at 06:02 PM Author Posted yesterday at 06:02 PM Bilen går normalt enda, den, selv uten dieseltilførsel til pumpa til fordamperen.... Caprimaniac- "RS Euroford". Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
grcossie Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago På 13.1.2026 den 19.02, skrev Caprimaniac: Bilen går normalt enda, den, selv uten dieseltilførsel til pumpa til fordamperen.... Da er du heldig, vanligvis får man ikke høy nok temp i eksos til regenerering uten den
