trenger en veivstake til escort rst og høyre driv aksel.
Det HASTER grådig.Er det samme veiv på rst og vanlig escort?
Drivakselen må være fin i begge ender.
trenger også ny clutch og nye stempel ringer.
alt haster.
89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
nå føkker jeg vel opp innlegget, men gi denne karen det han trenger så han kan komme på treff til neste søndag:P
Savner et prosjekt.......
på treff kommer jeg meg :) men hadde vert greit og kunne kjørt escorten..det avhenger jo litt av når delene fra rs-motorsport kommer og da.(lurer på når det blir egentlig :huh: )
Edited by clinton
sjekk i haynes, står alle mål der sånn.....jeg er usikker, men mener delene skal være like....
drivaksler finner du på skroten :)
Cosworth!
oki..skal gjøre det..men er det mye riper og ujevnheter i veiven som skal til før den blir ubrukelig?
etter hva jeg kunne se var 1.3-1.4-1.6 lik.men vet ikke om jeg leste riktig av no da.
Edited by clinton
Hva er galt med veiven din?
skulle bytte rådelagre.da jeg tok de av var to av de knust i biter,og veiven var ikke helt så glatt og fin som jeg håpte på.er vel ikke så mye riper og ujenvheter som skal til før den blir ubrukelig.
kan foresten bruke veiv fra en 1.6 mfi også hvis noen har.
blir litt dumt og slipe veiva når jeg bestilte forsterkede lagrer i std dimensjon .
Edited by clinton
jojo..er jo sant det..men tenkte ikke over det da jeg bestilte..koster det mye og slipe veiva?
2000-3000kr. Det er meget usikkert om den veiva du kjøper er noe bedre. Sliping av veiva gjør den om ny og gjør underverker for det viktige oljetrykket.
x - RS Turbo S2
hmm.får se hva jeg gjør.hvis jeg kommer over en std veiv som ser bra ut går jeg for det tror jeg.
tror jeg gav 1850 kr + mva på sarpsborg motorverksted...
det er med sliping og polering, avbalansering kommer i tillegg...
angrer ikke :)
Cosworth!
Guest dadda rst
jeg har en veiv liggende vist du er interisert.det er fra en 1,6 xr3i så den passer den.
Guest dadda rst
din må vel slipes, som du sa til meg..
Har en nyoverhala rst motor me kviteringer på lagrer til salgs... blokka har ei lita sprekk som er limt... frost skada så den lek litt vann ut... veiv å staka skal være i god stand...står xr3istempler i blokka pga et stempel smelta og hadde ikke rst stempler i farten...... medfølger komplett topp med innsprut å hjerne... 3500.- må hentes... Pris kan diskuteres :)
Edited by RHeskja
Guest
