clinton Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 trenger en veivstake til escort rst og høyre driv aksel.Det HASTER grådig.Er det samme veiv på rst og vanlig escort?Drivakselen må være fin i begge ender.trenger også ny clutch og nye stempel ringer.alt haster. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
vinge87 Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 nå føkker jeg vel opp innlegget, men gi denne karen det han trenger så han kan komme på treff til neste søndag:P Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
clinton Posted July 25, 2005 Author Posted July 25, 2005 (edited) på treff kommer jeg meg men hadde vert greit og kunne kjørt escorten..det avhenger jo litt av når delene fra rs-motorsport kommer og da.(lurer på når det blir egentlig ) Edited July 25, 2005 by clinton 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
clinton Posted July 25, 2005 Author Posted July 25, 2005 kan noen vertfall si meg om det er samme veiv på rst og escort? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
OleK Posted July 25, 2005 Posted July 25, 2005 sjekk i haynes, står alle mål der sånn.....jeg er usikker, men mener delene skal være like.... drivaksler finner du på skroten Cosworth!
clinton Posted July 25, 2005 Author Posted July 25, 2005 (edited) oki..skal gjøre det..men er det mye riper og ujevnheter i veiven som skal til før den blir ubrukelig?etter hva jeg kunne se var 1.3-1.4-1.6 lik.men vet ikke om jeg leste riktig av no da. Edited July 25, 2005 by clinton 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
clinton Posted July 27, 2005 Author Posted July 27, 2005 trenger fremdeles veiv,driv aksel og stempel ringer. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
clinton Posted July 28, 2005 Author Posted July 28, 2005 Hva er galt med veiven din?<{POST_SNAPBACK}> skulle bytte rådelagre.da jeg tok de av var to av de knust i biter,og veiven var ikke helt så glatt og fin som jeg håpte på.er vel ikke så mye riper og ujenvheter som skal til før den blir ubrukelig. kan foresten bruke veiv fra en 1.6 mfi også hvis noen har. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
clinton Posted July 28, 2005 Author Posted July 28, 2005 (edited) blir litt dumt og slipe veiva når jeg bestilte forsterkede lagrer i std dimensjon . Edited July 28, 2005 by clinton 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
OleK Posted July 28, 2005 Posted July 28, 2005 litt dumt å bestille lager i std dimensjon når du ikke vet hvordan veiva ser ut da? Cosworth!
clinton Posted July 28, 2005 Author Posted July 28, 2005 jojo..er jo sant det..men tenkte ikke over det da jeg bestilte..koster det mye og slipe veiva? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
alibaba Posted July 28, 2005 Posted July 28, 2005 2000-3000kr. Det er meget usikkert om den veiva du kjøper er noe bedre. Sliping av veiva gjør den om ny og gjør underverker for det viktige oljetrykket. x - RS Turbo S2
clinton Posted July 28, 2005 Author Posted July 28, 2005 hmm.får se hva jeg gjør.hvis jeg kommer over en std veiv som ser bra ut går jeg for det tror jeg. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
OleK Posted July 29, 2005 Posted July 29, 2005 tror jeg gav 1850 kr + mva på sarpsborg motorverksted... det er med sliping og polering, avbalansering kommer i tillegg... angrer ikke Cosworth!
clinton Posted August 8, 2005 Author Posted August 8, 2005 trenger fortsatt en veiv..ingen som har fra en 1.6 eller noe? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
Guest dadda rst Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 jeg har en veiv liggende vist du er interisert.det er fra en 1,6 xr3i så den passer den.
hår ball Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 din må vel slipes, som du sa til meg..<{POST_SNAPBACK}> annbefaller og slipe visst du skall be gå deg ut på trimming på ganske høyt nivå vertfall..
RHeskja Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 (edited) Har en nyoverhala rst motor me kviteringer på lagrer til salgs... blokka har ei lita sprekk som er limt... frost skada så den lek litt vann ut... veiv å staka skal være i god stand...står xr3istempler i blokka pga et stempel smelta og hadde ikke rst stempler i farten...... medfølger komplett topp med innsprut å hjerne... 3500.- må hentes... Pris kan diskuteres Edited August 8, 2005 by RHeskja
