Bensin pumpe..
RsturboS2
i det siste har jeg "hørt" bensin pumpen min godt.. blitt litt mer bråkete kan du si.. og i sted slet jeg med og starte bilen fordi da gikk den ikke i det heltat.. kan det være grunn til beskymring ? og hva skalgs pume er og anbefale evt ?
takker for forslag.. :)
Guest dadda rst
vist du har lite bensin så vil pumpen bynne å skrike,men vist pumpen din ikkje starter en gang så er den trolig gåen ja.
men fikk start på den til slutt.. bare lurer på om det er muligheter for at den tenker på at den vil dø snart..
Guest dadda rst
stemmer det som alibaba sier.bensin pumpene på disse tåler ikkje å bli tør kjørt for da blir de skadet..men at pumpa di ikkje starta me en gang kan være et tegn på at den vil stoppe for godt snart ja.har vært borti det selv på en audi 90 som jeg hadde en gang i tiden.
kan være relè`et som kan begynne og få det og... sånn var min på slutten før jeg satt den bort, treg til å begynne å gå rundt av og til ikke rundt i hele tatt, når den starta så sota den som et sant helvette...
Til slutt ble d stopp og da var det relè som var opp brent...
Suppe=bensin. Trodde det var barnelærdom jeg :o
nope.. lærte andre ting jeg da.. mye av det jeg sitte og skriver på nå faktisk.. :)
takker for svar.. har hatt lite bensin idag så kan hende det ja.... skal fylle etter på men den bråker like fordømt unsett om det er lite eller mere bensin..
ang releeet: detter er ganske nytt.. bare et par måneder..
Edited by RsturboS2
samme som skjedde på sierraen min, før bensinpumpa gikk til helvete begynnte den å bråke mere. Og til slutt gikk den til helvete. ene sikringa og releet var smelta også, ikke rart det likta brent plastikk inni bilen ;) så inni der hadde det vært varmt
hei.. idag starter den ikke i det heletatt.. hører ikke noe pumpe som går heller... typisk jeg skulle til ringebu en tur og! oppover i dalen... sjekka reelet og faktisk.. var etter i bynelsen men den bare slutta... nå bare "drar jeg den på startern" tenner ikke .. antaglig vis fordi det ikke er noe bensin og tenne i ? noen som vet om denne helvetes pumpa sitter lett tilgjngelig ? og hvilken framgangmåte det er enklest og nå den på ? og om den har noen andre sikringer og dritt som ikke sitter i boxen.. har sjekka de og de var hele alle sammen.
Guest Pjuker`n
tjuvkoble relet ditt, evt prøv å finn ledningen til pumpa i bagasjen og stjel strøm fra baklyktene for å se om den starter da.
Pumpa sitter ganske lettvint til ja.. rett under der man har reservehjulet i bagasjen.. har akkurat skiftet på min.. kan sikkert hjelpe deg hvis du trenger hjelp
hehe.. veit ikke helt jeg..
kanskje det.. skal sjekke releeet nu..
bruk en slags power supply eller noe.. ett bilbatteri kanskje, og koble til pumpa så hører du fort om den suser....
Ford Escort RS Cosworth 92'
Nissan Skyline R32 GT-R V-specII
Ford Escort Rs Turbo 86' "død"
Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
er releeet mitt som er gåent...! tok på det mens jeg prøvde og starte og da startan med engang! sorry..
Guest ESCORT RST S2
har akkurat hatt samme problem!
problemet mitt var at stikkerne ikke fikk god nok kontakt.
har ikke hatt mere prob
oki...skal sjekke litt jeg...
edit.. : da tok jeg ut releet. var varmt.. og tok noen bilder av det.. er i 640x480 ...
jeg laget jo slike "prinkort" på grunkurs.. lurer på om det er vanskelig og lage en slik ?
vel på bilde nr 1 så ser man tydelig at den er nesten brent.. men krafset det bort vet ikke om det hjælper noe serig men.. msg-5235-0-29805700-1376650202_thumb.png
bilder nr 1 ble vel ikke så "tydelig" slik jeg hadde håpet..
Edited by RsturboS2
skjønner **** meg ingen ting jeg nå! nå klikker den som bare det.. vær gang jeg vrir om.. ! hører ikke pumpa i det heletatt! ingen ting som skjer ..need som advices here now please!
