Toppdekselpakning..??
Har kjøpt inn toppdekselpakning(kork-pakning) til is'n. Satt den på før helga, problemet er bare at den ikke holder tett, spesielt på eksossiden.
Når jeg bytta den skrudde jeg av toppdekselet, tørket reint for olje på kanten av toppen hvor pakningen skal ligge, avfettet toppdekselet og satt på ny pakning.
Takker for alle råd!!
Guest mazdafun
og ikke dra til for hardt! vet ikke moment på sierraen , men på tidligere biler med korkpakning, har det vært 8nM !! det er så vidt man strammer til for hånd!
Stemmer at det er 8nm. Hvis det er biltemapakning kan du godt legge på to til, pluss pakningslim!
De to fremste boltene skal kun dras til 3nm!
du må ha paknings stoff på toppdekselpakningen
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
På golfen min måtte jeg bytte skruene også for at det skulle bli tett. Og som sagt så skal det ikke dras til med makt.
Fjernet grunnet størrelse.
Guest No^Fear_
vist d er korkpaknig bør den vell bades i olje før den monteres..
sjekk toppdekslet,viss det er bøyd rundt skru hullene kan du få problemer me d å få det tett,sjekk dem evnt rette litt på kanten rundt slik at det blir plant rundt... måtte jeg gjøre for å min tett..
Har kjøpt ny toppdekselpakning, han jeg kjøpte den hos på FORD sa jeg ikke skulle bruke noenting på pakningen før jeg satt den på. De momentene er på helt kald motor?? Skal de draes til seinere??
Mye dei folka sier... men praksis som spiller inn! mange pakninger som svarer seg å ha en liten dos me pakningsstoff! men har aldri hatt noen problem på mine sierraer at dei leker... den ene hadde jeg x anntall av toppdekselet på uten at den røyk eller lekk.
Kjører på Valvoline 5/40 Fullsyntetisk olje:) Derfor det må være helt tett og gjøres skikkelig!
Mener du at de åtte nede på toppdekselet skal draes til med 8nm og de to oppe, en på hver side av kamen skal draes til med 3nm??
Og eksosmanifoilpakningene, hvilke moment?
Japp, de på hver side av kammen, kun 3nm.
Eksosmanifolden skal dras til 35-40nm.
Takk så mye for hjelpen :D
Skal hive meg på det i morgen eller tirsdag, eneste er at jeg ikke har momentnøkkel som går under 20nm..... :(
Da får du bare holde tunga i rett munn når du skrur! :rolleyes:
jeg bytta på 2,4'n med korkepakninger... ble tett som bare det. tørka rent og banet ut litt der skruene hadde stått mot.
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
