- Yesterday
@ford87 Flotte bilder og mye variasjon
- Last week
Ja, det er sikkert og visst og derfor er jeg opptatt av at man unngår å kjøpe deler med dårlige egenskaper slik at man unngår å få dårlige resultater og må gjøre jobben to ganger. Det er ikke mangel på eksempler på akkurat dette fra før så vi trenger ikke flere.
takk for god info igjen🙂 da bestiller jeg et sånt sett. lett og bruke penger etter jeg kjøpte cosworth🤣
Mange tusen takk for et kjapt og godt svar. Da er det bare å vaske i vei . 😀
m du går for "500-oppsett" så lager @lowman det røret fra resik-ventilen til kaldside. Vet ikke om han fortsatt har disse men verdt å kontakte han om du er ute etter et slikt eller opplysninger om hvordan lage et selv. Kanalen hans inneholder en meget bra spilleliste med mange bra Cosworth-tips.
Velkommen til klubben og gratulere med fin bil. Aldri opplevde det er min erfaring. Er samme patent på mange andre biler, også fra andre fabrikanter. Det eneste jeg har opplevd er at ladeluken noen ganger åpner seg om man setter høytrykkstrålen for nærme lokken i en brå bevegelse, men det er på en Suzuki Across/ Toyota Rav 4 hybrid jeg har som firmabil. Aldri opplevd det i en bilvaskemaskin og ladelokket har ikke en klikklås.
Feilen funnet, defekt Schrader-ventil på tilførselsrøret til dieselpumpen. Fikk sett mer på dette i går etter å ha grublet en del på saken. Jeg byttet EGR-ventilen dagen før motoren stoppet så det kan være at jeg har vært borti Schrader-ventilen med noe verktøy eller noe for den var litt kødden å starte. Trodde da det var det at jeg hadde glemt å sette på kontakten til EGR-ventilen så tenkte ikke noe mer på det og bilen startet igjen etter at jeg satte på EGR-kontakten og bilen ble brukt samme dag og dagen etter startet den ikke. Grunnet til at ventilen lakk er nok enten irr eller skitt på ventilsetet til Scharader-ventilen siden den ventilhetten ikke har vært montert på mange år. Så om du ikke har denne ventilhetten montert på din TDCI motor, ikke trykk på den ventilen, bytt den helst eller i det minste sett på en ventilhette. Takk for hjelpen @grcossie En annen sak, den originale ventilen har blå tetninger (petroleum), jeg hadde kun en med røde tetninger (luft) så brukte den siden de er fysisk like.
Hei. Har nettopp kjøpt en 2021 Kuga PHEV. Registrerer at luken foran ladekontakten ikke er låsbar. Bare en dytt for å åpne den. Er det noen som har opplevd problemer med dette under vask i bilvaskemaskin? Tenker om det er mulig at den spretter opp og blir røsket av under vask?
Her en mulighet. Pro Hoses Boost Hose Kit for 3dr RS and Sapphire 2WD/4x4 Cosworth (T34 Turbo) - AIRTEC Motorsport
Nyter finværet om dagen og Sierraen blir flittig brukt til tross for mangel av aircondition😊
Jeg kan handle inn en sånn dump ventil. Men jeg må vel bytte ut noen slanger? Har ikke drivi med turbo før så er litt grønn på dette.
Er på jakt etter: Originale gummi matter foran og bak. Dørtrekk i god stand og uten skader (stoffinteriør) Moongoose eksosanlegg
- Earlier
https://www.gd.no/sommerens-vakreste-eventyr-cars-bikes-coffe-cruise-night-pa-lillehammer Cruise Night: Fra kl. 19.00 åpnes den gamle raggerunden i Lillehammer opp for entusiastkjøretøy. Opp Nymosvingen og over Lilletorget. Runden blir åpen fram til kl. 22.00. Det vil bli cruiseguider ved Pannekakehuset, slik at det er kun entusiast kjøretøy som kommer igjennom. Spennende! Kjøre i sporene av gamle dager. Sist jeg var her i 2019 under Motorkonvoien skulle man tro det var midt i plandemien et år i forkant. Historien om kjørekåt mann fra Oslo i Econoline møter et par i en død by på (fyll inn) side av Mjøsa kan du lese om Her. Dette er samme helgen som Mjøsmarkedet så hvorfor ikke lørdagen i steden? Jeg rekker ikke opp på en fredag, og alle i nabolaget stempler vel heller ikke ut kl 16? Kjøre en historisk runde i en bilstengt by det er sånn som jeg liker, men jeg har ikke ferie den fredagen. Hva med deg?
- 1
BT50li joined the community
kenneth.johansen joined the community
Gratulerer til deg. Samme løsning som RS500 er ikke dumt. Dumpventilen blir stående der den står, men det går det ett langt rør fra dumpventilen og bort til den slangen som går mellom intercooleren og gasspjeldet slik at dumpventilen flytter på kald luft i stedet for veldig varm luft. Den vanligste løsningen er å flytte dumpventilen over på den kalde siden av intercooleren og noen RS500-style intercoolere har uttak for dette. Det er mange forskjellige preferanser og meninger om dump ventiler, men en oppgradert erstatningsventil for den originale er ikke ett dårlig valg. En unik fordel med disse erstatnings dumpvalvene er at man kan velge å snu dem og reversere FORD / VOLVO fløderetningen gjennom dem, slik RS500 i GR.A og Audi har valgt å gjøre det, og power secret nr. 1 er: TEST, TEST, TEST. Her ett utvalg: dumpvalve vag 1,8T Escort RST, audi, saab - Google-søk Formentlig kort leveringstid herfra: Resirk SØLV AUDI/SAAB/VW – Maxam-Tuning – Spesialist på biltuning og bilstyling Amalventilen / MAC ventilen kan du beholde hvis du vil og dersom du løsner eller fjerner slangen mellom Amalventilen og luftfilterboksen, så øker ladetrykket fordi det står en restriktor i lokket til luftfilterboksen.
Litt små bulker og diverse småtteri rundt om, men når tid sist såg man en xr2i for salg. https://www.finn.no/417475822
Ok. Hva anbefales og gjøre? Eventuelt hva slags dumpventil anbefales? Noen som eventuelt har noen linker og eventuelt bilder av hvordan de har løst dette? Vil jo gjøre ting på best mulig måte.
Vil anbefale at du beholder amalventil. Dumpventilen er det delte meninger om men ofte så brukes det en annen type og flyttes til mellom spjeldhus og intercooler.
Ja det kan nok skje som du sier der. Prøv med en hette fra dekkventil, de haro-ring inni, og vil kanskje være nok. God ferie
Takk for svar. Mistenker den ventilen faktisk. Grunnen til det er at om jeg så vidt berører ventilen så slipper den inn luft. Normalt skal man jo trykke litt på den. Den har aldri hatt den hetten så lenge leg har hatt bilen og mistenker korrosjon eller noe rusk i den slik at den står å lekker inn luft. Skal og bytte og sjekke dieselfilteret men et kjapt blikk oppunder viste helt tørre deler og slanger men kan jo ha en innlekkasje for det så må sjekkes mer og bypasse filteret. Tørrkjørte høytrykkspumpen ved kinning i flere korte perioder, den burde vel tåle det? Liker ikke den rakle/skramle-lyden fra den. Får se mer på det til neste uke. Godt det skjedde denne uken for Mondeoen skulle ut på en lenger ferietur i morgen, men nå blir det Golf-ferie 🤪
Jeg har fått den nye airtec intercooleren. Hva gjør jeg med dette som er kobla inn på den originale? Kan jeg bare fjerne dette og blende? Hva gjør folk med dette?
Railtrykket er mellom 350-1650 bar på de. Visst du trykker in schrøder ventilen på slangen, vil du slippe luft rett inn og dermed stoppe. Har vært borti luft lekkasje i lokket til dieselfilter, du kan prøve å kople slangene utenom filter og se om den går da
Den kan du skifte uten å tappe gass på de mener jeg
