This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Det var såpass ja? Den ble vel oppgitt til å ha "flat tenning" i sin tid som da betyr at vektene er sveist fast og fordeleren blir vridd til man har ca. 26 grader fortenning. Dette fungerer med lavt kompresjonsforhold og en liten vakumklokke på fordeleren øker fortenningen når man kjører rolig med vakum i innsugsmanifolden. En annen løsning er å bruke en normal fordeler med normal tenningskurve som man oppgraderer med en stor turbo vakumklokke som retarderer tenningen i nabolaget 10 grader ved full ladetrykk. Man kjører trykkluft tilsvarende maks ladetrykk inn på vakumklokken, holder motoren på ca. 4000 o/min. og vrir fordeleren til man har ca. 26 grader fortenning. Dette er da "Basemappet". Tenning på tomgang og på fullt turtall uten ladetrykk blir som det blir. Du har da formentlig kjørt med ca. 46 grader fortenning med fullt ladetrykk og det garanterer ett gitt resultat ja.
  3. Yesterday
  4. Takk for svar. Har fått hivd ned en motor en så lenge nå. Fant også ut hva som kan ha vært årsaken. Fordeleren har tydeligvis en mekanisk advance.. som vi ikke viste om. så når vi justerte tenningen til "fast tenning" på la oss si 20 grader så justerte denne fordelern en god del mer ja. Lærer en god del kan man si.
  5. Last week
  6. Forfriskende ærlig fremstilling i alle fall 👍
  7. Zetec blacktop eller Duratech er to andre motor alternativer med masse ettermarked deler til, som også kan vurderes
  8. Det var kjedelig, men den forkledde velsignelsen er ikke vanskelig å finne her. Hva gjorde Ford selv når OHC motor ble ansett som uegnet for videre bruk? Jo de tok frem den i våre dager brutalt undervurderte DOCH motoren. Stemplene MÅ dreies til lavere kompresjonsforhold for turbobruk, man MÅ montere datatenning (ett brukt billig gammelt datasprut styrer tenningsmodulen til coilen og så finnes det innsugsmanifold til forgasser til DOCH motoren også. Jeg har sett DOCH motorer i bruksstand ned til kr. 1500,- og Haltech E6X til kr. 3500,- på Facebook en plass akkurat nå. Flere her inne har tidligere turbotrimmet DOCH motoren og med riktig så hyggelige resultater. Bare ett innspill i tilfellet OHC blir vanskelig å få tak i eller for dyrt.
  9. Var ikke så ille det første rustbildet av golvet, men så bare balla det på seg.
  10. https://www.finn.no/mobility/item/463338447?ci=22
  11. Takk for alle svar. Her kommer det en update om folk er interresert. Tror dessverre jeg har ødelagt en 205 motor... og topp. Det var ikke bare toppakning denne gangen. Blokk og Topp har fått skikkelig juling. Så ja kan ikke stole helt blindt på en afr måler. Er det på noen som helst måte og klare å redde denne blokken på? Når jeg søker rundt idag så er det ekstremt lite med 205 blokker rundt og går.
  12. Ikke så rart, så bra ut og vettug pris
  13. Er Webasto fant jeg ut.
  14. Krysser fingre og tær for at alt virker som det skal når vi trykker på knappen.. innkjøring og justering av tenning og fuel på onsdag [emoji28] Endrer en del på oppsett i motor da vi har måtte bruke tilgjengelige deler, så onsdag blir spennende [emoji85] Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Ser Fiestaen er påmeldt. Bra det ordner seg så den står på startstreken til helga og ikke hjemme.
  16. Bilxtra hadde en på sentral lager.. så har den i hus om noen timer [emoji28][emoji108] Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Fått tak på en? Alle delesjappene jeg bruker har denne kun som bestillingsvare med 3 dager levering. Kanskje prøve en Fordforhandler?
  18. Støykrav, maks dB på dette treffet ?
  19. Noen som har en ny topp pakning til Duratec 2.0L, og bor på Østlandet? Trenger senest 18 mai.. litt hastverk ifb. RacingNM på Sokndal [emoji28] Ring meg gjerne eller send en sms [emoji120] Tlf.: 40056455 Lars-Erik Svendsen Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Mener at Ford reklamerte med dette i sine tilbehørskataloger, noen som vet om Ford fortsatt selger disse ettermonteringssettene for å få fjernstart på tilleggsvarmeren? Evt delenummer på dette. 2015 modell 2.0 diesel med original tilleggsvarmer, er det Eber eller Webasto? Tilvalgskoden sier ikke noe om det: GZAAD0 WITH FUEL BURN AUX HTR
  21. Skulle gjerne vært med, men årets treffkalender er helt i utakt med mine helger det kommende året 😕
  22. xr4ti
    PM
    Får ikke medlemmer sendt ikke-medlemmer PM? Har prøvd et par ikke-medlemmer og får bare opp en melding med rød tekst om at ikke kan sende pm til denne brukeren. EDIT: dette er nå fikset 👍
  23. Mer av denne og følelsen av tidlig 90 finner du her https://www.youtube.com/@CosworthPete
  24. Nypolert og klar for 17 mai 😄
  25. Fått på no escos der så hadde vi vært i mål 😍
  26. Earlier
  27. Vært fin ved siden av escort cosworthen den
  1. Load more activity
