This stream auto-updates
  1. Today
  2. Den du har gjennomgang på fra pcm kontakt skal gå til pinn 2 til releholder, står vell opptegnet på rele hvilken som er nr 2
  3. Åpnet opp ledningsnettet som kommer ut fra pcm under bilen. Det var to ledninger som er hvit og oransje. Jeg kuttet den ene og den fikk kontiunitet mellom rød sirkel i relé holderen og nåla på bildene nedenfor. Ingen brudd på den. Er dette minus fra pcm? Jeg kuttet også den andre hvite og oransje ledningen. Den hadde ikke kontiunitet til noen i relé holderen, men den kom fra her jeg holder nåla på bildet nedenfor:
  4. Yesterday
  5. Kvit og orange, du må en lenger inn mot midten med nåla di. Dette er et signal som blir slått av og på etter innsignala som pcm bruker til å styre clutch rele. Du kan måle motstand mellom de med kontakten av ja, ingen motstand eller pip signal kan tyde på brudd
  6. Alt skal være på stell med turboen. Så fortsatt om ny ut når den ble plukket opp. Sitter skrudd 360 lager i den. Like mye oljerøyk både før og etter overhaling av turbo. Det var mye småsprekker i bakhuset på turboen, mest rundt wastegateflappen, og en nede ved t3 foten, men den skulle ikke spille så mye rolle.
  7. Ja jeg målte pluss på den ene i relé holderen. Da skal den ved siden av her være minus til pcm? Skal jeg kunne måle kontiunitet her uten tenningen/motoren på? Jeg får ingen kontiunitet mellom minus på relé og pcm (prøvde alle hullene på multikabelen)... kanskje brudd... hvilken farge er det på ledningen mellom minus på relé og pcm?
  8. Last week
  9. Gamle bilen min.Mange år siden jeg hadde den
  10. Hei. Ny på forumet men ikke ny med Transit. Hadde faktisk en 1969 modell som russebil i 1983 og en 1986 modell som privatbil fra 1990-1995. Og nå har jeg planer om Transit Custom L1H1 som privatbil, har et budsjett på ca 300 000. Usikker på motorvalg, 130 hk eller sport med 170 hk, ser at på mange tester på Youtube så lovpriser de sport for den er morsomere å kjøre, men Edd China sier 130 hk holder fint. Hva synes du er best? Ser at noen Sport selges "billig" sammenlignet med årsmodell og kilometerstand, er det fordi de har manglende servicehefte og eller er kjørt hardt så bilen er sliten? Har du/dere synspunkter eller erfaringer med disse motorene? Registerem: Hva er egentlig riktig ang km og år? Pris på ny reg.rem? Ca 12 000,- hørte jeg noen si, stemmer det? Andre krav: Automatgear, webasto med fjernkontroll, hengerfeste, stoffseter, generasjon 3 sync på radio og oppvarmet frontrute. Noen synspunkter? Andre planer, litt enkel innredning bak, led-lys, enten led-bar eller runde 9", BFGoodrich All Terrain dekk. Grunnen til dekkvalget er at jeg kjenner noen håndverkere som klager på de orginale dekkene hvis de kommer litt utenfor asfalten, spinner på vått gress. Blir selvsagt ikke Off-road kjøring men kjekt å komme gjennom brøytekanter, slaps og gørre. Ser også at mange i UK og Tyskland bruker disse dekkene på bobiler og hjemmelagde campervan.
  11. Jepp, du har jo mål pluss på en av de tidligere, den andre har minus fra pcm, som er styresignal til rele spolen
  12. En av disse to som er minus?
  13. Det er ikke perfekt, men med så mye olje som jeg har oppfattet at du har beskrevet, så skulle tennpluggen vært fuktige av olje, ikke bare nedsotet etter formentlig gjentagende oppstartet fra kald motor. Kan du ha knekt oljeringen når du trykte turbinakslingen inn i laderhuset? Husket du å sette ringgapet kl. 12?
  14. Ser noe bløtt ut på stemplene, pluggene er ganske mørke
  15. Koblet inn på vær side av blokk og inn på tanken, samt fra tanken og ned i bakken ikke koblet noe inn i topplokket da jeg fikk høre at det ikke var vits
  16. Earlier
  17. Hvordan er utluftinga oppkoplet med nye tanken ?
  18. Flott, da vet vi at det er i orden. Det enkleste er vel å ta ut tennpluggene og ta en titt på dem og på stempeltoppene. Neste er å ta av turboen, plugge oljetilførselslangen eller tre den med nippelen ned i oljereturslangen til turboen, starte opp å se om det røyker like ille som før.
  19. Er vell ca 20-22nm. Ble annleggsflata til pakning, helt flat ?
  20. Nei, den ene av de små oppom der
  21. Prøv og slette alle tilkoplinger og evt tilbakestill til fabrikkinstillinger
  22. Nytt i år er nytt opplegg for camping! Campen blir på Gocartbanen, og ikke nede i skogen ved innkjøringen. Prisen for camp blir 125kr pr person.
  23. Da er tråden med informasjon for årets første FCN Vålertreff 6-7 juni 2025 ute! https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/83564-fcn-hovedtreff-vålerbanen-6-7-juni-2025-del1/
  24. Ser ut som koblingen er som den skal være, fungerte helt fint uten problem før den ble satt bort i vinter, og problemet dukket opp nå når jeg skulle ta den ut av lagring, har montert åndingstank og noen nye målere, samt bytta olje/filter, men det skal vell ikke ha noen sammenheng, begynner og tro litt på ventil tettninger?
  25. Rabattkoder for FCN Klubbmedlemmer finner du i Klubbforum.
  26. Årets første FCN og CHN hovedtreff er på Vålerbanen den 6. og 7. juni 2025. Beklager at dette har drøyet på tid. Men nå er det ferdig spikret for det første av årets to Vålerbanetreff med banekjøring, utstilling og camp! Vi ønsker i hovedsak å benytte oss av forhåndspåmelding med bindende påmelding for treffet. Dette for å kunne planlegge og dimensjonere treffet. Ikke minst for å effektivisere innsjekk og redusere kontantomsetning. I år så vil vi benytte Gokart-banen til camping og overnatting. Alkohol er ikke tillatt i depot i år (som i fjor)! I denne forumtråden vil du finne priser og all info du trenger for å delta på Vålertreffet i juni. I år, så blir det også noen endringer: - Vi har et prøveprosjekt med å tillate EL- og «EL-hybrid» biler på banen. Forutsatt at de blir godkjent i tekniskkontroll (se reglement). - DEPOTOVERNATTING blir inkludert i inngangsbilletten, vi har fått lov til å benytte hele gokartbanen til camping. Det vil si vi har en pris for besøkende som IKKE overnatter det er 75.- kr pr. person. - For de som skal overnatte i depotet og/eller Go-cart banen er prisen 125,- kr per person. Dette gjelder for alle som overnatter. Priser GENERELT: Ingen kontanter, vi ønsker minst mulig kontantomsetning. Overnatting blir på gokart-banen, den er både for medlemmer og ikke-medlemmer, ingen betaling for campingbil/vogn eller buss. Men overnatting i depot er kun mot betaling og er kr 125 pr. pr person NB! Det vil bli åpnet for forhåndskjøp når det gjelder banekjøring. Det vil bli åpnet for forhåndskjøp i løpet av 07.05.2025). Da med «Early bird» priser. Early bird påmeldinger/priser: FCN og CHN MEDLEMSPRISER (Early bird): Banekjøring begge dager, inkl. obligatorisk forsikring for èn sjåfør. 1.870,- kr. Banekjøring for 1 (èn) dag, inkludert obligatorisk forsikring èn sjåfør. 1.100,- kr. Ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert. 770,- kr. 2024 IKKE-MEDLEMSPRISER (Early bird): Banekjøring begge dager, inkl. obligatorisk forsikring for èn sjåfør. 2.970,- kr. Banekjøring for 1 (èn) dag, inkludert obligatorisk forsikring èn sjåfør 1.870,- kr. Ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert. 990,- kr. Inngang: 75 kr altså uendret for 2025 for besøkende, og for de som overnatter er prisen 125 kr. Priser når «Early bird» tilbudet avsluttes: Priser BANEKJØRING for medlemmer i FCN og CHN: Banekjøring begge dager, inkludert obligatorisk forsikring for èn sjåfør 2.200,- kr. Banekjøring for 1 (èn) dag, inkludert obligatorisk forsikring èn sjåfør 1.430,- kr. Ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert. 1.100,- kr. Publikum/inngang for alle betales i porten og er i år 75,- kr (det samme som i 2024). Priser BANEKJØRING for ikke-medlemmer i FCN og CHN: Banekjøring begge dager, inkludert obligatorisk forsikring for èn sjåfør. 3.300,- kr. Banekjøring for 1 (èn) dag, inkludert obligatorisk forsikring èn sjåfør 2.200,- kr. Ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring inkludert. 1.320,- kr. Publikum/inngang for alle betales i porten og er i år 75,- kr (det samme som i 2024). Kun kjøp på treffet / sekretariatet. Passasjer (obligatorisk forsikring) for medlemmer: 275,- kr. Passasjer (obligatorisk forsikring) for IKKE-medlemmer: 385,- kr. HUSK: Ta med epost-kvittering på dine kjøp til Vålerbanen - vi sjekket det i sekretariatet. Betaling for banekjøring, ekstra sjåfør osv. gjøres på våres nettsider. Det kan kun kjøpes et produkt per bruker. Har du med ekstra sjåfør, så må han/hun kjøpe kjøring på egen bruker på våre nettsider. Link til forhåndspåmelding: https://vacn.no/store/category/13-v%C3%A5lerbanen-juni-2025/ Tidskjema/Program BANEKJØRING/GENERELT: Torsdag den 5. juni 2025: 20:00 – Vi overtar ansvaret for banen, med mulighet for innkjøring til depoet. De som kjører inn på torsdag må betale overnattingsbillett på fredag (125 kr pr. person) MERK: Porten låses kl. 22.00. Overnatting skjer på gokart-banen og hotellet. Fredag den 6. juni 2025: 08:00 - Porten åpner.             - Sekretariat åpner. Inn             - Teknisk kontroll starter (med støymåling) 09:15 – 09:45 – Førermøte 1 av 2 10:00 - Banekjøring starter (Sløyfe 1+2). 13:00 - Førermøte 2 av 2 (Banen stenges fra 13:00 – 14:00). 14:00 – Banekjøring fortsetter (Sløyfe 1+2). 19:00 - Kjøring avsluttes. Lørdag den 7. juni 2025: 08:00 - Porten åpner.             - Sekretariat åpner.             - Teknisk kontroll starter. 09:00 – 09:45 – Førermøte 1 av 2 10:00 - Banekjøring starter (Sløyfe 1+2). 12:00 - OBS! Påmelding og innkjøring utstilling stenges, og bedømming av utstilte biler starter 13:00 - Førermøte 2 av 2 (Banen stenges under førermøtet). 14:00 - Banekjøring fortsetter (Sløyfe 1+2). 14:00 - Bedømming utstilling avsluttes 15:00 - Premieutdeling utstilling 19:00 - Kjøring avsluttes. Generell info gjeldende for VACN Våler 2025: Frivillige i VACN på treffet: Det skal være relativt lett å gjenkjenne oss på treff da vi bærer svarte t-skjorter med CREW på ryggen og/eller refleksvest. De fleste av oss har samband og kan raskt varsle om det skulle være noe, eller kunne svare på de spørsmål du måtte ha. Merk at noen har egne fagfelt og ikke kan svare på alt nødvendigvis på stående fot. Overnatting: Overnatting skjer KUN på gokart-banen. Kjør igjennom depoet, forbi den gule brakka. Husk gangfart! NB! Campen er ikke i bruk. Alternativt er det mulig å leie rom på hotellet ved banen. http://www.vaalerbanen.no/hotel/ Viktig til alle overnattende: Depot-området blir låst av/inne etter kl. 20:00 med fysisk stenging (låst port). Dette betyr ingen kjøretøy inn eller ut fra depot, etter dette tidspunktet. Fest og moro på kveldstid er bare hyggelig, men bruk hodet og husk at vi alle representerer klubben også på kveldstid. Vi henstiller til fornuft ved bruk av musikkanlegg, volumet skal være senket kl. 00:00 og at det skal være stille etter klokken 02:00 med tanke på andre medlemmer. Punktet er ufravikelig. Vi vil ha vektere på treffet som passer på at alt går greit for seg, hør på de og vær snille og greie. Bruk av «pitbike», uregistrert ATV eller rusing av motor er ikke tillatt på campingen. Sikkerhet: Sykestue er på banen med ambulansepersonell, meld ifra til VACN-Crew om du eller andre blir syke eller trenger førstehjelp. Brannposter med slukkeutstyr er plassert både i depot, langs banen, samt banemannskap har dette i bilene. Campen har også dette. Førermøte: Avholdes i utstillingshallen tilhørende hotellbygget utenfor gjerdet. Se etter beachflagget farget RØDT med teksten FØRERMØTE. Publikum: Gjelder bare Passasjerer/ekstra sjåfører/mekanikere i 2024-sesongen Grunnet høynet sikkerhet på hele banen er det ikke tillatt å stå i pitlane, eller langs gjerdet mot banen på langstrekka for publikum. Publikum kan bevege seg på hele depotområdet, tribunen og «observasjonsdekket» oppå det gule bygget UAVS/RPA (Drone): Flyvning av Drone er ikke tillatt, Vålerbanen er en NO-FLY sone. Eneste unntak er hvis operatøren innehar gyldig RO2 eller RO3-lisens og gyldig forsikring. Dette skal medbringes og fremvises i sekretariat sammen før flyvning! Brudd på dette vil medføre politianmeldelse og beslag av utstyr resten av treffet. Depotområdet: Vann: Det vil være mulig å hente vann ved toaletter/dusj eller ved vaskeplassene. Toalett: Toaletter vil finnes i den grønne hallen, gult hus ved gocart banen, administrasjonsbygget og i kafeteriaen på hotellet. Dusj: Det er dusjer i det gule huset ved «gocartbanen». Det er mulig å dusje etter banekjøring alle dager, merk at den elektroniske bommen stenges kl.20 så vær obs med å parkere bilen på UTSIDEN, ellers blir bilen stående innelåst til dagen etter. Mat/drikke: Kafeteriaen på hotellet vil være åpen mens banekjøring pågår, her kan du få både varm og kaldmat samt drikke. Det er dedikert grillområde på campen midt på plassen, avmerket sone med vann lett tilgjengelig. Engangsgrill er ikke tillatt grunnet brannfare. Søppel: Det blir plassert ut søppelkontainere. Bruk disse. Du kan godt fylle egne søppelsekker og hive dette i kontaineren ved avreise. Forbudt å kaste unødvendige objekter som hele telt, sofaer og andre større objekter da klubben ikke leier inn mer containere enn nødvendig for ordinær camping. Hengerparkering: Hengerparkering skal ikke gjøres i depot-området, parkering av hengere skjer på grusplassen på innsiden av gjerdet, på grusplassen før hotellet eller nede på camp-området. Elektrisk port: Området er sikret med høye gjerder og elektrisk port. Gangdør ved siden av vil være åpen hele natten. Hotell / Kafé er utenfor dette området. OBS! Porten stenges klokken 20:00, så alt personell som ikke har betalt for overnatting i depot må være på utsiden av området før klokken 20:00 hver dag. Sidedør vil være tilgjengelig for å gå inn og ut av depot området. Pitlane: · Det er ikke tillatt med «pitbike»/sparkesykkel/Segway i pitlane grunnet faren for påkjørsel. · Personer under 15 år skal følges av voksen til enhver tid. · Parkering i pitlane er ikke tillatt. Annen info: All bruk av motoriserte kjøretøy i ruset tilstand på camp eller treffområdet er ikke tillatt! Om dette forekommer vil dette bli anmeldt til politiet på stedet og man vil bli bedt om å forlate treffet. Politiet vil komme innom treffet og campen med jevne mellomrom i løpet av helga. Banekjøring (reglement): VACN har utarbeidet et eget reglement som du kan lese her: VACN BANEREGLEMENT Det er kun vårt (VACN) sitt reglement for banekjøring som gjelder for våre banekjøringstreff. Det finnes ingen unntak. VACN sitt (til enhver tid gjeldende) reglement plikter du å lese og sette deg inn i. Banekjøring hos VACN er delt opp i tre klasser: · Klasse 1 (Nybegynnere) - Gatebil med mer enn 5kg pr hk · Klasse 2 (Viderekommende) - Gatebil med mindre enn 5kg pr hk · Klasse 3 (Banebiler) - Biler med fullt bur, bøttestol og firepunktsele Info om krav til «kjøreutstyr» og annet finner du beskrevet i VACN sitt reglement (se link over). Dette er et sporkjøringstreff som vil foregå på sløyfe 1-2 hele dagen. Heatene er fordelt med 20 minutter kjøretid per heat. Har du planer om å komme med driftebil, er ikke dette treffet for deg. Altså ingen drifting. Biler som kan kjøre på VACN treff: · Alle som skal være fører og/eller passasjerer i bil på banen må ha deltatt på førermøte hver dag (eget bånd for dette vil utdeles etter gjennomført førermøte) for å kunne kjøre på banen. · Alle bilmerker kan kjøre på VACN-treffet så lenge bilen går igjennom klubbens egen tekniske kontroll og fører følger de reglene som er blitt satt. · Det er ikke krav til skilter på bil, uansett klasse, men bilen må kunne godkjennes av vår tekniske kontroll. Instruktører som sitter på med uerfarne sjåfører: · De som ønsker vil kunne kjøre noen runder med instruktør. · De som skal være instruktører er personer med mye kjøreerfaring fra denne type banekjøring. Klubben stiller med disse gratis til medlemmene enten om du er ny, ønsker tips til å bli en bedre sjåfør eller om du vil kjøre raskere rundetider. For uerfarne sjåfører: 1. Alle som ikke har banekjøringserfaring, bør kjøre med ett godt synlig L klistremerke de tre første dagene de kjører på bane. Dette for å synliggjøre at han ikke er erfaren i forhold til andre sjåfører og banemannskap. 2. Å kjøre med L betyr ikke at du er en dårlig sjåfør. Du kan godt kjøre med L om du ønsker at andre skal gi deg bedre plass ute på banen, klubben er kjent for å ha god kjørekultur og de fleste sjåfører gir deg litt ekstra plass. Vi vil også informere om dette på våre førermøter. Teknisk kontroll av alle biler: Alle biler skal gjennom en teknisk kontroll før de får kjøre. Dette tas på banekjøringsdagen utført av klubbens tekniske kontrollører. Mer info om dette i reglementet, et kort sammendrag over de viktigste punktene. HUSK AT DET ER FØRERS EGET ANSVAR AT BILEN GÅR GJENNOM TEKNISK NÅR DU SKAL PÅ KONTROL, DET ER INGEN TILBAKEBETALING AV PÅMELDINGSAVGIFT OM DU IKKE GÅR GJENNOM TEKNISK: · Bremsevæske må tåle minst 200 grader · Biler som går på E85 må merkes tydelig med dette (klistremerker kan kjøpes i sekretariat) · Batteri må sitte godt fast (også de som sitter i originalt feste) · Stoler må være forsvarlig festet (originale stoler med litt "slark" er ok) · Alt av lys på bilen må fungere, dette gjelder også blinklys foran OG bak (i klasse 3 holder det med et kjørelys foran) · dB må ikke overstige 90dB på 4500rpm, målt 0,5m bak i 45graders vinkel ifra eksos. · Bøttestoler i kombinasjon med firepunktsele er kun tillatt om det er bur i bilen. Man kan kjøre med bøttestol uten bur, men da må original trepunktsele benyttes. Promilletest: · Promillekontroll vil bli utført uten forvarsel uansett tid på dagen. · Du kan komme til sekretariatet og blåse om du er usikker på om du er skikket til å kjøre. Flaggvakter: Disse står rundt på banen, i påslipp, i racekontroll og i tårnet. Deres oppgave er å være spesielt oppmerksomme på uerfarne sjåfører, uvettig kjøring og biler med E85 merke. Skulle de se noe som ikke er bra melder de fra til løpsleder. Han melder så videre til påslipp så de kan si fra til sjåføren hvorfor han ble svartflagget. Er det en ulykke melder dette også direkte til løpsleder som igjen melder til ambulanse/tauing/påslipp. Konsekvenser for fører: Tilsnakk og karantene for uvettig kjøring/brudd på bestemmelsene. Straffene kommer an på overtredelsen. Straffen kan være karantene en eller flere timer, eller ut sesongen. Løpsleder bestemmer straff. Tilsiktet eller utilsiktet utforkjøring: Hold til siden hele veien inn og kjør inn i pit på første runde. Spyl av sand/grus for å ikke spre dette på banen. Oppdager du en olje eller kjølevannslekkasje kjører du så fort som mulig ut på gresset for å unngå oljesøl på banen. Avvik ifra kø-prinsippet i pitlane: · Biler som har instruktør ombord · Crewmedlemmer som er med på å arrangere treffet slipper å ha bilen i ordinær kø, vi mener det er bedre at de bruker tiden på å avvikle treffet enn å ta lengre pauser for å stå i kø. Sammendrag krav til banekjøring for bil, sjåfør og passasjer: · dB-krav satt på Vålerbanen er 90dB. Måling blir utført og logget i teknisk. · Bilen skal være i forskriftsmessig stand · Bilen skal bestå vår egen teknisk kontroll · Det er tillatt med fører + en passasjer. · Kjørelys er påbudt så lenge man er på banen. · Hjelm skal være på hodet, og alle dører skal forbli lukket inntil du tidligst er inne i depotområdet/pitlane. Det betyr at selv etter dekkstabelen skal alt være på. · Alle vinduer og soltak skal være lukket. (Soltak på vipp er OK) Brudd på dette gir deg svartflagg. · Førermøte er påkrevd for fører og passasjerer · Det er gentlemansprinsippet som gjelder: slipp forbi raskere biler på oversiktlige steder, og vis hensyn overfor de som er mindre erfarne enn deg. · Klubben har kjørekultur som består av sporvalg, sladd som ikke utsetter andre for fare eller er over evne er tillatt. · Krav til kjørebekleding ut ifra hvilken klasse du kjører i. · Krav til PVC-presenning under bilen om du parkerer på asfalten og bruker bilen til banekjøring. Fører/Eier av kjøretøy som lekker væske på asfalt må akseptere å bli stilt økonomisk ansvarlig. · Yngre passasjerer må være minst 150cm, og skal kunne bruke bilens sikkerhetsutstyr uten hjelpemidler. Vedr bur, bøttestoler og firepunktseler: · Bøttestoler og firepunktseler er kun godkjent om bilen har veltebøyle eller bur. · Du får ikke kjøre om du kjører kombinasjon av bøttestol og «firepunktsele» men ikke bur. · Du får kjøre om du ikke har bur og benytter de originale sikkehetsbeltene i bilen i kombinasjon med bøttestol.
  27. Nå har jeg brukt Omgjengingssett oljeplugg, M15 x 1,5 mm fra Biltema, og brukt medfølgende oljeplugg men det lekker fremdeles. Vil ikke skru til for hardt for å unngå å ødelegge gjengene. Hvilket moment skal denne bunnpluggen ha?
  28. Forsøker å vekke denne tråden til live etter 5 år. Finnes det noen løsning? Noen av feilmeldingene indikerer at hovedenheten ikke får kontakt med bluetoothmodulen, men samtidig er det ting som tyder på noe annet. Hos meg dukker "Ford Audio" opp når jeg scanner, og første gang jeg forsøkte å koble til så dukket Forddamen opp og på engelsk fortalte at jeg ikke hadde nok plasser tilgjengelig og at jeg måtte slette noen enheter. Dette tyder jo på at modulen ikke er helt død ...
  1. Load more activity
