- Past hour
https://www.finn.no/480102026
- Today
Jeg gjorde det. Var på eu-kontroll i dag og alt jeg hadde reparert var bra men det var eksoslekkasje sannsynligvis fra overgangen mellom katalysator og turbo
Du bøyer flensen der med en vannpumpe tang evt hammer og mothold som foreks en stor hammer, samme med klemma. Motstands målene der har jeg ikke i farten, virket de før, så er det ikke noe som tilsier at de ikke skulle virke nå
Er ikke sirkulasjonspumpe på de som ikke har parkvarme funksjon
- Yesterday
Takk jeg gjør det nå. 👍 Jeg tok også ut katalysatoren fordi Jeg mistenker lekkasje ved v-klammen også. Jeg rettet opp bulken ved tuten på katten så godt jeg kunne Men hvordan får jeg denne helt rett? Skal jeg file denne også? 20261102_222538.mp4 Burde jeg bytte denne v-klammen? Den ser litt bulkete ut. Jeg målte sensor i katalysatoren til 15,8 Mega ohm. Er den i orden? Jeg målte sensoren på dieselpartikkelfilteret til 10,8 Mega ohm. Er den i orden?
Tor T. started following Mondeo mk5. Ettermontere fjernstart for tilleggsvarmer. and Mondeo mk5 2,0 Tdci
Har prøvd å konvertere automatisk tilleggsvarmer til parkeringsvarmer, via Forscan. Foreløpig uten hell. Ifølge AI/Google er det visstnok en kar i Polen som har klart dette kunststykket, men jeg har ikke klart å finne vedkommende på Facebook/mondeo gruppa google refererte til. Funderer på om denne har elektrisk sirkulasjonspumpe overhodet..🤔 Alle innspill mottas med takk🤞🤗
Tilleggsvarmer er vel kun automatisk, med motor i gang og under ca 4° utetemperatur? Har selv prøvd i lengre tid å konvertere denne til parkeringsvarmer, via Forscan. Foreløpig uten hell. Ifølge AI/Google er det visstnok en kar i Polen som har klart dette kunststykket, men jeg har ikke klart å finne vedkommende på Facebook/mondeo gruppa google refererte til. Funderer på om denne har elektrisk sirkulasjonspumpe overhodet..🤔 Alle innspill mottas med takk🤞🤗
- Last week
Kan prøve å flate den ut med en flatfil, så bruker du tetningsmasse etter eget valg.
Hvordan retter man en sånn tykk metallflens? Må man demontere hele DPF'en?
Flensen kan du prøve rette visst den er bøyd, eller det er rust flak der, så må det slipes vekk
Den der tåler vel max 350 grader celsius? Rett etter katalysatoren må man vel ha noe som tåler mer varme? Pakningssilikon fra biltema er kanskje tilsvarende den du har bilde av? https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/tetningsmiddel/pakningssilikon-hoytemperatur-75-ml-2000041863 Eksospasta/monteringspasta fra biltema tåler 1000 grader, er ikke det bedre å bruke? https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/Eksosanlegg/reparasjonssatser/monteringspasta-130-g-2000017097
Ser ut til en veldig liten lekkasje. Trolig så soter den igjen og blir tett. Ellers er silikonpakningstoff med kobber kjekk å ha når en holder på med eksosjobber.
Da jeg monterte den fleksible delen ser jeg at det lekker ved flensen mot DPF'en selv om jeg har skiftet til ny pakning. Hva kan jeg gjøre da? 20261029_231945.mp4
Prøvde sveise mer og slipe og sveise og slipe men det boblet fremdeles. Kanskje fordi jeg ikke slipte helt ned den originale sveisen og ikke fikk penetrert sveisen helt ned til røret men bare i restene fra den gamle fleksible delen og originale sveisen? Skal snart ha etterkontroll så jeg kjørte på med eksospasta, eksosbandasje og eksosklemme, så håper jeg den blir godkjent. Må fikse lekkasje bak med potta også, gjør det på samme måten der. Funker dette?
christer joined the community
Du bør sveise til det er tett. Slik eksospasta pleier ikke å vare spesielt lenge, selv ikke med slik bandasje i tillegg. Som regel ikke store sveisepunktet som skal til for å få det tett.
Etter å ha sveiset og funnet ut at det lekker har jeg nå slipt det ned igjen. Bør jeg prøve å sveise mer? Eller fungerer det med eksospasta med eksosbandasje over og eksosklemme tilslutt?
- Earlier
Det bobler en del, er dette brukbart eller må jeg få det tettere? Jeg prøvde å sveise mer men det blir ikke mindre bobler. Blir det tett dersom jeg smører på eksospasta og surrer eksosbandasje rundt og monterer en klamme? 20261027_222407_1.mp4
Bare å blåse i vei. Forresten et smart triks det å bruke utblåset på støvsugeren 👍
Kan jeg gjøre dette gjennom katalysatoren? Antar det er masse sot inni. Kommer det til å fyke ut masse sot hvis jeg bruker utblåsningsfunksjon på støvsuger?
Koster ikke stort å sette det bort hvis det er av bilen.
Så lenge det blir tett og du har nok innbrenning så er det greit nok.
Haifaiman joined the community
Satt av i kalenderen ☺️
Bra nok pusset ja, kanten der kan du bøye litt tilbake med en vannpumpe tang eller skifte nøkkel på kanten, evt slå den ut
Er dette bra nok pusset ned for å sveise på? Jeg bøyde tuten på katten der v-klammen er (mot turboen?) ved et uhell, har det noe å si?
