- Today
Koblet til Forscan med Obd2 og slettet alle feilkoder. Testet feilkoder på nytt og fikk opp bl.a. TCM "Unable to read DTC Module: Transmission Control Module" PCM P0700 - Transmission Control System PCM P0691 - Fan 1 Control Circuit Low Koblet til relé for AC og da jeg startet motoren gikk kompressor rundt en kort stund. Den gikk ikke mer siden. Motorvifta gikk ikke rundt. Jeg trodde motorvifta måtte gå for at kompressor skulle gå rundt? Det er uansett for lite trykk i systemet, jeg venter på sprayboksene med ac gass.
- Last week
Mk1 Escort er snadder og høyt oppe på listen over Ford'er jeg kunne tenkt meg https://www.finn.no/mobility/item/461514076?ci=11
Pasta holdt en stund men ikke så lenge. Da lærte jeg det (learning by doing). 😄 Men at jeg festet patentbånd til eksospotta, drillet hull i kanten og festet med skrue og mutter, det holder enda. 👍 Kjøpe brukt altså? Er det ikke som regel mye rust på brukte eksosanlegg på så gamle biler?
minicossie started following Vems är denna escort cosworth? and Ford Sierra RS Cosworth til salgs på finn.no
Kjenner ikke til den spesielt mye, men sett den på ekte en tur. Meget fin, her på Cosworthtreffet i Lier i 2024. -
Kjenner du til bilen? -
Denne var hvertfall mer riktig priset i forhold til tilstand og historikk -
Et flott syn når man kommer på jobb og ser en gammel Ford parkert på parkeringsplassen
Prisen har tatt seg opp og trenden vil nok fortsette. Pen bil iallefall og Moonstone Blue er en flott farge https://www.finn.no/461419449
Det høres bra ut og kjekt å se et fremtidig bidrag, slik at vi få som henger her inne fremdeles, holder liv i forumet Misforstå meg rett😅
Var så heldig å få kjøpt akkurat disse felgene fra Escorten nå[emoji16] Helt strøkne, finnes ingen merker. De er 9x18 ET13. Tenkte bruke de på Focus RS, men da må det byttes noen ytterlepper. Eventuelt så er jeg interessert i en Escort Cosworth hvis noen har til salgs så jeg får brukt felga sånn de er[emoji38]
Hehe 😛
Fin bil ja Julian Men vet om noen felger som hadde vært ennå bedre
Kul tråd ja, skal følge opp en dag jeg har god tid For det er mye ford.. Og det er "ikke" fordi jeg er blitt gammel
Testet med manometer nå og ac på. 16 grader i garasjen. Motorvifta gikk ikke. Jumpet releet mellom de jeg har markert med rødt for å få kompressor til å gå. Da er vel neste skritt å dra på ac service for å vakumere, trykkteste og fylle ny gass igjen? Jeg bestilte nå dette settet for å etterfylle ac gass selv: https://frostycool.no/products/kit-frostycool-12a
Har AC kompressoren en ventil som slipper ut gass når trykket blir for høyt?
Er evapoator ja, ser ikke ut som det er noe der
Tenning på, trykk på brems slipp opp av og på med tenning 3ganger så kvitterer bilen, så må du innpå med enten en feilkode leser eller egen dekktrykk apparat for å kode sensorer til bil
Helt gull at du deler svaret her 👍
Jeg tok ut filteret? Er innedelen (evapuator) inni der filteret er? Jeg tok et inspeksjonskamera inn dit. Det virker ikke som det lekker der. Kunne ikke se noe sporstoff. Tok noen bilder med inspeksjonskamera:
Hei Tusen takk for svar. Prøvde den metoden på min uten det virket. Var flere jeg prøvde uten jeg fikk den til å gå i learning mode, inntil jeg fann denne på nett, da gikk den i learning mode med en gang. Etter det var det bare å følge proseduren med å slippe ut luft til bilen tutet, som vist på videoen. Takk for hjelpen 🤗 Mvh Dan
Min erfaring: Er ny sensor riktig type (hertz) og er den kodet fra leverandør? Noen nye sensorer må "vekkes" selv om de er kodet riktig. Er det en brukt sensor så må den trolig også "vekkes" fra dvalemodus før du kan programmerer den til din bil. En dekkforhandler kan som oftest hjelpe deg og de har ofte mer kunnskap enn bilverkstedene. Prosedyre for relearn på Kuga kan jeg ikke noe om men han her ser ut til å vite det
Kontakter og stikk er kjent for å ruste, sjekke begge deler om et eller flere stikk er rustet av. Kan også være at det er bare rust, da kan de renses.
- Earlier
Dan Hansen started following FORD KUGA MK2 TMPS LEARNING MODE
Hei Jeg har en 2015 ford kuga jeg har byttet Tmps sensorer på. det jeg lurer på er hvordan man skal få bilen i learning mode. Har prøvd å trykke på varselsblink 3 gange av og på uten resultat. Jeg har nøkkelfri start, bare startknapp. Noen som vet hvordan? mvh Dan
Høyre baklys virker ikke hverken i bakluke eller bakskjerm. Pærer er OK. Ikke synlig irr. Bremselys og blinklys virker OK. Ikke 12v til sokkel. Jord OK. Regner med brudd i kabel et sted , men lurer på hvordan kabel rutingen går. Går det felles kabel først til venstre baklys og deretter til høyre ? I såfall bør vel brudde være mellom venstre og høyre side ? Kanske enklest å bypasse med ny kabel ?
