- Yesterday
FCN Grenland Motorsportsenter 30.7-1.8 2027
Ser ut som jeg må få byttet skift på jobben. Midt i turen 🤨 -
Ford Escort RS2000 til salgs på finn.no
Ja må være det da - Last week
Enkleste er å starte opp og få en til å holde en hanske eller noe bak på eksosutløpet mens du sjekker for lekkasje
Jeg har nok ikke dratt godt nok til, det var ganske mye å stramme der ja. Fikk lyst å sjekke om det er tett bare ved at jeg strammet. Hvordan sjekker jeg om det er tett her ved turboen/katalysatoren?
Ja ening der, de tåler nokså mye, særlig en ny som ikke er rusta. Har man tilgang på varme, så er det tingen for å rette den ut
Har ikke sett denne tråden jeg men jeg har svart i min egen tråd.
Supert. Jeg prøver det med den nye klemma jeg har kjøpt. Kjøpte original klemme for størst sjanse for suksess. Kostet bare noen hundrelapper.
Dra godt til for å se om konene/flensene jamner seg, men alt med måte. De klemmene tåler en del er min erfaring så lenge det er smøring på gjengene, men ikke overdriv. Løsne og om det er 24Nm som er riktig moment så bruker du det til slutt.
Are Håvardsen Nilsen joined the community
24nm skal klemma ha
Ja det var det jeg gjorde men det ble altså lekkasje. Du sier man må trekke godt til klemma og der var jeg litt forsiktig siden jeg leste dette: "Siden klemmen holder to flenser sammen og skal tåle store temperaturforandringer, er det svært viktig å ikke overstramme, da gjengene eller klemmen lett kan strekke seg eller sprekke." Det er mulig jeg rett og slett ikke trakk godt nok til? Hvilket moment skal denne klemmen ha?
altså ikke på gjengene men mellom konen på turbo/kat
Om klemmen er litt så der har ikke noe å si da det er kontaktflaten mellom han/hun-konen som gir tetning. Man må trekke til godt på klemma, gjerne med grafitsmøring eller kobberfett på gjengene for å få nok klem på sakene, mulig du kan smøre på litt slik eksospasta. Har ikke hatt dette problemet selv så har ikke noe mer tips enn det som allerede er gitt her.
Hei. Har ikke kommet noe lenger med dette jeg heller, ikke annet enn at om bilen hat utstyrsskode GZAAD0, WITH FUEL BURN AUX HTR så har den trolig sirkulasjonspumpe. Har ikke fått lagt inn koden for aktiv parkeringsvarmer ennå for å teste heller. Jeg var i kontakt med lokal Fordverksted men de er ikke villig til noe som helst om du ikke samtidig kjøper nye bil. Snakket med en tidligere Fordtekniker og han tipset meg om Vestfold elektrodiesel og de mente at de kunne sette inn fjernkontroll på min bil. En annen jeg snakket med linket meg til denne https://www.autopluginstore.com/en/ford/mondeo_2014/index.html Om om de bilene våre ikke har elektrisk sirkulasjonspumpe, ja da blir det mer plundrete men må da være mulig å montere en sirkulasjonspumpe?
Dersom eksoslekkasjen er i klemmen mellom katalysator og turbo Hva er lurt å gjøre da? Jeg var nettopp og kjøpte en ny klemme mellom katalysator og turbo hos Røhne og Selmer siden den gamle så bulket ut men den nye ser også bulket ut så da Skal den vel være sånn. Den gamle klemmen monterte jeg med eksospasta men det virker som det er lekkasje
Tenkte nesten det. Dog litt pussig at Ford mente de kunne montere et ledningsnett slik at jeg kunne få varmer via fysisk bryter på dash i det minste😅 2-10 timers jobb sa de (2300,- pr time)🤓🥳😵
Det begynte med carbonpanser også tok det litt av
minicossie started following Ford Escort RS2000 til salgs på finn.no
Nei, en anna. Så da er det 3 stykk MK5b 4x4 RS2000 i Norge faktisk -
Ikke denne du solgte @minicossie - Earlier
https://www.finn.no/480102026
Jeg gjorde det. Var på eu-kontroll i dag og alt jeg hadde reparert var bra men det var eksoslekkasje sannsynligvis fra overgangen mellom katalysator og turbo
Du bøyer flensen der med en vannpumpe tang evt hammer og mothold som foreks en stor hammer, samme med klemma. Motstands målene der har jeg ikke i farten, virket de før, så er det ikke noe som tilsier at de ikke skulle virke nå
Er ikke sirkulasjonspumpe på de som ikke har parkvarme funksjon
Takk jeg gjør det nå. 👍 Jeg tok også ut katalysatoren fordi Jeg mistenker lekkasje ved v-klammen også. Jeg rettet opp bulken ved tuten på katten så godt jeg kunne Men hvordan får jeg denne helt rett? Skal jeg file denne også? 20261102_222538.mp4 Burde jeg bytte denne v-klammen? Den ser litt bulkete ut. Jeg målte sensor i katalysatoren til 15,8 Mega ohm. Er den i orden? Jeg målte sensoren på dieselpartikkelfilteret til 10,8 Mega ohm. Er den i orden?
hutsi joined the community
Tor T. started following Mondeo mk5. Ettermontere fjernstart for tilleggsvarmer. and Mondeo mk5 2,0 Tdci
Har prøvd å konvertere automatisk tilleggsvarmer til parkeringsvarmer, via Forscan. Foreløpig uten hell. Ifølge AI/Google er det visstnok en kar i Polen som har klart dette kunststykket, men jeg har ikke klart å finne vedkommende på Facebook/mondeo gruppa google refererte til. Funderer på om denne har elektrisk sirkulasjonspumpe overhodet..🤔 Alle innspill mottas med takk🤞🤗
Tilleggsvarmer er vel kun automatisk, med motor i gang og under ca 4° utetemperatur? Har selv prøvd i lengre tid å konvertere denne til parkeringsvarmer, via Forscan. Foreløpig uten hell. Ifølge AI/Google er det visstnok en kar i Polen som har klart dette kunststykket, men jeg har ikke klart å finne vedkommende på Facebook/mondeo gruppa google refererte til. Funderer på om denne har elektrisk sirkulasjonspumpe overhodet..🤔 Alle innspill mottas med takk🤞🤗
