This stream auto-updates
  1. Yesterday
  2. takk for god info igjen🙂 da bestiller jeg et sĂ„nt sett. lett og bruke penger etter jeg kjĂžpte cosworthđŸ€Ł
  3. Mange tusen takk for et kjapt og godt svar. Da er det bare Ă„ vaske i vei . 😀
  4. m du gÄr for "500-oppsett" sÄ lager @lowman det rÞret fra resik-ventilen til kaldside. Vet ikke om han fortsatt har disse men verdt Ä kontakte han om du er ute etter et slikt eller opplysninger om hvordan lage et selv. Kanalen hans inneholder en meget bra spilleliste med mange bra Cosworth-tips.
  5. Velkommen til klubben og gratulere med fin bil. Aldri opplevde det er min erfaring. Er samme patent pÄ mange andre biler, ogsÄ fra andre fabrikanter. Det eneste jeg har opplevd er at ladeluken noen ganger Äpner seg om man setter hÞytrykkstrÄlen for nÊrme lokken i en brÄ bevegelse, men det er pÄ en Suzuki Across/ Toyota Rav 4 hybrid jeg har som firmabil. Aldri opplevd det i en bilvaskemaskin og ladelokket har ikke en klikklÄs.
  6. Feilen funnet, defekt Schrader-ventil pÄ tilfÞrselsrÞret til dieselpumpen. Fikk sett mer pÄ dette i gÄr etter Ä ha grublet en del pÄ saken. Jeg byttet EGR-ventilen dagen fÞr motoren stoppet sÄ det kan vÊre at jeg har vÊrt borti Schrader-ventilen med noe verktÞy eller noe for den var litt kÞdden Ä starte. Trodde da det var det at jeg hadde glemt Ä sette pÄ kontakten til EGR-ventilen sÄ tenkte ikke noe mer pÄ det og bilen startet igjen etter at jeg satte pÄ EGR-kontakten og bilen ble brukt samme dag og dagen etter startet den ikke. Grunnet til at ventilen lakk er nok enten irr eller skitt pÄ ventilsetet til Scharader-ventilen siden den ventilhetten ikke har vÊrt montert pÄ mange Är. SÄ om du ikke har denne ventilhetten montert pÄ din TDCI motor, ikke trykk pÄ den ventilen, bytt den helst eller i det minste sett pÄ en ventilhette. Takk for hjelpen @grcossie En annen sak, den originale ventilen har blÄ tetninger (petroleum), jeg hadde kun en med rÞde tetninger (luft) sÄ brukte den siden de er fysisk like.
  7. Last week
  8. Hei. Har nettopp kjÞpt en 2021 Kuga PHEV. Registrerer at luken foran ladekontakten ikke er lÄsbar. Bare en dytt for Ä Äpne den. Er det noen som har opplevd problemer med dette under vask i bilvaskemaskin? Tenker om det er mulig at den spretter opp og blir rÞsket av under vask?
  9. Her en mulighet. Pro Hoses Boost Hose Kit for 3dr RS and Sapphire 2WD/4x4 Cosworth (T34 Turbo) - AIRTEC Motorsport
  10. Nyter finvéret om dagen og Sierraen blir flittig brukt til tross for mangel av aircondition😊
  11. Jeg kan handle inn en sÄnn dump ventil. Men jeg mÄ vel bytte ut noen slanger? Har ikke drivi med turbo fÞr sÄ er litt grÞnn pÄ dette.
  12. Er pÄ jakt etter: Originale gummi matter foran og bak. DÞrtrekk i god stand og uten skader (stoffinteriÞr) Moongoose eksosanlegg
  13. https://www.gd.no/sommerens-vakreste-eventyr-cars-bikes-coffe-cruise-night-pa-lillehammer Cruise Night: Fra kl. 19.00 Äpnes den gamle raggerunden i Lillehammer opp for entusiastkjÞretÞy. Opp Nymosvingen og over Lilletorget. Runden blir Äpen fram til kl. 22.00. Det vil bli cruiseguider ved Pannekakehuset, slik at det er kun entusiast kjÞretÞy som kommer igjennom. Spennende! KjÞre i sporene av gamle dager. Sist jeg var her i 2019 under Motorkonvoien skulle man tro det var midt i plandemien et Är i forkant. Historien om kjÞrekÄt mann fra Oslo i Econoline mÞter et par i en dÞd by pÄ (fyll inn) side av MjÞsa kan du lese om Her. Dette er samme helgen som MjÞsmarkedet sÄ hvorfor ikke lÞrdagen i steden? Jeg rekker ikke opp pÄ en fredag, og alle i nabolaget stempler vel heller ikke ut kl 16? KjÞre en historisk runde i en bilstengt by det er sÄnn som jeg liker, men jeg har ikke ferie den fredagen. Hva med deg?
      • 1
      • Like
  14. Gratulerer til deg. Samme lĂžsning som RS500 er ikke dumt. Dumpventilen blir stĂ„ende der den stĂ„r, men det gĂ„r det ett langt rĂžr fra dumpventilen og bort til den slangen som gĂ„r mellom intercooleren og gasspjeldet slik at dumpventilen flytter pĂ„ kald luft i stedet for veldig varm luft. Den vanligste lĂžsningen er Ă„ flytte dumpventilen over pĂ„ den kalde siden av intercooleren og noen RS500-style intercoolere har uttak for dette. Det er mange forskjellige preferanser og meninger om dump ventiler, men en oppgradert erstatningsventil for den originale er ikke ett dĂ„rlig valg. En unik fordel med disse erstatnings dumpvalvene er at man kan velge Ă„ snu dem og reversere FORD / VOLVO flĂžderetningen gjennom dem, slik RS500 i GR.A og Audi har valgt Ă„ gjĂžre det, og power secret nr. 1 er: TEST, TEST, TEST. Her ett utvalg: dumpvalve vag 1,8T Escort RST, audi, saab - Google-sĂžk Formentlig kort leveringstid herfra: Resirk SØLV AUDI/SAAB/VW – Maxam-Tuning – Spesialist pĂ„ biltuning og bilstyling Amalventilen / MAC ventilen kan du beholde hvis du vil og dersom du lĂžsner eller fjerner slangen mellom Amalventilen og luftfilterboksen, sĂ„ Ăžker ladetrykket fordi det stĂ„r en restriktor i lokket til luftfilterboksen.
  15. Litt smÄ bulker og diverse smÄtteri rundt om, men nÄr tid sist sÄg man en xr2i for salg. https://www.finn.no/417475822
  16. Ok. Hva anbefales og gjÞre? Eventuelt hva slags dumpventil anbefales? Noen som eventuelt har noen linker og eventuelt bilder av hvordan de har lÞst dette? Vil jo gjÞre ting pÄ best mulig mÄte.
  17. Vil anbefale at du beholder amalventil. Dumpventilen er det delte meninger om men ofte sÄ brukes det en annen type og flyttes til mellom spjeldhus og intercooler.
  18. Ja det kan nok skje som du sier der. PrĂžv med en hette fra dekkventil, de haro-ring inni, og vil kanskje vĂŠre nok. God ferie
  19. Earlier
  20. Takk for svar. Mistenker den ventilen faktisk. Grunnen til det er at om jeg sĂ„ vidt berĂžrer ventilen sĂ„ slipper den inn luft. Normalt skal man jo trykke litt pĂ„ den. Den har aldri hatt den hetten sĂ„ lenge leg har hatt bilen og mistenker korrosjon eller noe rusk i den slik at den stĂ„r Ă„ lekker inn luft. Skal og bytte og sjekke dieselfilteret men et kjapt blikk oppunder viste helt tĂžrre deler og slanger men kan jo ha en innlekkasje for det sĂ„ mĂ„ sjekkes mer og bypasse filteret. TĂžrrkjĂžrte hĂžytrykkspumpen ved kinning i flere korte perioder, den burde vel tĂ„le det? Liker ikke den rakle/skramle-lyden fra den. FĂ„r se mer pĂ„ det til neste uke. Godt det skjedde denne uken for Mondeoen skulle ut pĂ„ en lenger ferietur i morgen, men nĂ„ blir det Golf-ferie đŸ€Ș
  21. Jeg har fÄtt den nye airtec intercooleren. Hva gjÞr jeg med dette som er kobla inn pÄ den originale? Kan jeg bare fjerne dette og blende? Hva gjÞr folk med dette?
  22. Railtrykket er mellom 350-1650 bar pÄ de. Visst du trykker in schrÞder ventilen pÄ slangen, vil du slippe luft rett inn og dermed stoppe. Har vÊrt borti luft lekkasje i lokket til dieselfilter, du kan prÞve Ä kople slangene utenom filter og se om den gÄr da
  23. Den kan du skifte uten Ä tappe gass pÄ de mener jeg
  24. NÄ har jeg fÄtt den nye trykkbryteren i posten og skal skifte den. Er det bare Ä skru ut den gamle trykkbryteren? Eller mÄ jeg tÞmme systemet for gass? Jeg ringte ac service og de sa det varierte fra bil til bil om man trengte Ä tÞmme fÞrst eller ikke. Noen som vet hvordan det er med Mondeo Mk4 2008?
  25. Bilen startet ikke i dag, ikke diesel i tilfÞrselsrÞr til hÞytrykkspumpen. Vakuumerte frem diesel via returrÞr og da startet den og gikk fint en halv time fÞr jeg stoppet den. Lot den stÄ noen timer for Ä se om feilen gjentok seg, noe den gjÞr. Ingen feilkoder utenom lav trykk i fuelrail, det er jo naturlig nÄ det ikke er fuel i railen. Jeg tenker to muligheter, luft i systemet eller defekt hÞytrykkspumpe. Ikke byttet dieselfilter siden i vÄres sÄ trolig ikke luft derfra men har ikke sjekket ennÄ. SÄ noen luftlommer i tilfÞrselrÞret nÄr den gikk pÄ tomgang men usikker pÄ om det er unormalt. Noe sted det er kjent at tilfÞrselsrÞret kan fÄ sltasjehull? Selve pumpa er den jeg mistenker siden den har en ulyd som kom rett etter oppstart, en slags rakkling, kan ikke si jeg har hÞrt den fÞr. Er det en magnetventil i selve pumpa? Hva er normalt fueltrykk i railen, fks pÄ tomgang? Motor stopper momentant bare jeg trykker lett pÄ ventilen som er pÄ tilfÞrselsrÞret, skal den det? Tar mer enn gjerne i mot tips.
  26. and
    Eksosanlegg
    Tok ikke lange tiden fĂžr denne dukket opp i tubestrĂžmmen etter forrige innlegget.
  27. and
    Eksosanlegg
    Fiesta ST og lyd har jeg lite erfaring med da de fleste ST er kun Ä se parkert pÄ utstilling. Men skulle tro jeg selv hadde skrevet innlegget. Har alltid lurt pÄ hvorfor ingen kjÞrer stort enkelt rÞr som i Rallycross og WRC tidlig 10tallet? 2017 sÄ ble det senterrÞr og DTMdiffuser sÄ ble lite Ä se av eksosen. Min Mk7 historie er kun TDCI, men blir det noen gang Mk7 med litt ekstra sÄ blir det et rÞr. Kjente det nappet litt da det kjÞrte en oppskremt Polo TDI pÄ VÄlertreffet Del 1. Mk7 har potensiale. Har ikke fulgt med WRC siden 2016 sÄ den WRCstyle/dieselstuss er ikke noe jeg husker fra WRC, men ja hvorfor ikke? Finne "lydprÞver" pÄ youtube er helt hÄplÞst sÄ du fÄr ta deg en tur pÄ et utstillingtreff sÄ kanskje du fÄr hÞre noen som ruser litt pÄ vei ut etter at utstillingen er over? Ellers sÄ har du Fredrik Halvorsen i Porsgrunn om du vil ha skreddersÞm. Han har bygd og hatt noen heftige Ford opp gjennom Ärene.
  28. Haha, ja og hvis jeg hadde noen kroner til overs pĂ„ en konto, for til og med lommene er tom for lommerusk😂
  1. Load more activity
