- Last week
Kimamo1 joined the community
Jeg bruker efl600 motorcraft filter da de er lett å få tak i, brukes på mangen Ford modeller, er litt slankere, så lettere å komme til på Cosworth
turansomtelle joined the community
Hehe, javisst, mangel på meninger er det ikke. I praksis må man moderere seg kraftig og kompakte småfiltre fra Ford, Volvo, K&N, Wix, Mann osv. gjør en god nok jobb.
noxford joined the community
Har du noken meininger angående oljefilter og? Wix oljefilter er eit godt alternativ Har kjørt i noken år med MAN filter
Sssin joined the community
Johnny Bekkely joined the community
Erfaringene rundt her er også veldig gode, ja. Jeg forsøker å være nøye med hva jeg anbefaler at folk VURDERER, kjøpe.
Var ein fantastisk forbedring på den bmwen då, vist det stemmer så er jo det ein fantastisk olje
Jeg velger å være tydelig her. NEI ! Selv Liqui Moly fraråder bruk av sine egne ekstra oljetilsetning i Molygen oljen fordi denne oljen allerede har en veldig spesiell additive pakke som ikke kan forbedres på noe vis.
Hei. Tenkte å kuppe denne istedenfor å starte en ny tråd, satse på at det er innafor. Tenkte på lydisolering av Escorten mk3, da i dører og bakskjermer, noen som har erfaring med hva og hvordan dette best gjøres? Mvh Joakim
- Earlier
Kunne det gått og kjørt med meir tilsetningsstoffer for og få opp smøreevnen og trykket? Eller blir det smør på flesk?
Javisst. Det kan du si. Jeg tilbyr bare info som folk selv må sjekke opp i før de velger hvordan de vil forholde seg til de de finner ut. Det er ingen penger i dette for meg, så det er ingen grunn til å pushe noe som helst. Helsyntetisk olje med API Rating SJ som også er katalysatortestet er sjelden vare da den også kan brukes av alle, kanskje, muligens med ett forbehold om uttak av motorer med direkte insprøytning som ikke tåler mye rensestoffer i oljen p.g.a. tenningsbank. Inntrykket er at folk flest ikke er spesielt interessert i det oljetekniske og i stedet velger antagelser og følelser som fundament når de velger favoritt merke sitt. Spør man noen om hvorfor de bruker den olje de gjør, så blir svaret ofte bla, bla, bla og aldri har jeg hørt en GOD og teknisk besvarelse med en overbevisende begrunnelse.
djov started following Nyeste treff det planlegges opp mot
Gode nyheter 🙂 skjønner ikkje korfør denne olja ikkje har vore fremhevet meir? Burde kanskje vore under rabatter på forumet då dei fleste her inne kan bruke den?
djov joined the community
Albert joined the community
Hei Har en ford Galaxy 2010 modell med følgende informasjon 2.0 tdci 163 hk wa6 Motorkode txwa. Den var nylig på EU kontroll. fikk da en 2 feil på Parklys. ( gjelder begge sider) Jeg har sjekket at lyspærene virker, så gikk jeg over ALLE sikringene i motorrommet, inn under hanskerommet på passasjersiden, og i bagasjerommet. alle virker. Virker som pæra ikke får strøm, jeg har målt sokkelen. Noen som har noen forslag ? Ps jeg er ingen mekaniker. Bilde som er lagt ved er av billykta, og pæra det gjelder er den innerste mot grillen på bilen. Mvh Lars
lsamland joined the community
Det tror jeg på. Gutteroms sjappene pushet akkurat dette "Agip 10W/60 i hvermansen utgave" sølet for ca. 10 - 15 år siden og det raste motor an mas som en følge av det. En bekjent ville ha svar på hvorfor disse som selger kina dritt solgte på akkurat denne oljen og svaret er blitt en klassiker her lokalt. Det er fin pris og "Det står RACING på boksen." Denne tas nesten alltid frem i lystig lag selv i dag. Det triste er at 4T utgaven av denne oljen formentlig er meget god, noe vi ser at API ratingen SG. Ang. helsyntetiske Liqui Moly Molygen 5W/50, API rating SJ oljen "vår," så er det bare å si: "Good for you". Molygen 5W-50 | LIQUI MOLY (liqui-moly.com) Det er alltid ett godt tilleggstegn når en olje er frarådet brukt på MC motoren med våt clutch fordi oljen da er så glatt og solid at en våt MC-clutch VIL begynne å slure og deretter fortsette med det.
Jeg har brukt og kjørt med Liquid Moly sine oljer i alle år på begge mine Forder og har vært meget fornøyd med deres produkter.
Har kjørt litt med agip sin 10-60 olje, men er ein liten tikking som ikkje er heilt fornøyd med. Har bestilt liquid moly sin 5w-50 olje. Satser på den gjer jobben 😁
Regner med at dem som har vært her en stund på forumet kjenner igjen denne https://www.finn.no/349584473
Hei, her kan det være gem modul som er problemet evt ledningsnett
Den må kodes oppigjen med en feilkodeleser og du må ha en inngangskode fra Ford
Jeg vil argumentere for at det spiller ingen rolle hva som er den beste oljen. Alle de 50 beste oljene er MER enn overdrevet gode nok i forhold til de belastningene noen av oss vil klare å utsette dem for. Problemet har vært at miljøkrav har gjort motoroljene til hvermansen sin bruksbil "svakere" slik at motorprodusentene har blitt tvunget til å utvikler motorer som kan overleve når de må gå på dette sølet. Fyller man dette på en eldre motor med glidelagerturbo, da går det gjerne galt. Det er påstått at Chevy verksteder fylte Chevy sin egen oljetilsetning ved oljeskift i garantitiden.
Her fokuseres det nesten utelukkende på de tekniske egenskapene til de forskjellige oljene. https://www.youtube.com/@themotoroilgeek/videos Ford Boss Me er en annen med mye kunnskap, men jeg finner ikke den spesielle 4T Mobil1 15W/50 oljen i dette klippet.
Takker for hjelpa👍 Lufta manuelt ved filter og dyser, diesel kom fram, men som sagt ikke mulig å starte. Ville ikke prøve å tvinge den igang med bremserens eller startspray. Kom plutselig på hva du skrev om startsperre og tenkte jeg for prøve som siste utvei og prøve reserve nøkkelen og da start'n med det samme. Enden på visa er at bilen går som ei kule, men må bruke begge nøklene en til å låse opp og igjen og en til start. Hvordan for jeg lagt inn nøkkelen igjen🤔
Det høyre nærlyset på min Focus, 2 tdi, model 2012, slutter å virke i blant. Og det kommer opp melding i displayet om dette. Når det skjer, er det bare og skru av kjørelyset, og sette det på igjen. Hva kan problemet være?
Lars J joined the community
