This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Testet med manometer nå og ac på. 16 grader i garasjen. Motorvifta gikk ikke. Jumpet releet mellom de jeg har markert med rødt for å få kompressor til å gå.
  3. Yesterday
  4. Da er vel neste skritt å måle trykket med manometer og dra på ac service for å vakumere, trykkteste og fylle ny gass? Har AC kompressoren en ventil som slipper ut gass når trykket blir for høyt?
  5. Er evapoator ja, ser ikke ut som det er noe der
  6. Tenning på, trykk på brems slipp opp av og på med tenning 3ganger så kvitterer bilen, så må du innpå med enten en feilkode leser eller egen dekktrykk apparat for å kode sensorer til bil
  7. Helt gull at du deler svaret her 👍
  8. Jeg tok ut filteret? Er innedelen (evapuator) inni der filteret er? Jeg tok et inspeksjonskamera inn dit. Det virker ikke som det lekker der. Kunne ikke se noe sporstoff. Tok noen bilder med inspeksjonskamera:
  9. Hei Tusen takk for svar. Prøvde den metoden på min uten det virket. Var flere jeg prøvde uten jeg fikk den til å gå i learning mode, inntil jeg fann denne på nett, da gikk den i learning mode med en gang. Etter det var det bare å følge proseduren med å slippe ut luft til bilen tutet, som vist på videoen. Takk for hjelpen 🤗 Mvh Dan
  10. Min erfaring: Er ny sensor riktig type (hertz) og er den kodet fra leverandør? Noen nye sensorer må "vekkes" selv om de er kodet riktig. Er det en brukt sensor så må den trolig også "vekkes" fra dvalemodus før du kan programmerer den til din bil. En dekkforhandler kan som oftest hjelpe deg og de har ofte mer kunnskap enn bilverkstedene. Prosedyre for relearn på Kuga kan jeg ikke noe om men han her ser ut til å vite det
  11. Last week
  12. Kontakter og stikk er kjent for å ruste, sjekke begge deler om et eller flere stikk er rustet av. Kan også være at det er bare rust, da kan de renses.
  13. Hei Jeg har en 2015 ford kuga jeg har byttet Tmps sensorer på. det jeg lurer på er hvordan man skal få bilen i learning mode. Har prøvd å trykke på varselsblink 3 gange av og på uten resultat. Jeg har nøkkelfri start, bare startknapp. Noen som vet hvordan? mvh Dan
  14. Høyre baklys virker ikke hverken i bakluke eller bakskjerm. Pærer er OK. Ikke synlig irr. Bremselys og blinklys virker OK. Ikke 12v til sokkel. Jord OK. Regner med brudd i kabel et sted , men lurer på hvordan kabel rutingen går. Går det felles kabel først til venstre baklys og deretter til høyre ? I såfall bør vel brudde være mellom venstre og høyre side ? Kanske enklest å bypasse med ny kabel ?
  15. Feilen skyldtes brudd i kabel i gjennomføringen mellom chassis og førerdør.
  16. Hei Jeg har en 2015 ford kuga jeg har byttet Tmps sensorer på. det jeg lurer på er hvordan man skal få bilen i learning mode. Har prøvd å trykke på varselsblink 3 gange av og på uten resultat. Jeg har nøkkelfri start, bare startknapp. Noen som vet hvordan? mvh Dan
  17. Hei Jeg ble inspirert av @Fresh| sine bilder og @Fakeworth til å lage denne tråden hvor man kan poste bilder av sine nåværende og tidligere Forder, med gjerne bakgrunn historie. Jeg kan jo starte med min førstebil, som jeg fremdeles eier etter 14år, nemlig Sierraen 2.3GL '85 modell. Foruten hellakkering og bytting av diverse småtteri detaljer, er bilen forøvrig ganske original. Min andre (tidligere helårsbil) som jeg har eid i 12år, Ford Mondeo. Her har jeg gjort endel med understellet og diverse annet småtteri, slik at den skiller seg litt fra mengden. Ja, jeg forøvrig har to komplette sett med RS styling som står og støver fint i kjelleren, frem til hellakkering blir mulig i fremtiden🤭 Min tredje Ford som var en Fiesta mk4 og ble kjøpt for billig for å være en billig vinterbil, men som viste seg å ikke være billig allikevel 😛 Denne var råtten av rust ifra bakdørene og helt bak, men ellers knall bil å kjøre med det halvåret den var på veien! Bilen ble vraket i 2019. Min fjerde Ford som var en mk3 Mondeo, som ble kjøpt og fungerte som vinterbil i 2 år, men det var mange skjulte feil og bilen var pillråtten på undersiden. Bilen ble vraket i 2025. Det var mine Forder og ikke vær flau å dele bilder av din(e) Ford(er)! Mvh Tom
      • 1
      • Like
  18. Vakkert og TSW Hockenheim R sitter som et skudd, og er helt riktig👌
  19. Klar for polering og kermisk coating. Greit etter en vintersesong i salt[emoji51]
  20. Pen bil med finfarge 👍
  21. Prøve få snekra sammen en youtubefilm med div kjøring fra søndagen
  22. Kult post. Håper flere legger ut fordhistorien sin
  23. Hei. Takker for svar her ,og kommer med en oppdatering: Etter søk på nett og svar her virket det som intrumentfeil( feil i loddinger). Jeg leverte inn instrumentet (speedomter,turteller osv.) til reparasjon , og nå går bilen helt fint. Ikke var det spesielt dyrt heller. ☺️
  24. Liten luftskralle så er det fort gjort
  25. Min bil. 2016 modell, Titanium. 2.0 TD. 150 hesteren. Bildene er fra høsten 2025, nypolert.
  26. Takk. Når du sier det så husker jeg nå at jeg har jo skiftet det filteret selv for en stund tilbake. Man glemmer fort ja... 😆
  27. Jepp, av med gasspedal. Litt såre knoker, stiv nakke og litt vond rygg så er du inne.
  1. Load more activity
