This stream auto-updates
  1. Yesterday
  2. grcossie
    Parklys
    Har du ikke parklys i tåkelysa og de innerste i hovedlykta er svinglys ?
  3. lsamland
    Parklys
    Hei Har en ford Galaxy 2010 modell med følgende informasjon 2.0 tdci 163 hk wa6 Motorkode txwa. Den var nylig på EU kontroll. fikk da en 2 feil på Parklys. ( gjelder begge sider) Jeg har sjekket at lyspærene virker, så gikk jeg over ALLE sikringene i motorrommet, inn under hanskerommet på passasjersiden, og i bagasjerommet. alle virker. Virker som pæra ikke får strøm, jeg har målt sokkelen. Noen som har noen forslag ? Ps jeg er ingen mekaniker. Bilde som er lagt ved er av billykta, og pæra det gjelder er den innerste mot grillen på bilen. Mvh Lars
  4. Last week
  5. Det tror jeg på. Gutteroms sjappene pushet akkurat dette "Agip 10W/60 i hvermansen utgave" sølet for ca. 10 - 15 år siden og det raste motor an mas som en følge av det. En bekjent ville ha svar på hvorfor disse som selger kina dritt solgte på akkurat denne oljen og svaret er blitt en klassiker her lokalt. Det er fin pris og "Det står RACING på boksen." Denne tas nesten alltid frem i lystig lag selv i dag. Det triste er at 4T utgaven av denne oljen formentlig er meget god, noe vi ser at API ratingen SG. Ang. helsyntetiske Liqui Moly Molygen 5W/50, API rating SJ oljen "vår," så er det bare å si: "Good for you". Molygen 5W-50 | LIQUI MOLY (liqui-moly.com) Det er alltid ett godt tilleggstegn når en olje er frarådet brukt på MC motoren med våt clutch fordi oljen da er så glatt og solid at en våt MC-clutch VIL begynne å slure og deretter fortsette med det.
  6. Jeg har brukt og kjørt med Liquid Moly sine oljer i alle år på begge mine Forder og har vært meget fornøyd med deres produkter.
  7. Har kjørt litt med agip sin 10-60 olje, men er ein liten tikking som ikkje er heilt fornøyd med. Har bestilt liquid moly sin 5w-50 olje. Satser på den gjer jobben 😁
  8. Regner med at dem som har vært her en stund på forumet kjenner igjen denne https://www.finn.no/349584473
  9. Hei, her kan det være gem modul som er problemet evt ledningsnett
  10. Den må kodes oppigjen med en feilkodeleser og du må ha en inngangskode fra Ford
  11. Jeg vil argumentere for at det spiller ingen rolle hva som er den beste oljen. Alle de 50 beste oljene er MER enn overdrevet gode nok i forhold til de belastningene noen av oss vil klare å utsette dem for. Problemet har vært at miljøkrav har gjort motoroljene til hvermansen sin bruksbil "svakere" slik at motorprodusentene har blitt tvunget til å utvikler motorer som kan overleve når de må gå på dette sølet. Fyller man dette på en eldre motor med glidelagerturbo, da går det gjerne galt. Det er påstått at Chevy verksteder fylte Chevy sin egen oljetilsetning ved oljeskift i garantitiden.
  12. Her fokuseres det nesten utelukkende på de tekniske egenskapene til de forskjellige oljene. https://www.youtube.com/@themotoroilgeek/videos Ford Boss Me er en annen med mye kunnskap, men jeg finner ikke den spesielle 4T Mobil1 15W/50 oljen i dette klippet.
  13. Idar
    Common Rail
    Takker for hjelpa👍 Lufta manuelt ved filter og dyser, diesel kom fram, men som sagt ikke mulig å starte. Ville ikke prøve å tvinge den igang med bremserens eller startspray. Kom plutselig på hva du skrev om startsperre og tenkte jeg for prøve som siste utvei og prøve reserve nøkkelen og da start'n med det samme. Enden på visa er at bilen går som ei kule, men må bruke begge nøklene en til å låse opp og igjen og en til start. Hvordan for jeg lagt inn nøkkelen igjen🤔
  14. Det høyre nærlyset på min Focus, 2 tdi, model 2012, slutter å virke i blant. Og det kommer opp melding i displayet om dette. Når det skjer, er det bare og skru av kjørelyset, og sette det på igjen. Hva kan problemet være?
  15. Da kan du nok bare kjøre, tømming av minne kondensator som du har gjort funker av og til. Slangene og diffrykk sensor kan være hele årsaken. Visst filteret er tett, så ser du det i forkant. Temp sensor setter egne feilkoder visst det er feil på de
  16. Artig gammel tråd, og nå 13 år senere er det fortsatt akkurat like mange meninger om hva som er bra. Felles for de aller fleste er vel at det er meninger, og ingen godt dokumenterte erfaringer. Jeg kjørte 20w-50 mineralolje etter anbefaling fra Jens Hannestad (Jenspeed) i mange år. Så var jeg innom Payback olje siden min arbeidsgiver solgte dette en periode. Så gikk jeg over til Fuchs (tidligere Silkolene) Titan Pro S (10w-50) eller Pro R (15w-50) som er veldig populært i England. Motoren min ble overhalt av Harvey Gibbs i England i fjor, fikk ingen tilbakemeldinger som tilsa at det hadde vært problemer med smøring tidligere, den motoren hadde da gått ca 120000km. Jeg kjøpte meg en god del liter Fuchs olje for noen år siden, har fortsatt igjen en god del der, så kommer til å fortsette å kjøre på det. Fuchs Titan Pro oljene har også denne "SJ" API ratingen som RS 1000 nevner (i tillegg til SH og SL).
  17. Som tilleggsinfo så kjøre jeg to etapper på 100km nå i helgen hvor bilen fungerte bra og ingen feilkoder dukket opp. Er det mulig at drenering av reststrøm fra PCU kan ha slettet tidligere registrerte verdier? Tenker å levere bilen på verksted for å slette opplæringsverdier, men bare lurte på om min armatør metode kan ha fungert?
  18. Hei og takker veldig for svar! Skal levere bilen til et verksted som kan slettet opplæringsverdiene. Jeg harogså byttet sensoren med tilhørende slanger (for trykk ?) som er koblet til DPF filer Slangene var pill råtne. Byttet også temperaturmåler. Det kan jo været feilen ligger her og ikke i filter. Bilen har kjørt 240 000km. Ellers den daglige bruken av bilen de siste par årene vært korte turer til barnehagen med 5 min kjøring, foruten lengre turer i ferien. Ikke den mest gunstige bruken av bilen vil jeg tro. Selv bruker jeg som oftes el bil siden jobben er i sentrum. Billigere parkering.
  19. 10år eller 240tusen km
  20. Jeg har brukt LM olje pga vi selger den på jobb, vært fornøyd med den. Vanskelig å si hva som er den beste oljen
  21. Nå var planen og skille ut og komme fram til den beste olja og ikkje komme med flere på bordet 🤣 Er faktisk ein del lettere og kanskje billigere med mobil 1 4t racing olja. Men er liquid moly så mykje bedre olje då?
  22. Store, omfattende oljetester avslører alltid at ingen olje er best på alle områder, men Mobil1 er alltid helt i toppen på alle de viktigste områdene. Ser man på denne 4T oljen, så finner man kvaliteten er API rating SH, noe som er sjelden vare i dag. https://bgbilrekvisita.no/produkt/mobil-1-racing-4t-15w50-4l/ Ellers vet vi at Motul 300V og Driven er veldig gode saker. https://bgbilrekvisita.no/produkt/motul-300v-competition-15w-50-2l/ https://drivenracingoil.com/i-30497786-fr50-5w-50-synthetic-street-performance-oil.html Valvoline VR1 er en annen mulighet. https://www.autodoc.co.no/valvoline/13625573 RS Tuning Bergen og undertegnede var de aller første som fikk importøren til å ta inn det vi mener er fantastiske Liqui Moly Molygen oljen til Norge og dette er en olje som stadig er en favoritt og som nå selger veldig godt. Legg merke til at dette er en helsyntetisk 5W/50 olje som holder gode "SJ" i API rating. https://www.eurodel.no/motorolje-liqui-moly-molygen-5w50-4l Vil man lære mer er Lake Speed jr. en kar som har mye å lære bort. https://www.youtube.com/@themotoroilgeek/videos
  23. Når skal man skifte reg.reim i s-max 2.0 180hp diesel fra 2016.
  24. Earlier
  25. Tar opp igjen denne igjen. Er det mobil som er best? https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilvedlikehold/oljer/motorolje-624114/ Eller gulf? https://gasolin.no/gulf-racing-10w-60.html Eller agip? https://www.auto-supply.no/universal/product/eni/00721297/sport-motorolje-10w-60-4-liter--0--7392915--2246--ZWEwMGFkNTItY2ZhOC00ZmQ2LTk5NmItNGI5OWUxMzQwOWFhL01UQjNMVFl3L0VOSQ==/
  26. Du må slette opplæringsverdiene til filter som du sier. Var filteret tett ? Er ikke ofte vi skifter filter på Ford, stort sett andre ting som er problem
  27. Hei😊 kodene er slettet og ikke kommet tilbake på nåværende tidspunkt. Min ICarsoft har ikke funksjonen for å resette verdier. Sikkert lurt å gjøre dette på et verksted slik at jeg forsikrer meg om at PCM har forstått at den har fått nye deler?
  1. Load more activity
