This stream auto-updates
  1. Today
  2. Takker! Skal maile forhandler og høre med dem!
  3. Du må få lest av feilkoder, glødeplugg lampen varsler på motorfeil, ikke nødvendigvis glødeplugger som er defekt
  4. Disse er mer Mazda enn Ford
  5. Velkommen og gratulere med din Ford 👍 Om du hører med din Ford-forhandler så kan de trolig gi deg riktige opplysninger om bremseskiver om bilen er norsksolgt. Angående nøkkelkopiering så sjekk litt på nettet. De kan være at bilens nøkkel lett lar seg kopiere, fks med FORSCAN programvare og et par nye nøkler. Jeg kjenner ikke til Ranger men om den er "USA-bygd" så er det enkelt å kopiere nøkler slik jeg skrev.
  6. Yesterday
  7. Hei. Kjøpt meg en ranger mk2, 2004 mod 4x4 med 2.5td motor! Fin for rust, men litt røff stand teknisk. Kjente kast i skiver når jeg kjørte den hjem, og skal bestille nye med en gang, men har ikke mulighet til å få skrudd av et hjul før godt uti neste uke og kunne tenkt meg å ha de klare asap! Får opp flere dimensjoner på disse skivene når jeg søker på regnr, hva er det som er riktig? Glødeplugglampa blinker under kjøring, så ny glødeplugg bestilles! Sentrallås funker ikke med fjernkontroll, men med nøkkel, så må nok få byttet batteri der. Fikk også bare med en nøkkel, så skal spandere på meg ny nøkkel. Noen tips til forretninger som gjør dette for en overkommelig pris? Ellers knallfornøyd. Denne skal nok få dratt båten uten store utfordringer!
  8. Last week
  9. ok. takk for tipset. Blir nok et verksted som setter den inn for meg. Var litt redd for at den måtte kodes ja. Men nå har jeg helt på dyserens på tanken. Virker for meg at dette fungerer. Men vet ikke hvor lenge. Tok også ut den som leser luftmengden .Den som sitter like etter luftfilteret og gjorde den rein med elektrokleaner. Etter dette virket bilen mye raskere når jeg trykker på gassen. Nykker ikke nå. Ingen feilkoder heller. Har sånn ca 50% trua.
  10. Hei Er det noen som vet hvordan man får ladestrøm til f.eks campingvogn i tilhenger kontakten?
  11. Betjen parkeringsbremsen. Plasser skiftespaken i P-stilling (park) hvis bilen har automatgirkasse, eller girspaken i nøytralstilling hvis bilen har manuell girkasse. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Lukk alle bildørene innenfra. Deaktivering/aktivering MERK: Beltevarsleren kan også deaktiveres ved hjelp av IDS. Følg anvisningene på skjermen. Løsne førerens sikkerhetsbelte. Vri tenningsbryteren til stilling II. (Ikke start motoren). Vent i minst 15 sekunder. MERK: Dette trinnet må utføres innen 60 sekunder. Hvis ikke, må prosedyren gjentas. Fest og løsne sikkerhetsbeltelåsen ni ganger. Avslutt med beltelåsen løsnet. Slipp den røde belteåpnerbryteren helt for hver syklus. Sikkerhetsbeltenes varsellampe blinker tre ganger for å bekrefte at beltevarslerens status er endret. Vri tenningsbryteren til stilling 0. Deaktiverings-/aktiveringsprosedyren er nå fullført.
  12. Du mp legge inn dysekoder etter skift ja. Er og viktig å rengjøre dyserøret før dysa monteres, så du er sikker på at det blir tett og ikke klemmer noe sot mot kopper pakningen
  13. Ja jeg brukte bildeler.no på Lierskogen. Rakk det rett før stengetid pinsehelga lørdag kl.14. 😀
  14. Egentlig er det VACN og Kaffe, men FCN er blitt invitert så bråkjekker meg litt med overskriften. Lørdag 25 mai 2024. Begynner kl 11.00 og holder på til ca 14.30 Adresse: Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog Se også linken: Hvordan finne frem til Tyrigrava Kro. Gjør klar bilen din, ta med familie og/eller venner for en hyggelig bilprat. Kiosken er åpen med mulighet for kaffe og enkel servering. Gjennom VACN sitt klubbsamarbeid med KNA så kan så har vi tilgang til den tradisjonsrike Tyrigrava. Tyrigrava er kjøpt av KNA og nyrestaurert. Tyrigrava har mange årtier med motorhistorie bak seg, og har vært et samlingspunkt for motorinteresserte på Østlandet siden 1950-tallet. Dette treffkonseptet er nytt for VACN så da blir det også nytt for FCN. Det koster noen lapper å leie uteplassen, og holde åpen kiosk så synes du dette er noe som bør gjentas møt opp så blir det en tradisjon? Dette blir ikke noe tarda opplegg med verdensrekordforsøk i deling og likes på face eller smekkfylle plassen med alle mulige biler eller folk hvor du må ha med medbrakt termos slik Bil og Kaffe ofte blir på norsk. Dette blir tilbakelent. Det blir VAG og Ford. Det blir åpen kiosk og plass til alle uten trengsel.
  15. Men nå er det dukket opp et nytt issue. Selv om setebeltet på førersiden er i, så piper alarmen innimellom. Må liksom vri litt på «støpslet» til setebeltet for å få alarmen til å stoppe. Noen mulighet for å override den alarmen?
  16. Byttet batteri, og skiftet også magnetventil til turbo. Mye bedre etter dette :)
  17. ja 2 liter jeg har. ok da vet jeg det. Må dysa programmeres Grcossie? Har hørt at enkelte merker må det dersom jeg ikke har misforstått.
  18. Torsdag 30 mai 2024 Kl 19.00 til 21.00 Adr: Bærumsungdommens Motorsenter Løxaveien 2 1351 Rud På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. TEMA: - "Rikets tilstand" hos Norsk bilhobby - Fremtidsutfordringer - Hva gjør AMCAR for bilentusiasten - Spørsmål fra salen Åpent for alle. https://westsidecruisers.com https://www.facebook.com/Westsidecruisers
  19. 2 liter du har ? Trenger ikke spesialverktøy for å ta ut dysene der, så lenge de ikke sitter fast
  20. Tirsdag 28 mai 2024 Kl: Ikke oppgitt. Så kontakt ACDC Vestfold om du vil være med. Adr: Stokke Ravei 386 3160 Stokke På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. TEMA: - "Riket tilstand" hos Norsk bilhobby - Fremtidsutfordringer - Hva gjør AMCAR for bilentusiastene - Presentasjon av medlemstilbud Åpent for alle. http://acdcvestfold.no https://www.facebook.com/groups/196836848653
  21. Onsdag 29 mai 2024. Kl 18.00 til 21.30 Adr: Brugata 16 3825 Lunde På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. Åpent for alle. https://www.facebook.com/Streetcarslunde
  22. Mandag 27 mai 2024 Kl 19.00 til 21.00 Adr: Hofgaardsgate 20-27 3011 Drammen På klubbesøk: Bjarne Reistad fra AMCARs markedsteam. TEMA: - "Rikets tilstand" hos Norsk bilhobby - Fremtidsutfordringer - Hva gjør AMCAR for bilentusiastene - Presentasjon av medlemstilbud - Spørsmål fra salen Åpent for alle. https://www.facebook.com/groups/ponycar/ https://www.facebook.com/events/323479817292627
  23. Tiden går fort. Nå er det nøyaktig to år siden XR4i ble tauet ut av garasjen. Hver video siden så håper jeg på en ny episode med XR4i, men det er swap på swap over hele fjøla. I dag er heller ikke noe XR4i, men en Focus på rulla. SPOILER lengre nede i tråden. WOW! Er egentlig alt jeg har å skrive. Det er så bilcross over hele opplegget. Sleggemekk og de dekka!
  24. Hva er dimensjonen på verktøyet jeg må ha når jeg skal skifte dysene på Mondisen min? Ser det er flere størrelser på dette verktøyet. Ser jo ut som en lang stor pipe. Er det noen som vet dette tro? Hilsen Balltus12
  25. Det ble noen mil denne langhelgen med Sierraen
  26. Det er snakk om at det skal settes opp et nytt anlegg med 98 7,5 km unna meg, så det håper jeg blir realitet. Etterspørselen er stor. 😊
  27. @eivi91 En god unnskyldning til å ta en tur med Sierraen og soft-is for den del Heldigvis er tilgangen til 98 kun litt over en kilometer unna hvor jeg bor.
  1. Load more activity
