LordSnick
Klubbmedlem
Everything posted by LordSnick
  1. Farge og stand på panser?
  2. LordSnick
    Nissan GT-R 35
    Bare så synd at med avgifter i norge så må vi ut med 1,6mill før man kan få den for seg selv....tullete
  3. Jeg har nå ennå til gode å ha selve viruset på maskina, Avast kommer og hakker det ihjel før det kommer så langt..hehe
  4. Sånn til hjelp for dere som skal fjærne viruset, dette er de meldingene jeg får opp som Avast kommer med.
  5. Ubuntu med FF sier ikke om noe feil her iallefall...
  6. Avaten min maser om at det finnes en trojaner her, først spør ie om jeg vil legge inn en activex controller, svarer jeg ikke på den etter 10 sek, så popper det opp en java feil, trykker man ok på den så sier avast at den finner 3 trojanere. Så det definitivt noe snusk som raser rundt her.
  7. Han har jo 6 gir da så. (R&D växellåda. Rakskuren dogbox, 6-växlad.)
  8. Med tanke på at i 99% av tilfellene så er det den svarte som er signal så trenger han nok ikke det
  9. Hvis du kobler deg over på den svarte kabelen så skal det nok funke.
  10. Så vidt jeg veit ikke noen feil. Bare satset hardt hehe
  11. Man trenger vel heller ikke turbo for å få eksosen varm..hehe dette er en standard is kjørt hard i 2. og 3. gir i 10-15min
  12. Hvor fort må du ha penger? Er veldig int i denne.
  13. Fuel computer sitter vel vanligvis sammen med digital/analog klokka.
  14. Kan nok stemme det at det er den skjermen. I haynes boka for sierra 1990 og opp over så deler kursen på sikring 22 seg til enhet 77 og 19 i lista. 77 er fuel computer og 19 er auxilary waring module.
  15. Er vel ikke bare det, kan jo også godt tenkes at dekket ditt kan eksplodere og sende gummibiter i alle kanter. Når dette skjer under forhold som ikke er kontrolerte så kan det skje uante ting.
  16. På min sierra så er de 5 siste sifferne i chassis nr likt som det som er stempla i blokka, det er vel sånn type matching numbers ting.
  17. Du har evnt Statoil på Bjerke, de har en sånn "gjør det selv" hall med løftebukker. husker ikke hva det koster helt pr time men er ikke så fryktelig ille pris.
  18. En kullfilter boks som lufter ut bensin damp fra tanken og inn til innsuget på motoren.
  19. Dette har vært oppe flere ganger før. Om du sjekker adressa som står i starten av filmen også www.skogenracing.com så finner du info på denne.
  20. LordSnick
    Sierra IS
    Den svarte går vel til oljelampa i instrumentet tenker jeg. Men du har vel ikke glemt en kabel til minus på batteriet vel? Skal komme en litt tykk svart kabel fra hjernen mener jeg. Glemte en gang å sette på denne kabelen når jeg hadde ut motoren av bilen for første gang. Akkurat de samme symptomene som du har her, fikk jeg da.
  21. Farge på karossen er?
  22. Men uansett hvis du kobler det slik som tegningen viser så er det ikke så spennende å se på. Monterte dette på en annen bil, og da viser den 0 hele tiden, kanskje hvis du følger nøye med på måleren så ser du at den dipper litt ene eller andre veien. Så finnes mye andre instrumenter jeg heller ville satt inn enn ett amp meter.
  23. hva med bensintrykk? hehe...
  24. LordSnick
    Is topp?
    er litt feil, er ikke helt i sirkel.
  25. Hvordan modd er det snakk om? Fjøra eller noe som du fikser på, eller er det noe annet?
