LordSnick
Everything posted by LordSnick
  1. ønsker å fa tak i en deff turbo med innebygd wastegate fra en eller annen ford ikke disel og ikke de største. samma hva som er feil så lenge monteringsflatene (til grenrør, downpipe osv) er hele så kan det være uten innmat sprekker hva som helst. skal bare brukes som mal til ett kommende vinterprosjekt.
  2. godt gjort å holde driften i svinga i den hastigheta da.
  3. LordSnick
    Diff
    samma utveksling, bytta diffen bak på min 2.0i cl til en fra en 86is har ikke lagt merke til noe forskjell så.
  4. offwhite med krokan dekor
  5. da har vi mekka en selv..brukte ikke akk lange tiden, forlenga vel med ca 1-1,2cm går nesten i rev selv men må ta i litt da, virker som du nesten slipper å trykke den ned, kanskje ta og slipe "hylsa" litt lavere. Ellers så blei den jo mye bedre å gire med, så vidt jeg trenger å flytte spaken mellom gira, digg uansett
  6. hva følger med da? alt inni bilen eller utenom el anlegg?
  7. LordSnick
    Mondeo-fanger!
    hvis en org passer kan man da kjøpe styling beregnet for mondeo mk1 og sette på?
  8. de passer ja, men dysene vil stå og sprute rett i veggen på toppen, som morty sa så må du da porte opp innsugs porta så dysene sender bensina inn.
  9. en til
  10. kan du si litt mer nøyaktig hvordan du tar den fra hverandre? hvordan får du av den øverste ringen uten å klippe den over?
  11. LordSnick
    baklykter
    hadde sota lykter fra combi på sedan jeg, var abre en plast bit som måtte tas vekk så passet dem, men de lener seg mere innover i bagasjen liksom, ellers så passer dem så lenge begge er fra mk2.
  12. er toppen til is eller gasser?
  13. ja de passer, akk nå har robban fått alle sammen så har de dessverre ikke lenger
  14. ok. bare se etter at jeg har fått lønning etterpå så tar jeg dem jeg
  15. ok. tenkte om det var nærmere så kunne jeg henta i dag...men rekker ikke det. ikke resten av uka heller. hm, mye vil det koste og sende no slikt da? passer dem i største norgespakka eller no kanskje.
  16. Ja, det stemmer. Fant akkurat det nummeret på demperene <{POST_SNAPBACK}> bor du langt unna oslo? er int. i dem
  17. ser du om nr på demperne er 8741-1074Sport, de går fra 84-92 på både hatchback og sedan.
  18. har vel 3 lamper og 2 skiltplater til combi. husker ikke om det er 2 høyre og en venstre eller omvendt..hehe si fra om du vil ha, ligger bare og samler støv.
  19. passer demperne på mk2 sedan?
