Fresh|
Klubbmedlem
Everything posted by Fresh|
  1. Fresh|
    Sierra deler
    har du en brukbar orginal kamaksel til ohc som ikke tikker?
  2. Den gjorde seg meget bra på den bilen. Ble jo tøff!
  3. Fresh|
    *KJØPT*
    kanskje det ja, men er det bare å skru av? Eller må det sveises på om jeg får den løs av deg?
  4. Fresh|
    *KJØPT*
    Noen som har en katalysator til doch? Trenger det til eu godkjenning. Kan også vurdere helt eksos anlegg.
  5. kunne godt tenkt meg en sånn en egentlig. knall crusie bil da:)
  6. hmm ja vel ja takk for svar.
  7. Hei dere, jeg driver å kikker iblant på scorpio cosworth og jeg lurer på hva "Executive" betyr. Noen som vet? Er det bedre med en Executive scorpio enn ikke-executive?
  8. Fresh|
    Får ikke bensin...
    Det som skjer er at den gamle tanken din har rustet en god del innvendig og kanskje også fått smuss og dritt ned i tanken gjennom årenes løp. Dermed blir sila som sitter på oppsugnings røret tett, hvilket resulterer i null bensin fremover. Har vært borti dette før. Du må ta ned tanken og bytta sila, ny sil får du faktisk på ford og koster ingenting.
  9. hjullagerne er like til høyre og venstre, det står bare "høyre" eller "venstre" pga navmuttern som er lings på venstre siden. Men se i en katalog om du har muligheten, det skal stå der. har kjøpt det der før.
  10. De fungerer helt greit, har brukt de selv flere ganger. Men pass på at du får riktig størrelse. Er du usikker kan det hjelpe å ta av det gamle og sammenligne med det nye før du kjøper.
  11. Biltema selger bosh og motorcraft fordeler lokk og rotor de også, akkurat som ford, bare billigere. Ford lager ikke dette selv, de kjøper inn fra underleverandører, hvilket biltema også gjør. Du vil få de nøyaktig samme delene på begge steder, det spørs bare hvor mye du er villig til å betale. Biltema =billig Ford = dyrt
  12. Her snakker vi dårlig hjul lager, det bør du bytte før det blir enda verre. Veldig enkelt og greit å bytte forresten.
  13. Det stemmer ikke, er omvendt. BOA = et enkelt kjede som går på begge toppene BOB = 2 kjeder som går til hver topp. Dette er helt sikkert! V6 24V Cosworth Revisions Code: BOB 210PS See V6 24V and also 24V Data Modified intake system Two simplex chains instead of one duplex, block and timing cover revised Cylinder heads shortened at the rear to save space Sump has been modified Thermostat and oil filter repositioned New exhaust manifolds New EEC V engine management Meets 96 EEC emission regulations Catalyst fitted to each bank of cylinders Exhaust Gas Recirculation system EVAP fuel vapour management Variable resonance Inlet System for improved torque at lower speeds
  14. dette hørtes mega tøft ut! Skulle gjerne vært med
  15. Jeg holder med det som blir sagt lenger opp her, motoren din bruker nok litt vann og det er mest sannsynlig topp pakningen som begynner å bli sliten. Er god grunn til å tro det siden du ikke finner noen lekasje, heller er det ikke pakningen på ekspansjonlokket siden det tydelighvis slipper opp trykket når du åpner og vannet renner tilbake til tanken. Og motoren din blir ikke for varm fordi det enda er nok kjølevæske i systemet til å holde en jevn temperatur. Kjører du lenger uten å etterfylle vil temp. nåla på instrument bordet bevege seg oppover. Siden den ikke bruker så mye er det ingen krise men se på eksosen din og er den hvit på varme dager så har du en lekk topp pakning.
  16. Fresh|
    Ledning i motor
    Den er ikke til noe, det er bare en endekontakt til en funksjon du sansynligvis ikke har på bilen din. Ikke noe å bry seg om.
  17. Ikke kjøp noe drit iallfall, sånn som enkelte sierra'r jeg ser på veien kommer fra torshov og har satt på en stygg fæl vinge som absolutt ikke passer bilen. Må jammen bli noe gjennomført om du skal ha noe annet enn orginal vingen. Stå på, det kan bli spennende og se resulatet.
  18. Hei, ikke for å ødelegge noens tråd men ble litt nysgjerrig... vil det si at man kan sette en 7,5 diff fra en standard scorpio på en sierra cossi? Er det samme diff brems og alt.
  19. Takker og bukker
  20. hvilket boltmønster har en fiesta 94 mod? er det 4x108?
  21. Fresh|
    Sierra 2,9i eiere
    Slitte ventil løftere og kamaksel er et problem på 12v V6 til ford om det er 2,8 eller 2,9 spiller ingen trille. Allikvel går 2,9 penere og roligere enn 2,8 med sine hydrauliske løftere når alt er som det skal, høres nesten ut som en symaskin på tomgang, stille og fint. Å bytte kamaksel og ventil løftere er litt mer jobb da kammen sitter midt i motoren.
  22. Fresh|
    SOLGT
    Nei det er ikke noe justerbart bredde på sidestøttene, de står der de står.
  23. Fresh|
    SOLGT
    Fortsatt til salgs
  24. Fresh|
    SOLGT
    Selges helt innen førskommende søndag.
