Sta1n1
Everything posted by Sta1n1
  1. off maktsyke folk ja .....
  2. Sta1n1
    kjølingsproblem
    det ligger i sikringsboksen i motorrommet i cosworthen min ihvertfall det skal være helt likt oppi der som på vanlig sierra trur eg, men uansitt ...sjekk sikringnr 11 og sjekk også at viftene går helt fint rundt ja =)
  3. Sta1n1
    Skifte Girkule?
    den står igjen ja
  4. Sta1n1
    ombygning
    Det er jo helt klart det enkleste ihvertfall
  5. Sta1n1
    Taktrekk
    tekstillim ja tålmodighet har eg nok av .....men hvordan er framgangsmåten her ? løsne selve trekket og lime fast igjen mens du sitter inne i bilen ? =)
  6. Sta1n1
    Taktrekk
    ok men hva bruker dere til å lime det fast med ? Er det vanskelig å trekke på nytt ?
  7. Sta1n1
    Taktrekk
    Lurer på om det er noen andre her med Sierra Cosworth som har hatt det samme problemet med at taktrekket begynner å sige ned ? Evt. noen som har ett tips om hvordan å få det limet på nytt igjen ? =)
  8. Sta1n1
    vannproblem !
    jepp hos meg var det releet som står på posisjon C, sjekk også sikring nr. 22....
  9. Sta1n1
    vannproblem !
    ok for prøve på det da ....
  10. Sta1n1
    vannproblem !
    bak dash ? inne i dashet liksom ? har du noen aning om hva dette releet styrer forresten ? bare så eg har enn liten anelse på hva eg holder på med ...
  11. Sta1n1
    vannproblem !
    ingen som vett ?
  12. Sta1n1
    vannproblem !
    da gikk releet sundt IGJEN ! noen som har noen aning om hvorfor dette skjer ? Varte jo forsåvidt bara enn dag...
  13. ok takker...
  14. Hei, ønsker å kjøpe enn ekspansjonstank (vanntank) til sierra cosworth 4x4 =) gi beskjed her viss du har enn til salgs
  15. hvor stort er endestykket?
  16. Sta1n1
    vannproblem !
    To slanger som måtte strammes litt ekstra =) hihi ...og så bytte det releet..
  17. Sta1n1
    vannproblem !
    der var alle problem løst ! takker og bukker...
  18. Sta1n1
    vannproblem !
    ok fant to sikringer som var brente, men ingen på 5 amp...bare enn på 10 og enn på 30 ! men hadde enda vært til stor hjelp om noen visste vilket rele det er ? noen som har instrukser over hva som er hva i sikringsboksen ...min instruksjonsbok er på tysk og det er ingenting som lager mening men takk for hjelpa så langt .... Takk til deg og K_E ringer deg viss eg absolutt må ...
  19. Sta1n1
    vannproblem !
    okej ! nå blei det ennå verre, nå er bilen tom for straum ! fikk lada opp batteriet og starta den, målte volt på batt og da viste den 7.8v...vil ikkje dette da si at den ikkje lader ? Er det da dynamoen som er gåen eller den der laderegulatoren ? Og har dette noe sammenheng med alt det andre som gikk i dashbordet ? :S
  20. Sta1n1
    vannproblem !
    jepp stemmer ! men siden eg ikkje er noe skikkelig el. ekspert, hvordan finner eg ut om ett rele er gåent ?!
  21. Sta1n1
    vannproblem !
    har enda ett symptom her bare for å være enda sikker kjørecomputeren fungerer heller ikkje ... noen som vet hvilket rele det er da ?!
  22. Sta1n1
    vannproblem !
    og så kom det selvfølgelig ett annet problem også hehe, noen som har svaret på hvorfor turteller min har sluttet å virke pluss tempmåleren ? og så lyser også batterilyse når eg kjører ....?
  23. Sta1n1
    vannproblem !
    jepp det gjorde eg det var eit kvinnfolk som satt på førersetet når eg såg bilen, hu såg litt gammel ut...Men nå var det satt på 4x4 panser og så hadde det kommet inn skinnseter fra cosworth også inn var ikkje like strøken som før, men godt å se at noen prøver å få fikset den igjen ...btw. da var vannproblemet fikset ! eller skal bli fikset, den slangen som går fra ekspansjonstanken og bort til vannkjøling av turbo lekket det fra...Flaks at det ikkje var verre takker for alle gode tips ....
  24. hehe kjenner godt igjen den bilen ja, må si eg blir missunt hver gang eg ser den i stasjonen =)
  25. Sta1n1
    vannproblem !
    hehe takker for masse gode tips, har nettop kommet hjem fra rudskogen så eg får ta å å se på problemet mitt mer nå forresten Michal, såg den gamle gode sierraen min (den som broren din kjøpte) det er bra den ennå lever
