Sta1n1
Everything posted by Sta1n1
  1. Sta1n1
    vannproblem !
    Michal: Trur eg forstår hvor du mener ja Ruudsengen: Viftene di fungerer nå, men var lite virk i dem før overhaling ! men som sagt så funker dem nå så dette er ikkje problemet ....
  2. Sta1n1
    vannproblem !
    motoren er helt original ! gr.a toppakning og dei topplokksboltene som følger med gr.a pakning settet til burton, hvor mye toppen er planet vett eg ikkje, motoren har ennå ikkje kokt så lenge eg har hatt den, men har vært ganske nærme enn del ganger pga. mangel av vifter men det har jo ikkje våre ett problem nå .... har du noen forslag ? kan jo kanskje bare være enn slange som er litt slakk....men nå reiser eg jo til rudskogen så eg får helst bare se etter det det er bare å hive inn haugevis med forslag til hva eg kan sjekke når eg kommer hjem her ?
  3. Sta1n1
    vannproblem !
    det har eg ikkje fått sett, men den funka jo helt fint uten å bruke enn dråpe vann siden fredag ! det var liksom i går den forsynte seg med vann ....hvordan får eg sett/testa om det er sprekker i blokka ?
  4. Sta1n1
    vannproblem !
    plana selfølgeligt toppen
  5. Sta1n1
    vannproblem !
    Hei, hadde nettop hatt enn overhaling på topp da toppakningnen var defekt og det gikk ganske mye vann ! Da dette ble satt i sammen igjen så funket det fint i noen dager ! nå er det tilbake igjen til at det går mye vann, ser ikkje noe antydning til vann i olja og heller røyker den ikkje så mye men kan det være toppakningen igjen ? isåfall hva kan være grunnen til at dette ryker ? .....
  6. missunelig det er eg ivhertfall
  7. hva ble det til da ? gaz eller avo ?
  8. eg har gaz på min må si meg meget fornøyd eg ....
  9. Den map sensoren er 3 bars rekner eg med ? men denne chipen din er til ?
  10. samme her
  11. Sta1n1
    S: T3/T4 Turbo
    æsj ja !
  12. Digger disse bildene ganske mye (min bil)
  13. i søpla ! du er galen mann, gasswire er mangelvare
  14. Sta1n1
    gasswire
    takk skal du ha ! gikk litt fort i pm som eg skreiv siden eg var overvelmet av glede ser det nå at du kan sende uten oppkrav ja...
  15. Sta1n1
    gasswire
    ingen som har haster meget.....kjipt å ha enn nyoverhalt topp og diverse snacks som skal testes uten å ha gasswire
  16. hehe har ringt til han mange ganger eg og har funnet ut at rundt 12 - 1 tia er det best å ringe, virker som enn meget stressa og travel mann for det om
  17. Sta1n1
    JE stempler
    måling av hundredeler med skyvelære er så å si umuligt ! stapp nedi ett mikrometer og få skikkelige mål
  18. Sta1n1
    gasswire
    da har eg vært på ford å spurt igjen på to plasser di mener på begge plassene at di har søkt i hele europa uten og finne noe ser ikkje lyst ut for den her cosworthen min blir galen å sprø av dette, bilen min kan jo ikkje bare stå stillt pga. enn WIRE ! noen andre som har noen ideer om hvor eg kan få tak i ? uten om sånne folk som skal ha over 1000,- .................
  19. byr deg 1000,- for kjøleviftene inkludert frakt ? viss ok, kontakt meg på pm !
  20. Sta1n1
    gasswire
    Detter er ford kverneland på bryne ! men hvordan skal eg få kjøpt denne her wiren som ligger i sverige ? wire fra rhd kommer ikke på tale !
  21. Sta1n1
    gasswire
    ok nei har ikkje hørt med di, men nå når eg tenker meg om så er det nok til rhd di har ja ! du er ikkje innteresert i å selge enn da ? eller er det helst slik at det er samleverdi på gasswiren nå
  22. du har ikkje tilfeldigvis enn gasswire til sierra cosworth 4x4 da ?!
  23. Sta1n1
    gasswire
    ønsker å kjøpe enn gasswire til sierra cosworth 4x4, ta kontakt via pm
  24. Sta1n1
    gasswire
    Lurte på hvor det går an å få tak i gasswire til sierra cosworth 4x4 ? Har spørt på ford og der sa di at di var utgått, vet di har på burton men vil helst sleppe og bestille bare enn wire fra england liksom :S evt. om noen har ein brukt som er i god stand så går det også ?
  25. Skrudde av toppen på cosworthen i går da eg skal ha enn overhaling på topp siden eg må bytte toppakning uansett men mot mine forventninger så fant eg grus eller sand som har ligget i kjølekanalene :S var ikkje ett meget vakkert syn for å si det sånn, men er det noen sjans for at denne sanden kan ha kommet ned i blokka ? Og hvordan kan det ha seg at det har kommet oppi kjølesystemet med mindre noen har fyllt på med sorpevann ?
