cartman9090
Everything posted by cartman9090
Trenger kortere DAB antenne pga takboks som henger over bilen i garasjen. Noen tips? Antar det må bli en elektronisk antenne, og da blir det vel ikke plug_and play oppå taket. Noen erfaringer?
Lyden er rytmisk om jeg bare tar løs med mye gass. "ett klunk" kun når clutch slippes veldig brått for å provosere frem lyden. Den har ikke vært på 2.gear så langt. Skal prøve å slå av anti spinn, men har lest at egentlig reduseres bare sensitiviteten da den slås egentlig ikke helt av. Men har googlet litt rundt, det kan tyde på at anti spinn kan lage forferdelig mekanisk bråk... https://www.focusfanatics.com/forum/mk3-focus/303935-traction-control-loud-noises-2.html?amp=1&utm_source=amp Og at det faktisk er bremsene som "slår" inn. Dette blir veldig teknisk, over min kompetanse.
Har tenkt på antispinn...
Kommer når jeg slipper clutch litt brått, 1.gear, glatt føre : https://drive.google.com/file/d/1J6MhgnKaEsTXldZD43YDp5Ubgicf-Td4/view?usp=drivesdk
Noen mener at bilen ikke har aktiv eber ved kjøring, kun parkeringsvarmer. Det er også slik den fungerer på min bil, men den har meny for å aktivere kjørevarmer så nå er jeg i tvil om det er en mangel her eller ikke...
https://drive.google.com/folderview?id=1tNnGkt5w0lZ1YMutBfKPPAm4rrJ7VqQ4
Kjørevarmer på EcoBoost 1.0 2016, starte ved hvilken temperatur?
cartman9090 replied to cartman9090's topic in Focus
Den starter ved park varmer funksjon. -
Løst - bøyd pinne i kontakt til regnsensor - frontrute tidligere byttet
Kan ikke se at den gjør det, ingen lampe lyser, man hører den vel på tomgang.. Var tydelig når den gikk på 2009 modellen jeg hadde.. -
cartman9090 posted a topic in Focus
Kan ikke se at den starter under kjøring - kun når den blir aktivert når bilen står stille. Hva er forutsetninger for at den skal starte? Den er selvfølgelig valgt i informasjonsdisplayet. -
Løst - frontrute var tidligere byttet, en pinne til regnsensor var ikke på plass
- 1 reply
- 1
I lysbryter stilling 0 er det lys i langlys, LAVEFFEKT, (H15 pæra), ingen annen funksjon. I Auto er lysene på og fungerer på samme måte som i normalstilling, dvs full effekt, lang/nærlys uansett lyst eller mørkt ute. Altså har bilen ikke DRL. Dette er jo rart
Noen erfaringer med dette? Tenker på LED med standard sokkel
Har en 16 mod Focus, DP 89927. Disse har jo "automatiske hovedlys" - det betyr ikke annet enn at baklysene er av på dagtid etter hva jeg forstår . Det er ikke led eller xenon på denne så hovedlysene har vel ingen "dagslysfunksjon" på min modell. Men baklys er alltid på uansett lys ute, lysbryter står da i stilling "A". Hva kan dette skyldes? Ser ut som det er tre kamera/sensorer i frontruta, hva er disse egentlig for?
Det er 6-veis el sete på min 16 modell, den har altså ikke tilt som på et sete med 8 justeringer . Problemet er litt lite støtte under lår, fremst på seteputa. Er det mulig å bytte understell på dette setet til typen med 8 justeringer?
Vet noen hva dette kan koste, i arbeidspenger? Har kommet over en el krok til salgs. Har hørt at det endel jobb, er det mest pga det elektriske?
Nettopp fornøyd eier av en 16- Focus stv. Det var visstnok en "kampanje" på sprukket clutch på disse. Denne var sjekket ok og dermed ikke byttet på min bil . Iflg selger kan jeg likevel få den byttet hvis jeg ønske men kan man "kreve" dette fra lokalt Fordverksted?
Noen som har peil hva dette koster gjort på Ford?
Vet du hvor de lastes ned på bekreftet link for disse, eller er det kun for Ford verksted ? Fant det her : https://www.ford.no/eiere/brukerstoette/sync/update#/
Har kjøpt en 16 modell Focus med Sync 2 - norsk bil - har noen greie på å oppdatere Sync 2 på disse `? Fremgangsmåten er grei - men er det kritisk hvilken språkpakke man legger inn sålenge jeg får med Engelsk og Svensk ? Sync 2 støtter jo ikke Norsk tale . Eneste linken jeg har funnet for nedlasting er denne: https://www.fordownersclub.com/forums/topic/79328-update-sync-2-the-easy-way/ Eller er det meningen at kun ford skal gjøre dette ved service på bilen ?
Rundt 2015- Focus eller Mondeo, meninger?
cartman9090 replied to cartman9090's topic in Generell bilprat
Vurderer å kjøpe en Focus fra 2015 ("nye typen") Har spurt selger om det er en titanum eller Trend utgave, hun mener det er "Sport". Har denne utgaven "Trend" seter fremme eller samme type som dyrere Titanum? Kan ikke vurdere ut fra bildet fordi jeg kjenner ikke den nye modellen. Noen som vet? Vil ikke kjøpe en Focus uten riktige seter. Bilen har forøvrig navigasjon og varme i ratt. Ikke el. sete. Men dette er vel tilvalgsutstyr uansett utgave?
