Boosti
Everything posted by Boosti
  1. Boosti
    Andre Baklykter
    Mk2 stv...
  2. æru gær`n!!!.....ser jo ut som om noen har tatt ei stor rørtang og bøyd ut kanten
  3. Er det mulig og få på brock b1 på mondeo mk1 uten mye utbygging av skjermene, evt hvilken dimensjon? vil ikke ha sånne skjermer..
  4. http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...3&hl=spinne
  5. Boosti
    morette lykter
    Czt er jo svin dyrer... Realcar.no har rask og god service
  6. Hvite side blinklys koster ikke mye hos bilxtra....
  7. Den der er nok senka 55/40....samma høyde som på min bil....
  8. Boosti
    Bilen små koker?
    Min så akuratt ut som den på biltema.no.... Det er den skiva (Nr.1) du mener? Og (Nr.2) er det hullet som du nevnte over, som skal monteres opp?...
  9. Boosti
    Bilen små koker?
    Ja...det var et sånnt hull med en "dings" i som jeg satte opp. Og den lange delen (med fjæra) av termostaten innover.... Men jeg fikk se i dag at det lekker litt fra Ect følere (følern på toppen av termostathuset) etter jeg hadde den ut på lørdag. Jeg skal ha på tettningsmasse der når jeg montere den nye i morra. Men hvor mye vil den bitte lille lekasjen ha og si, vil den trekk falsk luft der?
  10. Boosti
    Bilen små koker?
    ja...det er er i hvertfall vann i slangen fra termostathuset og til toppen av radiatoren. Det er også vann i slangen fra bånn av radiatoren som splitter seg til motor og vanntank. Kansje litt drålig forklart, men skal det ikke da sirkulere i hele systemet.... Det er også god varme i varmeapperatet...
  11. Boosti
    Bilen små koker?
    Jeg tror jeg har funnet feilen...det er altså delevis dårlig lufting og føleren på toppen av termostathuset, som sender signaler til hjerne for og starte vifta (Ect) Men er det noen som har et par gode råd om lufting her...jeg har parkert bilen i oppover bakke med korken av og varmeapperatet på full guffe. Og så klemmt på slangene. Men det var tydeligvis ikke bra nok...Noen råd?
  12. Jeg vurdere og kjøpe med en escort rs turbo i løpe av sommern, men det er noen ting jeg luere på. Hvordan er motoren på disse bilen, er den holdbar eller er det mye feil? Ser også at det er en del rustene rs turboer, er disse bilen spessielt plaget av rust? Titta litt rundt på nette og noen står det skrevt 150 og noen 133, hva stemmer? Og hva kan man få ut av rs turbo motoren med litt enkel trim? Er det noen her som har planer om og selge sin Rs Turbo?
  13. Boosti
    Noen bilder av min
    Kjempe fin bil... Hvilket merke og dim. er de felga din?
  14. Jeg trodde først man bare skulle ha kjølevæske, og fylle etter med frostvæske før vintern. Men på baksiden av kjølevæske kanna fra statoil står det ha den skal blandes med riktig mengde vann til bilen. Når jeg se under kjølevæske i boka til bilen, står det bare 50% vann og 50% frosvæske. Det står altså ikke oppgitt noe om hvor mange mange prosent vann/kjølevæske man skal ha. Stemmer dette? Hvor finner jag da ut hvor mye kjøleveske og hvor mye vann jeg skal ha?
  15. Boosti
    Bilen små koker?
    ja jeg så at den følern så litt sliten ut, selve kontakten var full av dritt. så kansje feilen ligger der.
  16. Boosti
    Bilen små koker?
    Normalt og normalt......når det ryker og temp målern står på mye høyere enn vanelig er det ikke normalt. Men jeg har nå funnet ut at vifta ikke slår inn når den skal, så prøver og bytte termostaten....
  17. Til høsten/vintern har jeg planer om og få byttet hjulbuer bak på mondeoen og lakkert opp hele eller deler av bilen. Er det noen her som tar på seg sveising og/eller lakkering? Bilen skal ikke vinterkjøres, så man vil ha hele vintern på og gjøre jobben. Kontakt meg her eller på pm....
  18. Boosti
    Bilen små koker?
    Er dett ingen som kan gi meg et godt svar på dette? Kan det være termostaten, vil bilen koke vist den er gåen? Tenkte selv først på vifta...men den går som bare det.
  19. Er ikke lett og se ut i fra bildene, men er det noe slitasje på stolene. Har du en prisantydning, så det er litt letter og komme med et riktig bud
  20. Så bildene av de i salgs tråden din, fine stoler men jeg er litt redd for at de blir for mørke for resten av interiøret. Er dissa stolene lyser enn dine eller er det bilde som juger? http://www.bilgalleri.net/uploads/21717.jp...2007%2015:58:58 Men jeg skal vurdere det, for det var jo en grei pris
  21. Pris? Noe slitasje?
  22. Tok en del bilder på street legal i går....tenkte jeg kunne dele dem med dere, selv om alt ikke er ford Ble litt dårlig kvalitet på bildene etter at photobucket resiza dem til 800 x 600, da de egentelig er 3264 x 2448
  23. Jeg er ute etter to recaro stoler fra Cosworth i grått stoff, noen som har?
  24. Boosti
    Trangtilsynet
    hehe...var der ja, mått jo nesten få med meg granadaen til 351RS i aksjon. Bmw`n hadde nok alt for dårlige dekk, hjelper lite med grom motor vist man ikke har feste på bakhjula. Tenkte først ikke over det, men når jeg snudde meg så jeg det var noe kjent med den bilen. Så da dro jeg opp kameraet og knippsa et bilde. Blei perfekt høyde på bilen din etter senkinga, ordentlig ulv i fåreklær med den motoren og de litt skjulte enderøra bak.
  25. Boosti
    Trangtilsynet
