HoelRacing
  1. Har fått noen merkelige problem med styringen på sierraen i kveld. Selvopprettingen fungerer ikke i det heletatt, rattet er veldig tungt, og "låser" seg i visse possisjoner. Må bruke litt makt for å få den på rett kjøl igjenn. Dette er spessielt ved sving til høyre. Er snakk om en sierra uten servo. Bilen har nettopp vært på eu kontroll og forstillingskontroll...og fikk ikke dette problemet før idag. Noen som har vært borti lignende? Tannstag?
  2. opp!
  3. Ønsker å kjøpe følgende: Slange fra org t3 turbo til 3" rs500 ic. Sindre, 91104360.
  4. På 2.9 er det bakstilling med skivebrems, det er også større bremseskiver og andre calippere forran.
  5. Funker fint det...Har selv skjøtet med en gummislange i enden.
  6. Forskellig stabstag bak også. For å bruke 7" diff i 7,5" travers må du shimse med fks noen skiver på hver side av bolten som fester diff til travers.
  7. Syns det ser ut som det er 2L teppe i den jeg...
  8. Lyst å selge pakning rundt bakasjelokk bak?
  9. Hiv ut noen bilder da? Bruker du turbodemper? Har vurdert å kjøpe meg et slikt nå, men bir litt skeptisk...
  10. Ønsker å kjøpe ei org IS bensinpumpe i bra stand, uten ulyder. Sindre 91104360
  11. Ønsker å kjøpe senkefjører forran til sierra cosworth, som senker 40mm. Fjørene må være i bra stand, lite brukt og så billig som mulig Sindre 91104360
  12. Bare å fjerne det.. er ikke påbudt med det der
  13. Takker Peiling på hva slags gjenger jeg skal ha?
  14. Må ha spacere for å få på felgene på sierran, og syns det er lite gjenger igjenn til mutteren. Hvor får jeg tak i lengere bolter?
  15. Har litt samme tendensene på min...kom seg litt etter oljebytte på girkassa, men er fortsatt litt vrien. Spessielt når motor/girkasse er kald.
  16. Kan fint dreie av det litt ja
  17. Høres ut som det kan være gjennomslag i motoren. (slitne stempelringer og sylindere) Du kan prøve å ta en kompressjonstest på motoren, så finner du fort ut av det
  18. Nei, det er ikke strekkbolter..så de kan du bruke oppigjenn
  19. Funker det ikke greit å shimse med vanlige skiver også da?
  20. Servo fra vanlig sierra 2L passer IKKE, kan bruke pumpe fra Sierra DOHC, men det er kun selve pumpa som er lik så du må bruke brakett fra cosworth. Svinghjul fra vanlig sierra 2L/DOHC passer ikke..så her må du bruke fra cosworth. Ang dynamo så er det iallfall mulig å bruke den fra 2L, MEN da må du envt klippe kontakten til dynamoen og sette på kabelsko, da den ikke passer på 2L dynamoen.
  21. WingDude hadde vel noen slike for salg mener jeg å huske...
  22. Vanlig jernvareforhandler
  23. Tennvæske funker knall! Er vel ikke noe husholdningsmiddlen men...
