Ford ragger
  1. 5 dørs vil vel si kombi eller stasjonvogn det.. Men tror nok at det er kombi..
  2. Ford ragger
    sierra is med 4x4
    Jeg hadde da 89mod combi kupe med dohc.
  3. Er motor og gir byttet tidligere??
  4. Ford ragger
    sierra is med 4x4
    Får ikke DOHC i annet en sedan????
  5. Kan sjekke hvem side det er til det jeg har hjemme, fra en mk1 IS.
  6. Ruskogen er jo 3mil fra meg da så det er vel ikke noe problem og møte deg i nærheten et sted da..
  7. Sjekket hvordan det står til med coupefiltret vis du har det i bilen din? Det kan bli mugg i dette å gi en vond lukt. Vis det ikk hjelper eller at du ikke har det så lønner det seg kansje å kjøre en rens på det.
  8. Nei vel, men budet mitt står fortsatt vis du ikke får solgt dem.
  9. Har et rustfritt koffert lokk til stansjonsvogn jeg. Men det er i Østfold da.
  10. Har tank i indre østfold vis du ikke kommer over noe nærmere.
  11. Ser ut som el vinduer og sentrallås. Mulig det er el speil også men det er jeg ikke sikker på.
  12. Er nok uinteresangt og kjøre over 50mil for og hente noen plugg kabler gitt.. Men sender du dem i posten så tar jeg dem jeg. 800 ink. Frakt.
  13. Jeg bruker en mini vinkelsliper/kutter med tynne skiver på. Går på luft og skiva har vel en diameter på ca70/80mm.. Syns denne er veldig fin og bruke..
  14. Ja er map sensor på motor nettet til ohc'n jeg har til salgs. Ja er vel en så kalt "lavkomp" motor. Bytte sprutet til IS sprut så er vel det en mulighet for turbo..
  15. Har en meget bra ohc motor fra sedan min tilsalgs. Brukte nesten ikke olje når jeg brukte den. Km stand uvist men jeg gjetter på en plass rund 200k km. Motor nett kan følge med vis det er ønskelig. Er fra en 91mod med map og "egr". Men "egr" er tatt bort og det sitter en is eksos manifoil uten alle røra på istede. 1500kr står på pall klar for henting. Orginal bensin pumpe til IS. Utvendig pumpe: 400kr. Har også T9 5trinns kasse med shortshift spak på. 1000kr?? Kassa er bra og hadde ikke noe ulyder i den når jeg brukte den.. Har også mellom aksel. 2.9i bakstilling med skivebremser og skrudde drivaksler, IKKE diff brems/sperre på denne. Mulig det var en ulyd i diffen men det er jeg ikke sikker på. Sitter skiver for og rette opp camber på den. Hjullagera er bra. 500kr. Har også bremse skiver og kalipere til bakstillinga men da blir prisen 1500kr. 260mm bremse skiver med kalipere. fungerte fint når jeg brukte dem. 400kr?? Må hentes i trøgstad eller i nærheten. å dem som ikke veit hvor Trøgstad er henn, søk på gulesider.. Jeg nås på:98472803 eller PM Pris: Prisene jeg har kommet med eller normale bud. Kommer med bilder vis noen vil det. Må bort fort..! Helst i går..
  16. Er pluggkabla blå?? Isåfall lenger jeg inn bud på 800kr på dem.
  17. Tror dette vil passe vis du bytter bærebrune fra den du har. Vis den ikke kommer fra stasjonvogn den andre bakstillinga da..
  18. Forskjell på 4x4 og 2wd intercooler da?? jeg har en fra 2wd. Tror jeg at det er da..
  19. Søk så finner du svar.. 139mm
  20. Kan vel svare på det at det er nok mest trolig hull til takluke og det passer ikke i combi. Skal du ha slik taktrekk så må du få tak i et fra en kombi som er ghia. Det er det samme stil over som det i cosworth'n.
  21. Så en tilsalg i sverige for litt sia, en som var vraka men motor var hel. Bra bygd opp, annet innsug osv. 10000kr sto den til med hele bilen. Som var vraka da.. sto i kalmar. Et stykke og kjøre men det er jo verdt det med tanke på motor.
  22. Kjørte en rød sierra sedan med RS plastik ja..
