Ronnybru65
Everything posted by Ronnybru65
Kva Ford modell er å regne som ein kvalitets modell ?
Er Ford KugaMk1 av elendig kvalitet? Nye 2019 Kuga blir ein spansk bil.... kvalitet.. verdi for pengene ? Til sammenligning så har eg Canon 5D MkIII pluss endel utstyr,... aldri en feil der.,
Har ein Kuga 2012 med det meste av utstyr men.... vurderer ny Focus
Ronnybru65 replied to Ronnybru65's topic in Focus
Har surfet litt på youtube..... Finner videoer men da enten med 1,5 182 hk eller så er det den nye 2,3 280hk Virker som Focus i 1,5 utgave har endel plast og litt småting som er av lavere kvalitet. Er det meir Premium klasse over 190 hk diesel og 2,3 liter modellene? Ellers så er det masse interessant ved den nye modellen. Kva er potensialet på 190 hk diesel? Eller er det en 2 liter 150/ 180 hk motor det er tatt ut 10 ekstra hk utav? Har jo den UFDA 2 liter dieselen i min Kuga og kan således ta ut 180 Hk. -
Interessant.... med nokre år Kuga så ser eg nå på Mondeo og Focus.... Focus er en mindre bil men har hørt masse bra om den. -
Da får eg belage meg på å enten skifte antennefot eller kjøpe ei vindusantenne
Dei to pluggane som ligg i taket under antennefoten var fri for irr.... Brukte likevel kontakt rens/ oksyderings rens... Får gps signal nå. Den tappen som er nevnt er den inne i selve antennefoten, like under gjengepartiet der antennepisken skrues ned i ?
Kva søke ord bruker eg for å finne den ombyggingsatsen ?
Takker.... eg var uheldig og reiv tå orginal antenna for nokre år siden... foten er ein nyere Ford antennefot frå omkring 2016....
Er det fm tak antennen gps også bruker?
Nå er det kødd igjen. Eg og bil er på Mundheim mens Navigasjon påstår eg og bil er på Nesttun.
Etter at bilen fikk stå i ro på en parkeringsplass i 30 minutter så har Navigasjon fungert som den skal
Brått så sluttet systemet å finne riktig posisjon på kartet. Regner også ut ankomst til feil tidspunkt. Ser at kart og markør reagerer på at bilen svinger etc men posisjon er langt uti utmark eller i sjøen. Antenne brudd? Kor ligger GPS antenna på denne bilmodell? Forsøker manuell kalibrering men systemet blir stående på 0%.
Hei. Vil gjerne får vite mer om disse to modellene, uansett girkasse.
Godt utstyrt nyere Kuga eller Egde med manuell og 238 Hk maskin..... Kvalitetforskjeller ?
Fann ei sprekk klokken 6, like ved kuppelens sokkel. Borret et 1 mm hull og da kom det ut 7-8 dråper vann. Hadde inn litt kondensfjerner middel og nå tørker det ut over natten. Hullet er utenfor kameraets synsfelt så i morgen skal eg tette det med transparent Tec-7 og legge litt rundt kuppelen også. Fant bare den ene sprekken og den er ca 1 mm lang. Ved å borre i sprekken så håper eg på at den slutter å sprekke videre da borret rundet av enden på sprekken. https://t.co/SbatlRpY6G Link til bildet på twitter.
Får vurdere et lite hull i underkant av kuppel og så lange til en tec 7 propp som eg kan ta ut ved tømming av kondens og så plugge den inn igjen etterpå..........
2012 Kuga. Det er etpar vanndråper fra kondens på innsiden av den gjennomsiktige kuppelen over ryggekamera. Kan dette på en grei måte demonteres og monteres igjen etter å ha fått ut kondensen? Kameraet fungere men dråpene henger akkurat i kameraet's synsfelt.
Hadde samme problem pga abs sensor/hjullager fremme på høyre side ikke snakket sammen
CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W30 (5 LTR) Varenr.CSMAG5W305 PÅ LAGER NOK 393,00
Takker igjen,
Takker. Husker du på stående fot kor mange liter det går med i et olje bytte?
Kva olje anbefales for 140 Hk motoren?
