Lasse...
Everything posted by Lasse...
  1. Kjøp a!! Hehe!!
  2. Er den sprekk fri a? Ikke sprekk inni engang?! Se å skaff deg 2WD manifoil da!! Hehehe!
  3. Sett ei papp plate el noe foran radiatorn, funker fint!
  4. Hoppla!
  5. Plastprimer skal du bruke på plast! Bare dra å hør på din lokale farvehandel så veit dem hva du trenger!
  6. Hallo? Er den hel eller? Ingen sprekk?!
  7. PM sendt!
  8. Gjør det a
  9. 4x4 sin er mye mindre, 2wd er i tilleg 2 delt..! Lett å se forskjell!
  10. Ingen som har en uten sprekk a?!
  11. http://www.siipicossu.com/manuaaleja/nya_cossie.doc Les her! Står det du trenger å vite, en svenske som veit hva han prater om! "205 blocket är egentligen ett vanligt pintoblock som var utvalt för cosworthmaskiner pga bättre värden, detta block klarar mer effekt än folk tror säkert över 550hk. Men de gillar inte att varvas för mycket innan det börjar få veven att flexa och nöta ner lagren men det går fusklösa med större lagerspel men det är vevaxeln och oljepumpen som inte tål mer än 8 200 rpm för sen så skär lagren oftast på 4:e vevstaken"
  12. Sendt deg PM
  13. Noen som har en til meg?! UTEN sprekker?!?
  14. Bare å skru ut sofaen å krabbe inn da!! hehe!
  15. Lasse...
    Merkelige bremser
    Selvfølgelig, men du skal fortsatt kjøre rimlig gris med en 2ohc for att den skal koke!
  16. Lasse...
    Merkelige bremser
    Skal endel til for væska koker ass!! Men lurt å bytte den uansett, sikkert mange år sia! Luft bremsene skikkelig etter på og gå over bremsene! Pumpene bak på min ohc lakk som f...! Sjekk slangen mellom innsuget br kraft forsterkern, kan være sprekk i den! Er den i orden pumper du pedalen hard uten motor igang og holder trykk, så starter du motoren da skal pedalen synke noen cm før den blir hard igjen. Synker pedalen altfor langt men du klarer å pumpe den hardere mens motoren går har du luft i systemet!..
  17. Min 4x4 er blitt 2wd nå så da er det vell like greit å bruke 2wd fjærer! hehe!
  18. Hehe!! Så bra da! Håper det funker ja, gjorde hvertfall det på min!
  19. Satt ett strips i hullet der! Da ble den god som gull!
  20. Jeg måtte skru ut baksete jeg å krabbe inn! Hehehe! Pga låsen bak funka ikke med nøkkelen heller! Sikkert aldrig blitt brukt siden den var full av rust å drit! hehe!!
  21. Hehe! Grattis!
  22. Hmm.. Så de passer omværandre da? Er bare aksellasten som er litt forskjellige?
  23. Hehe! skjønner det! Skal se hva jeg får til idag jeg!
  24. Slutta å virke på min og, da var det en av dissa armene i låsekassa som ikke gikk i inngrep når jeg dro i spaken, pga hullet den bevegde seg i var slitt, (litt vansklig å forklare men) jeg tok ett par strips å fikk "shimsa" opp det hullet slik at den gikk i inngrep igjen! Hvis du skjønte hva jeg mente da! hehe! Kan sikkert få tatt ett bilde!
  25. Lasse...
    Bakrutesenker
    Kjøpte bakrutesenker fra Maxam, ikke særlig imponert over pass formen! Når jeg la den nedtill på den ene sia så sprika den flere cm på andre sia! Så må nok bearbeides litt! hehe!! Dyr er den også!
