RstS2
Everything posted by RstS2
  1. 2. jeg hadde samme problem min 95mod si sport , og da var bremselangen morken inni og virket som en enveis ventil, og da hang bremsene seg for så og slippe opp etterhvert, bremseslangen kan se fin ut utpå men er morken inni.
  2. Nok med hester ihvertfall:-) Escort
  3. Escos Kan se ut som han har 2 stykk:-)
  4. Escos ***** pen:-)
  5. Mk4 Escort Stasjonsvogn
  6. Her pøste det på med svar:-) OK, ringte Ford og de sa det muligens gikk ann og programmere dette men da måtte de ha bilen inn, kan noen som jobber på Ford sjekke dette hvis dere har en ny Mondeo inne for ett eller annet med softwaren og sjekke om det går ann og skru av automatisk folding av speil? Er kult at de legger seg inn men på vinteren og når det ligger snø og is der er det ikke så kult. pluss går jo ann og spare litt på den. Har sett at speilet presser snø vekk mellom speilet og vinduet.
  7. Jeg hadde en Escort Cab som var godkjent med RST motor, skrivd inn i vognkortet, dog en MK4(87mod) og dette var på slutten av 90 tallet Bremser ,alt i forstilling,stab stag var vel det som var byttet/montert og selvfølgelig motoren da men det sa seg vel selv:-) Er muligens værre og få godkjent i dag?? Savner den litt ja, Nylakkert mallard green ,også i motorom og dørkarmer ,bilen var strippet for lakkering, skamsenket, 16"hvite compomotive,rst panser og frontleppe, den som du legger oppå org fanger.nytt tak:-)
  8. Fuske? får du start eller går den på 3 sylindre? Du mener det ikke kommer bensin til bensin filteret engang? Hvis det kommer bensin til bensinfilteret så sjekker du om det kommer bensin ut fra bensinmengdefordeleren? KE JETRONIC Den med de røde slangene til dysene.,under luftfilteret Skru av slangene fra dysene og sjekk om det kommer bensin der fra alle 4 rørene.
  9. Hepp Skumleste manualen og uten hell fant jeg ikke ut om du kan skru av automatisk folde inn speilene ved låsing av bilen? Går dette ikke ann og skru av? Tenkte jeg skulle spørre her før jeg evt. ringer Ford Er en 2010 model mondeo med siste software i convers+ Takk for alle tips
  10. Du får tak i noe til PVC plast som escort cabben er av hvis den er orginal til impregnering, f.eks de fleste bilutstyr sjapper. Hvis cabben er slitt nederst ved sidevinduene som de alltid blir pga. strekk ville jeg byttet ytterduken som Baard sier. Ville byttet til stoff hvis du først skal bytte, evt så kan du lappe din gamle som holder en liten stund hos en salmaker evt. Før jeg byttet taket på min så stakk på en høgger og fant en gammel cab, må ikke være Ford, klippet ut en god bit som passet på hver side av escorten ned mot vinduet og litt i sporet under vinduet og limte det fast med cicaflex, det er elastisk lim og funger for en periode, bare sjekk hver gang du tar opp og igjen cabben. Hvis du har hull nederst mot bakvinduene så blir det litt lekk ned inni bakskjermen som du antagelig hvis ikke merker inni bilen, men er en rust bombe på sikt Hjalp en kompis en gang med og montere annlegg i cabben og da hadde vi av alt av dørtrekk foran og bak og da fant vi masse vann som lå og irret, skal være drenering av bakskjerm men denne var ihvertfall tett slik at vannet blei værende. PS. hadde du manuelt tak eller el? Sjekke denne linken for masse nyttig info ang.escort cab Escort cab
  11. RstS2
    2011 mod blir bra
    2011 Focus
  12. Der har du bilde av bensinmengde fordeleren og trur ikke du klarer og rense denne, må nok ha tak i ny. Muligens andre her har noen tips, men beste er og bytte hele møkka:-) Dette er typisk feil med RS-Turbo dessverre, var hele denne jeg mente du skulle bytte mot en som var 100%fungerende. Hør om noen som har bygd om til datasprut har en fungerende en liggende som kan selges
  13. Lykke til:-)
  14. Byttet du bensin mengdemåler med nye rør eller ikke? ikke bare luftmengde måleren
  15. RstS2
    XR3i Cab 1997
    Jo Mk6 finnes med manualt tak, hadde en 97 mod, 1.8 130hk, sort skinn, men bare el vindu foran, ikke bak eller el cab Sett flere med manuelt tak. "Vi trodde caben skulle være elektrisk, men den virker veldig så manuell.... huh.gif Tar vi helt feil, eller leveres ikke denne bil med el-cab?" Som bard påpeker kan du ha el cab, men escort sin el cab er ikke helt automatisk, du må fortsatt vippe ned krokene foran over vindu for og kjøre opp og ned taket, regnet med at du evt hadde sett knappen:-)
  16. RstS2
    XR3i Cab 1997
    Det er ett spor som vindu legger seg i så og åpne og lukke cabben har ikke mye og si trur jeg, er nok mer når du åpner og lukker døra at vindu treffer den gummi listen/sporet, på dyrere cabber så blir vinduet senket ned en cm eller noe for og slippe den slitasjen. Pga. av at dettet er en cab så er den forsterket i kanalene under så de stikker veldig langt ned, subber veldig lett over fartsdumper hvis den er for lav. Ville ikke senket noe mer en max 40mm hvis du i det hele tatt skal kunne bruke den til normalt bruk, selvsagt så har det mye og si på dim av dekk og felg hvor lav den blir. Den jeg hadde var det 17tom og senket 40, blei pent og gikk ann og bruke. Men smak og behag som sagt:-)
  17. Hvis det ikke kommer bensin ut av røret etter at du har tatt av dysen hvorfor trur du at det hjelper med ny dyse?
  18. RstS2
    XR3i Cab 1997
    Finnes med El-cab, tipper du kunn har el vindu foran? de fleste blei kunn levert med det desverre, men enkelt og bygge om til 4 el vindu og el cab hvis du får tak i delene. Kan være det kaldte været men kan oxo være litt justering av de krokene som du fester med i fronten over vinduet. Blir pent med stoff tak, google litt og du finner mange som selger pvc og stoff tak til disse, hvis du ikke har skiftet dette selv før er det nok best og enklest og la noen som driver med dette og gjøre det. Skal du ha mer en 90hk org, så måtte du ha funnet en med 1.8, disse blei levert i 105 og 115 og 130hk
  19. Du byttet hele luftmengdemåleren og den dingsen under som er bensin mengdefordeleren med rørene ut fra? Sjekket at ikke rørene er tette av smuss? Når du sier at pluggen er tørr, så mener du at før dysen så kommer det bensin? altså skru av dysen og sjekk røret. Prøvd dyserens? evt før du kjøper ny.
  20. Focus RS Er det noe hold i detta? pølsevev eller ikke?
  21. Enig:-)
  22. OK, jeg ville skrudd ut alle de røde rørene til dysene og sett om de sprutet, altså før dysene.har oxo opplevd at de rørene er sprukket i skjøtene og lekket bensin. Vill alltid lukte litt bensin i de rørene, men som sagt sjekk at det spruter ut av alle rørene før dysene . Jeg oxo trudde det var en dyse som var gåen men måtte bytte hele KE JETRONIC møkka, beste er nok desverre og bygge om til datasprut:-)
  23. Har du sjekket at det kommer bensin ut fra bensin mengdefordeleren på alle 4 ? før dysene. KE JETRONIC er ikke det beste når det begynner og bli gammalt :-(
  24. Detta må jo være billig for en 07 mondis titanium Mondis
  25. Dette er bare gromt............ :-) sikle....
