RstS2
Everything posted by RstS2
Hei Er det spesiel pære som sitter på baklysene som er baklys/bremselys? P215w ? Tok av for og skifte men lampa er jo rød i selve glasset? ikke passer vanlig P215w heller Finner ingen Rød'er pærer på bilrekvesita butikker. Så spørsmålet er må du på Ford for og kjøpe disse? ser det står PR215w i intruksboka, står "R" for red? All info mottas med stor takk :-)
Hei Er det forskjellig front/grill på Titanium, Titanium S, Titanium X, Titanium Pluss? Ut i fra google bilder er det ikke forskjell?? Og ligger ledningsnett klart for montering av LED kjørelys på facelift mondeo'en på Trend'er som kun har plast deksel der LED lysene skal være? Ser at mange 2011 modeller er gamle tryne, er dette overliggere fra 2010 eller kom det skille i mitden av 2011?
Hei Har folket erfaringer med Mondeo mk4 diesel spesielt fra 2011 og høy km, tenker da på ca 150.000.- til 300.000.km- og typiske feil som har oppstått? Hvis bilen har fulgt servicer på Ford. Hva er det som kan ryke da unntagen vanlige slitedeler? Hvem motor utgave er best mtp høy km?er 2.0 116hk mest kurrant, powershift eller manuel osv... Alle innspill mottaes med takk.
Hei ok, takk for info, var noe i den duren jeg hadde hørt oxo, da blir det Ford orginal :-)
Hei Jeg må bytte coil pakka med pluggledninger og plugger på focusen, hos Ford koster coilen 1790.- men oss mekonomen osv koster den rund 950.- Plugger og pluggledinger koster ikke mye hos Ford men selve coilen kostet litt da. Er det noen som har erfaring med ikke orginal coil på focus mk1?
Sjekket at kræsjbryterene ikke har sprettet ut? bare for og utelukke .
Er nok orginalt men ikkke standard som Bard sier, har hatt flere mk6 og di fleste har da hatt kun el vinduer foran, manualt tak og bak vinduer, ellers pleide det og være el foran og el tak men manuelle bak vinduer. Tipper litt på norge løsning og ribbet for utstyr for og få ned prisen, di fleste import pleier oftere og ha 4 el vinduer (heldig vis enkelt og bygge om til 4 el vinduer og el cab) Mk5 kom vel muligens oftere med 4 el vinduer
Hvilke vanlige feil før 100.000km tenker du på her?
Takker for alle inspill, Fin Focus, Trones :-) Trenger ikke i dag, denne var en jeg kunne få sykt billig, derfor jeg måtte sjekke litt opp på div :-) Skal kikke på den så får vi se hva det blir til.....
Takk til begge for info, ja noe høy km stand og diesel men kan få denne billig trur jeg. "Turbo failure on the 1.6 PSA engine on the fords had become quite an issue and there are many technical bullitens suggesting various replacement pipes and removal of the sump etc to clean pick up etc. The cause of all the excess carbon in the sump causing the blocked oil ways is most likley an injector seal leaking in the cylinder head ! this then blows the carbon into the rocker cover plus it creates excess heat and bakes the oil around the injector casuing the blockages in the sump and oil feed pipes. So if you have had a turbo replaced very recently have the injector seals replaced as well to prevent further failure. Mostly number 3 injector is the cause ! " Vil det si at hvis en bytter alle 4 kobber pakningene på tuppene så burde motoren være kanske safe og ta ofte oljeskift? BTW: Hva er billig for en 05 focus tdci med km stand ca 160.000? Ser at den billigste på FINN står til 39.664 på en 05 model som har gått 247700km.
Hei Lurer på en Focus 2005 mk2 1.6 tdci km ca 160.000, men leser rundt om div turbo havari, dyselekk,motor fullstending nedkokset og div. Vil dette komme uansett og er 160.000km på denne langt? alle servicer er tatt. Vil ofte oljeskift og la den få kjøre seg tom på girene ofte hjelpe mot dette? få ut soten for å si det slik? Alle råd/erfaringer mottas med stor takk
Nydelig bil, Monte hjul blir ikke feil
Tenkte mer på og kjøpe løs org. styling men ja, skal ringe Ford og høre:-)
Hva er forskjell på di forskjellige Titanium modeller på Mondeo mtp. styling utvendig? Ser noen har full pakke med skjørt rund baut og andre har bare bikube monster grillen. Passer alle front lepper på alle type griller eller må det være Titanium grill ?? Har noen en side som en kan se på di forskjellige typene av styling? tenker da på org. styling. F.eks veit noen hva full pakke med grill,sideskjørt , bak skjørt og liten vinge på STV koster f.eks? Jaja, kan jo bare ringe Ford og høre........
Vil dette gå som reklamasjon uansett alder på bilen? dvs. så lenge det er en MK4?
Litt OT, men stemmer det at Passat har eget batteri til webasto'en?
Ok, da har hun sikkert bare sensor bak, hun sier det er en ledig plass til knapp på dasjen.. Skal høre med hun om det bare er bak. Takk for info
Hei Ei venninne har en 11 model Focus med parkerings sensor men ikke knapp med mulighet til og skru av??? Trudde det var standard hvis det var parkerings sensor montert. Går det ann og ettermontere dette? also knappen for og skru av og på P.sensoren. Takk for tips
Fin bil, org. med delskinn Recaro oxo
Hei ok , så du kan bare vippe ut håndtaket etter du har vippet ut proppen?? Det vil da si at di kan ta av håndtaket uten og ta av proppen eller? Og at jeg ikke trenger og løsne noe mer hvis jeg får av håndtaket uten og løsne noen skruer. Di 2 skruene må vel bare løsnes hvis du skal bytte hele vaieren. Den svarte plast mutteren/skruen som ser ut som at du må klemme sammen, er ikke den til noe? Så ut som det ikke var sprekker på håndtaket men skal selvfølgelig sjekke dette Takk for info uansett
Hei For morro skyld skulle jeg bare raskt sjekke om jeg fant ut noe før jeg ringte Ford og da så jeg at vaieren hadde hoppet av inni kupeen. Kunne bare dra i vaieren med tang og vips så var panseret åpent. Men hvordan skal du skru ut panseråpneren/hendelen? Ser bare en svart klips/langmutter som sitter der som du muligens må klemme sammen, ingen vanlig skrue? Kan noen gi meg tips på hvordan jeg får av hendelen, klarer ikke og få på vaieren igjen uten og måtte ta av hendelen og gidder ikke og knekke noe. Merkelig at det ikke bare var en vanlig stjerne skrue under plastdekselet??? Takk for alle tips
