cossie_storm
Everything posted by cossie_storm
  1. cossie_storm
    Datasprut
    Hvis du skaffer deg edis tennings system Får dette fra ford escort rundt 95 mod. Da bruker du coil og tennings modul + triggerhjul og trigger sensor. MegaSquit støtter dette
  2. aldri hvert borti..
  3. Da vil den drukne ganske mye ja
  4. max power treff 18 og 19 mai halden og fredrikstad...
  5. cossie_storm
    død mondeo
    mål om du får strøm inn til ecu\hjerne. er fult mulig at den kan ha tatt kvelden
  6. biltema blir vist stratos sparkel sies det. Sjekke med de som selger lakk osv.
  7. 86cosworth: gi beskjed hvis du har lyst på en topp og prøve på,ligger noen og slenger her
  8. Når man porter en topp, så tar man vekk litt gods, slik at at det blir bedre luft gjennomstrømning. Husk en suge motor, suger luften inn. Dette gjør ikke noe med kompresjonen din. for og minske komp, så "høvler" man toppen. altså man tar vekk noen mm på bunnen av toppen(der topppakningen ligger) For og få mer hk i en bil, så må følgende skje. -Mer luft og mer bensin må strømme gjennom toppen.
  9. Ja skal ikke være så mye prob det. det jeg selger kommer fra mk2 sierra stv. Holder til i østfold
  10. Ny pris 4k samlet eller 2,5k for baks og det samme for forst.
  11. På ford treffa er det aaaaalt mulig(ja også ikke forder) Ingen prob og kjøre med org ford. Alltid greit og teste bilen sin på bane. Bare pass på og ha en bil som er teknisk bra. Ingen løse ting, batteri sitter fast, sete sitter fast. "hard" bremse pedal osv
  12. solgt til 2.8v6
  13. jeg forsøkte også dette, men da uten selve ratt stammen som går gjennom torpedo veggen, med denne org, gikk det ikke. fått tak i den som hører til tilrattet(ikke fått testet, men da skal det gå se )
  14. cossie_storm
    WRC Norway
    Ja smule teit. likte du og kjøre i norge? norge norge norge Nesten ingen bilder\kamera der, eller tider underveis.
  15. Der fant vi bilde. er en knekk nederst, slått inn for dunka i bilen. Selges hbo.Sier noen 600 så er den solgt. Trenger nok litt pleie
  16. Bilder tatt,bare finne den j.... kabelen..
  17. -Abs elektrisk -Bakstilling:Skiver, klosser,kalliper, fjører,demper, diff osv. Sitter bru fra scorpio, slik at denne går rett på stasjons vogn. Perfekt for de som bygge ist forstilling:Sitter røde foringer på stab stag, og gule på de andre tror jeg.med bremser,demper,fjører, tannstag. Østfold Må desverre selges da noe annet dukket opp ..... rundt 4500 eller byttes i felger Dette har stått på en sierra cosworth stasjons vogn, godkjent. Drivaksel bak er skadet, knekt eller noe tror jeg. skal se på det. bilen den stod på, har blitt skrotet grunnet kolisjon, men bakstilling ser ok ut, bortsett fra drivaksel.
  18. Du som sendte meg pm ang om jeg fortsatt hadde den. Jeg har den fortsatt, klart og slette pm. så vennligst sendt pm igjen Ronny
  19. Fant en sånnen liggendes og slenge da jeg ryddet opp litt. Selges Syns den så litt rusten og sliten ut. skal sjekke tilstand og få tatt noen bilde. Pris kommer da Selges under 1000
  20. Hvordan fikk du den til og gå så lavt? 1 bars bensin trykk? Syns audi dysene ikke er noe og bruke på ist, hvis man kjører med org ecu. Mister mye effekt og kjøre glede. må velge mellom om den skal gå på lavt turtall eller turbo trykk..
  21. Vi får gjøre som franskmenna. STREIKE HVIS de hadde klart og brukt pengene på det de skulle. VEIER og MILJØ, så hadde det hjelpt litt, men når de går til alt annet så blir man ikke veeeldig glad...
  22. Ja hva er så galt med og montere kompressor. Cosworth motor er bare en motor. ikke noe GUD. hehe
  23. DOHC er ikke så glad i mye varme. Toppen ryker ofte. spes mellom ventilene. Hvis du tar av toppen, ta og sjekk den nøye
  24. forsøk med kondens fjerner
  25. ikke bare og bytte hvis den f.eks har blitt kortsluttet og utgangen er gått. selger nok deler som du trenger på elfa også. har byttet noen av de selv
