Mark1
Everything posted by Mark1
  1. så lenge du er eier av bilen pliker EIER å bevise hvem som har kjørt bilen.
  2. Mark1
    Utløserlager
    har ikke ford dette? burton?
  3. ingen som har noen tips?
  4. Mark1
    Pectel
    "bus'en" er vel en seriell tilkobling mot hjernen som sender data som temperaturer, turtall, fart osv osv. er vel en pluss og en minus ledning. Se på pinout skjemaet til hjernen din så tenker jeg du finner noe sånt (p8) har vel også det. Men om du ikke skal ha en sånn type skjerm som jeg linka til men heller den monitoren så ville jeg heller foreslått at du kobler til pcen i ny og ne og se at du har riktige verdier på ting via den. For T2en kan du jo programmere i hue og ræva sånn at om noen ting faller utenfor skalaen så kutter den tenninga eller boost, og så tror jeg du har utgang til at ei lampe kan lyse ved noe feil også. Og skulle dette skje så er det bare å gå inn med laptop og se hva som skjedde i etterkant.
  5. Mark1
    Pectel
    http://www.cosworth.com/Default.aspx?id=1089643 http://www.cosworth.com/Default.aspx?id=1089661 Sistnevnte bruker såvidt jeg vet "bus'en" som T6 har, så jeg vil anta at T2 også har denne utgangen?
  6. Mark1
    Pectel
    cosworth har vel kjøpt pectel?
  7. venter på betaling på denne nå. så i utgangspunktet solgt.
  8. ja det skal fungere det. Sikkert noen andre her inne som kan bekrefte det. (men kjøper du ei sånn kasse så kjør for gudsskyld 4wd da, ingen vits å kjøre sakte når man kan kjøre fort...)
  9. Sliter litt med å skaffe en simring til 4x4 bunnpanna. Det er den simringen som sitter helt ytterst på huset til speedometer drevet. (som man trer førerside drivakselen igjennom) Var innom ford og den biten på tegningen som så riktigut der var en låsering ifølge teksten og prisen var på 10kr eller rundt der, noe som betyr at det faktisk er en låsering, da en simring er dyrere vil jeg tro. Noen som klarer å skaffe delenummeret på denne pakningen eller har tips om hvor en sånn kan skaffes? om noen skjønte hvilken del jeg mente..
  10. oi, var jeg som solgte deg de vel? henta de i oslo? Var dem mye skeive eller? siger det luft eller rister det på rattet?
  11. tror dette må taes på månedlig basis, da jeg timmer det vil bli litt få bidrag iløpet av ei uke.
  12. Sammenligningsbilder i forhold til standard fremdiff
  13. Har satt sammen kassa for å se at alle delene er på plass.. noe de er. Den er satt sammen uten pakningsement osv, for jeg vil at kjøper sørger for å få den montert selv da jeg ikke vil ha ansvaret for den biten.
  14. opp
  15. Du er tydeligvis ny i gamet.. 2wd bunnpanner er noe du må belage deg å betale for da flertallet bygger om fra 4x4 til 2wd og dermed er ingen interreserte i 4x4 bunnpanner.
  16. spørs om han har sniffa litt mye epoxy...
  17. Noen som har ett liggende? Ronny 41245975 oslo
  18. på t6 så har man ihvertfall en inngang som kan brukes til å bytte map... da trenger du bare en bryter du vipper over..
  19. Går for 14000 nå.
  20. Noen som har en liste over de boltene/muttrene/skivene? som trengs for å skru girkassa sammen med motoren? Er en mt75 kasse om det har noe å si.
  21. fortsatt ting igjen
  22. kofferten kan veie opp til 20kg uten tillegg (om du har betalt for å ha med koffert i første omgang) utover dette kan den veie så mye som 40kg før du ikke får lov å ta den med. er ihvertfall sånn hos norwegian. så få tak på en så stor koffert som mulig med hjul på, så får du nok plass til alt neddi der.
  23. hvorfor?
  24. har vært i england og blakka meg, så da fikk jeg i samme slengen tak på delene som manglet til denne kassa. så OPP
