bige
Everything posted by bige
  1. bige
    dynamo
    tror du heller burde se på skruene som holder dynamoen sammen ,de er 10 mm lengre på cosw for og kunne feste varme skjoldet . Og jeg tror du må forlenge + ledningen da festene på is og andre går "inn " mot blokka mens cosw har "ut" fra blokka , om jeg ikke husker feil. ( noe som er helt mulig )
  2. trodde det var bare ett rør jeg - nå må jeg under og se . Leveres "nye" i rust fritt ..
  3. bige
    Ny bil
    Hva som står i vogn kortet er det du betaler for - og det du får igjen på forsikrings kontoret . Betaler du for 2,0 cl får du igjenn for 2,0cl ikke noe annet .............. Det er noe her som ikke stemer - er bilen godkjent om bygd ER den vist - og da står det i vognkortet . Er det en norsk bil som er ombygd / flyttet over deler fra annen bil / ikke vist . Blir den avskiltet og du får krav om toll avgift - italia bilen er sikkert ikke momset . Og husk nå har du skryti av det på nettet , da kommer helt sikker noen til og prate på de riktige stedene ..
  4. jeg sier det slik , min erfaring er att " noen" på forumet "kjenner til " noe - noen . Da er det bedre med og være voksen og fortelle noe - neste gang kan det være deg !!!!!!!!!!!!
  5. bige
    (Ecos på Ringen)
    fant bare filmen - pleier selv og være der nede en gang i året bare for og stå og se . De fleste trim fimaer og store team har baser rett på ned siden av ringen , og når en fet norman med ølen i lanken kommer "vandrende" forbi . Kan en få se mye og prate med mange . Tar Ryan air fra torp til Hann og leier bil . Gjør det en gang og få opplev stemningen .............................. http://www.nuerburgring.de/
  6. http://www.wrc-cosworth.org/specs/T35-T25.html
  7. bige
    (Ecos på Ringen)
    http://videos.streetfire.net/search/coswor...4DB72A4A84F.htm
  8. då ønsker jeg att du utvikler det mere - sier det du har hørt ................ For ventil dekslet er jo skrudd på toppen ..........
  9. bige
    fjusker
    får sikkert formye bensin - vann temp giveren til ECU - den blå bakkant toppen som har dårlig kontakt - tatt kvelden ..
  10. Jeg lurer på og sette over ventil dekslet til escort cosw med coilene i dekslet . Har ikke hørt noe annet enn at det passer på en sierra cosw 4x4 topp da alle er like - noen som har prøvd ????
  11. bige
    Co
    Dette er samme jeg fikk beskjed om hos ford . Sorry WingDude
  12. bige
    Co
    har jeg forstått programet riktig er det ikke mulig på L 8 med cat - lamda og stille co på vanlig måte dette må gjøres på ford med egen utrustning . Ikke stille på reostat
  13. bige
    Usa
    så mye av de samme når vi var i kissimee tidliere dette året . ser du var på samme ford dealeren som jeg var
  14. 2640 Vinstra 3675 Notodden 1940 Bjørkelangen 1920 Sørumsann - stor pakke ........
  15. bige
    Brosjyre
    har den + de andre cosw broskyrene ...............
  16. egentlig en flat reim .................
  17. bige
    Co
    ford har blant annet dekoder til og lese av feilkoder i ECU - da slipper du og tippe , bare bytte det som er feil . Og i tønsberg er det to mekanikere som privat jobber med cosw . DE har hjulpet meg mye .....................
  18. bige
    Co
    tror jeg hadde spurt på ett Ford verksted . Jeg ble fortalt det ikke er mulig og stille co med skruen når du har Lambda sonde , det må gjøres på en helt spesiell måte . Men såklart har du byttet chip er det noen av dem som kobler den bort , noe som skaper problemer ..... Og 2wd gass spjeld sensor leveres - har akkurat kjøpt en i reserve - til vingen .
  19. går nå inn og ser etter nye betalere
  20. bige
    Bil navigasjon
    denne var billig og grei : http://www.passionford.com/forum/viewtopic.php?t=180286
  21. Nei - sent PM Bige
  22. etter som jeg ikke hadde spurt om lov - la jeg ikke ut navnene på dem som jeg hadde inne på kontoen kl 1200 fredag .................. Bare hvor de bor , så de ser om de er med selv ............
  23. til den prisen burde det bli slutt med lepper fra det andre merke - (der de drikker rød vin) Grøsser på ryggen - når noen nevner ................... hva var navnet??????? ..........................
  24. den er ok Leif
