bige
Everything posted by bige
  1. kan trygt annbefale Ryan , lagde converson ledning når jeg byttet til L8 på vingen -TPS . det er lagd så bra att det ser ut som lagd av ford - proff ............... Lager og så lednings nett til de som ønsker og kjøre UTEN fordeler på vanlig cosw ................ http://www.passionford.com/forum/viewtopic.php?t=123509
  2. bige
    4x4 framdiff
    Nei det har jeg ikke - men er åpen for og "spleise" på en - så vi kan kopiere ..........
  3. bige
    4x4 framdiff
    Jeg har liggende en bunn plate og hus uten innmat , hadde tenkt og lage en selv , men har for tiden ingen tilgang til fres . Pass bolt er en bolt med fex 8 mm gjenger i 10 mm så ser den ut som stang stål diam 10 mm i den lengden du ønsker og ender i ett hode med unbrako . Mye brukt til lenk hoder ol
  4. bige
    4x4 framdiff
    "forsterkningen" ble levert av ford som godkjent del til forsterkning av front diff - har ikke hørt om noen som hadde problemer etter ford kom med denne delen -har 909 nr . er 20 mm tykk .og mener det ble brukt pass bolter for og få den trang .
  5. bige
    4x4 framdiff
    egentlig kan du spare deg arbeidet , gjør som ford motorsport . http://cgi.ebay.co.uk/cosworth-rally-race-...1QQcmdZViewItem lag heller en slik for det er i bunnen den er for svak ..
  6. https://secure.encryptedspace.com/autospeci...ct_detail&p=319
  7. orginal front rs500 fanger ligger på ca 13tkr bak ca 5tkr ny Øvre bakre spoiler ca 15tkr nedre ca 7 tkr
  8. bige
    Bensinpumpe
    NEI
  9. Noen bredere ? http://cgi.ebay.ca/3dr-Cosworth-FG-Thunder...1QQcmdZViewItem
  10. bige
    Escort WRC styling
    http://www.passionford.com/forum/viewtopic.php?t=177178 http://cgi.ebay.de/Ford-Escort-Cosworth-St...1QQcmdZViewItem
  11. bige
    Mye hk
    220 hk med smale - gamle dekk - sliksom de bruker når du ser på film det ryker som mest og helst ikke fjæring bak - bruk gummi mellom legg på fjærene så den blir stumm.- Du tror ikke de bruker 225 NYE ZR dekker ? Du har ikke gått på den ??
  12. bige
    Chip Steg 1
    Da kan vi begynne med - Klargjort for steg1 - luftfilter box og ex er standar klarer opp til 400 hk min . Så kommer det : Skru av spjel huset og vask det reint - sjekk om lufttilskuds ventilen er ok - noen ganger kalt tomgangs ventilen . Sett på det nyvaskede spjel huset og sjekk om tomgangen / luft tilskuds ventilen er riktig ..... det kan du ? ellers spør . Går den nå ok slipper du og bytte plugger - ledninger - rotor - fordeler lokk . Sjekke for lekarse- Sjekke jordings ledningene - spesielt den som går bak down pipen fra turboen . Du hadde 4x4 Med cat ? sjekk koblingen mellom lambda og lednings nett . Billigste blir og få bilen til ford og få dem til og koble til feilkode leseren .
  13. bige
    front fanger
    Den er uuuuuutttttt nå er det noe anet som er inn
  14. bige
    rouse bak spoiler
    Don't panic, I've not forgotten! I'm in Florida at the moment and have asked my courier to price delivery. Cosworth racing also is interested in a delivery to Norway - perhaps you guys can share UK to Norway delivery and then sort out internal delivery? I'm back home Monday and will persue the courier for a price then.
  15. bige
    front fanger
    da begynner det og flaske seg - Don't panic, I've not forgotten! I'm in Florida at the moment and have asked my courier to price delivery. Cosworth racing also is interested in a delivery to Norway - perhaps you guys can share UK to Norway delivery and then sort out internal delivery? I'm back home Monday and will persue the courier for a price then.
  16. bige
    Guard Systems ASA
    Ja da er det vell ikke vansklig og få info +bra pris ;)
  17. bige
    turbo!
    Kjører du med standar MAP og L8 med cat ?
  18. mener du får kjøpt V8 som virker fra USA . tror det er Norwegian modellers som fører det .. http://www.modellers.com/
  19. bige
    turbo!
    Alt dette : http://www.pjmotorsport.co.uk/stage2.asp
  20. håper du bytter til vanlig ikke coil overs det er en 2 ...... godkjenner han det bak - kan verkstedet miste tillatelsen til og ta kontroll . Er det en ombygd bil MÅ den til biltilsynet for kontroll etterpå ......
  21. http://www.detnews.com/apps/pbcs.dll/artic.../602160387/1148
  22. bige
    L6 på 4x4
    Lambda sonden regulerer bensin tilførselen - slik att den ligger innenfor riktige verdier . Lambda virker ikke om motoren er under ca 50 grader og du har større spjel åpning enn 75 % . Noen chipser L6 fjerner lade trykk regulatoren slik att du lader over 0,9 bar men dysene og mappen ikke henger med - går tørr og du brenner hull i stempler - ene . Det er billigere og lage - omprogramere chips til L1-L6 enn L8 -P8 med mother board .
  23. bige
    noen lavere ?
    får svar 19-02 om pris http://www.passionford.com/forum/viewtopic.php?t=173393
  24. bige
    front fanger
    nei det er Rouse front leppe - de lagde helt sett rundt bilen - det blir lagd opp igjenn prisen kommer snart - 19-02 fikk jeg beskjed om. Kan også fåes i annen type -rs500 i carbon eller glassfiber - denne er til vinge bil : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?Vie...AMEWA%3AIT&rd=1 dette er til settet http://www.passionford.com/forum/viewtopic.php?t=173393
  25. bige
    noen lavere ?
    http://photobucket.com/albums/v675/st200-tl100r/
