RsTurboTaule
Everything posted by RsTurboTaule
  1. Hva er det som gjør at når bilen blir varm,og så stenger jeg motoren,og starter den rett etterpå så kommer det svart røyk og motoren fusker og rister.kjører så litt og bremser litt på girene så blir den ok igjen...men den fusker litt på lavt turtall ved giring og gasspådrag.. Men når denne pluggen taes ut,blir bilen helt ok ,men går ikke like godt. Går ikke på tomgang når den er kald heller da uten denne pluggen i... Har skiftet hele denne dingsen,men det hjalp ikke... Hjelp!!
  2. Jepp .kl 1900 på Ikea i Åsane...
  3. har du ikke filla peiling så ikke skriv. på 4x4 cossien kommer ikke olja til turboen fra i nærheten av oljetrykksbryteren. den originale føleren ligger bak filteret under innsuget. det er en mutter med ei 15-20mm pinne ut av, hvor ledninga er festa. skru ut den org. føleren, og ta den med deg til en plass hvor dem har hyd-slanger. -kjøp ca 40cm slange, og en ende med 45 el. 90 grader bøy som har samme gjengestørrelse som den originale bryteren. -i andre enden skal du ha et t-stykke som den originale føleren og den nye føleren til instrumentet passer i. -grunnen til at du trenger slange er at det ikke er plass til noe t-stykke på plassen til den originale føleren. slangen kan du dra opp i bakkant av innsuget og feste der. la det være litt slakk i slangen. jeg brukte 45graders vinkel på den komplinga som går inn i blokka, og det ble ***** trangt bak filteret... fordeler med å få slangen opp bak på innsuget er at det vær svært enkelt og komme til for å legge ledninger eller slangen til instrumenetet... her er et litt mørkt bilde av føleren bak på innsuget... <{POST_SNAPBACK}> kunne jeg lukte det da? på "vanlig" cossie og min rst er det sånn så....
  4. ja det hadde ikke vært så dumt nei..
  5. så vel kansje en og annen. Purken ville ikke slippe inn flere på plassen så....
  6. går det an å bruke ett vanlig alu/metall rør her for bedre flow??
  7. ja du hehe <{POST_SNAPBACK}> Ja passet "nesten" bare rett på..
  8. RsTurboTaule
    Sjefs hund!
    Lol! En skikkelig skater dogg!
  9. RsTurboTaule
    RS Turbo: clutch
    www.kollevoldrallyimport.no www.burtonpower.com
  10. Vi inviterer herved ALLE som har bil og vet de kan være med på noe sånt UTEN noe villmans kjøring og ingen form for svin kjøring. Dette blir arrangert for å vise folk at vi vil ha eget Motorsport senter med asfalt bane. Planen er: Oppmøte på IKEA i Åsane 30. april kl.20:00. STREET MEET i ca. 30min. Vi forlater IKEA i en kolonne ca.kl.20:30 Så fortsetter ruten slik: Sandviken, Bryggen, Torget, Og det hele avsluttes ute på Tollbodkaien. Her vil STREET MEET`et fortsette utover kvelden/natten. MVH Styret i Bergen Gatebilklubb (Politiet vil ikke kaste vekk folk,avtalt med havnedirektøren .Lov å stå der.)
  11. ja disse12234r34345kb 5456 fjærene virket kjent ja..
  12. har nå montert original actuator nå viser den 0.3bar og jeg skal prøve å stille den opp og se om den kutter.... ****** irriterende at chippen min var feil !!AAARRG!! Da hadde jeg sluppet dette dritet..
  13. hvorfor kutter bilen min ved 4900-5000rpm når jeg kun har 0.1-0.2bar i ladetrykk??? Er det amal ventilen? Noen som har peiling??
  14. har hørt at det er lov med kun skrift men ikke heldekkende stripe...
  15. Du som hadde den svarte, 2 plasser bortenfor min <{POST_SNAPBACK}> ja.det var meg.synes det så ganske bra ut med den store intercooleren din:) Merker man mye forskjell effekt messig når man skifter til en stor en? <{POST_SNAPBACK}> De sier du får 10-15hk. Eller 1hest pr. grad du klarer å senke ladeluft-temperaturen. Men når jeg får chippen og lader 1bar eller mer,vil jeg nok merke stor forskjell, i forhold til original intercooler. Den originale funker ikke stort over 1bar. Da vil du begynne å miste hester..Den jeg har er faktisk til en Fiesta RST,større enn den til esc RST..Men den til escort er lettere å montere ,siden den er laget for denne..
  16. tror ikke de har sånne på Midttun Go-Kartsenter..
  17. gutten har d sikkert morro han og bilen ser bra ut.. er vel heller en skamm at du skrev d innlegget <{POST_SNAPBACK}> Er jo ikke alle som har kamelon lakkerte rs500`er så....
  18. Du som hadde den svarte, 2 plasser bortenfor min?
  19. Eller de som er på treffene
  20. RsTurboTaule
    plugger
    Fant disse hos Burton Power. Er ikke dette Motocraft?
  21. Var der i bare 15min.. men la meg gjette en svart cossi med blå fanger og mye rust? <{POST_SNAPBACK}> Ikkje berre den. Ein 240 sx og fleire volvoar som satt igang i ca 8 tida <{POST_SNAPBACK}> ja det var en del "Galninger" der ja...
  22. Var der i bare 15min.. men la meg gjette en svart cossi med blå fanger og mye rust? <{POST_SNAPBACK}> 10 POINTS !!
  23. Ja det hadde ikke vært så dumt det nei...
  24. å ha 500 politibiler der var vel litt drøyt..
  25. Ja d kan nesten ikke bli bedre!!
