Everything posted by Ron
Den der bruker jeg, funker gull
Du får kjøpt den tappeplugg / senor saken på Biltema bl.a, 50kr eller noe. Til oljetrykk kjøper du overgang du setter der den originale oljetrykk giveren står, finnes i mange former, enkelt forklart er det en Y, så du kan bruke både den originale å givern til oljetrykk klokka fra original plassering på blokka. Jeg tar vanntemp fra øvre radiator slange, da jeg mener det er temp ut av motor som er viktig under banekjøring.
Ja du har helt rett 4wd er dårligst, 2wd midt på treet, 2wd standard minst dårlig men fortsatt dårlig Finnes mange triks for å gjøre det bedre, søk på det så kommer nok mange gode råd opp.
Er problemet at den ikke stopper når du skrur av tenningen? Om det er det prøv å trykke på bremsen, om den da stopper har du fått ford-syndrom har hatt det på 2 stykker uten å egentlig finne feilen.
Opp, redigert, se Post 4.
http://www.bigturbo.co.uk/ Der finner du alt du trenger, se under sensors.
cosworth sierra 4x4 fusker på kun 1800 omdreidninger.
Ron replied to Cossi4's topic in Generell bilprat
Phase sensoren kan du justere avstand på, jeg bruker 0.3-.04mm. Sjekk også ledningene til phase sensoren, isolasjon blir fort sprø å da kan det mangle en bit. -
Medlemstreff I Trondheim Søndag 24.11-13 KL19.30
Ron replied to Fakeworth's topic in Region Midt-Norge
Er med jeg, mat er bra -
Om noen finner til Samsung S2 så gi meg en lyd, må ha!!
Ok, ting blir fort x files på bilder
Det kan du måle, stemplet ditt skal være 66mm høyt. Ser ut som ringer ja, med ringer å gr.a pakning kjørte jeg 2.4bar med GT3076R, pakningen døde ettervært, men tett inn til sylinder. Har nok sin funksjon ringene ja Ser du kjører grønn frostvæske, du burde kjøre rød så den ikke tærer på toppen.
Som Stian skriver, så er signal til turteller henta fra minus på coil, denne er som oftest grønn.
Jeg har aldri hatt noen problem med u org 3 bar, jeg trur grunn til at dem dør er at mange bader sine i frostvæske å olje.
Hei. Har div å selge. Her er det mye forskjellig, Ford, Audi, Bmw, Mazda ++ http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=44554232&editAd=true Ventilfjærer inkl retainers til Cosworth, brukt ca 300 mil 500kr Carbon motordeksel til BMW m50/m52 1000kr Buttplugger om du er lei dompventilen, 100kr stk 2WD Cosworth plenum inkl albue, 700kr 92mm Cosworth stempel, MAHLE, ned dreid 2mm, lomma, ringer gått max 100 mil, 1500kr 1 stk strøken orginal cosworth råde, 300kr Har også liggende 2 sett 15 alu, 4x108, bilder skaffes om det er noen intr. Det ene sette er softspoke, men trenger en opp pussing. Priser er + frakt, sender med posten mot forhåndsbetaling.
Godt å høre at du skal kjøpe Cosworth igjen! Denne er riktignok T25, men jeg synes det er en fryktelig fin bil! Får også mye Carbon snacks til T25 motoren, var å såg på motoren til KNA Racing her er dag, meeeget snasent et T25 motor rom http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=44131315&ref=fas&sort=0&q=Cosworth
Jeg digger den bilen din MalZon!
Ved 8" fram, 9" bak, ser det bra ut med ET25 bak å fram, ved lav sedan må du da legge inn kant fram. Om du ser bilder av sedan med escos hjul, så er dem 8x16 ET25, på disse har jeg brukt 10mm spacer bak, alså 8" ET15 bak. JEG liker å ha felgene ut i buer, det fornuftige valget er ET33.
Sletta deler som er solgt, mye igjen, løp å kjøp
Høst rydding! Cosworth Garrett GT3071/76R Cosworth style eksoshus, 1500kr Cosworth trykkplate, 800kr 1000cm dyser, 4 stk, 2000kr Ford div Dash med turteller fra escort RS2000, 500kr Førerdør til 5 dørs MK1,rød, bra for bulker/rust, 500kr Høyre bakdør til 5 dørs MK1, grå, bra for bulker/rust, 500kr 1999 Opel Omega 2.5TD touring Originale fjærer bak / fram, 500kr 2006/07 mod Opel Combo 1.3 CDTI. Komplett el servo stamme inkl alt, 1500kr Turbo, gått 2 mil, anses som ny, 3000kr Starter, 600kr AC pumpe, 800kr Dieselvarmer, 1500kr Høyre dør, komplett inkl alt, 800kr Høyre skyvedør, komplett, 800kr Høyre skjerm, inkl hjulbuelist, 500kr Bakdører, H+V, 750kr stk. Panser, 700kr Frontstykke, alle deler i front, 1000kr Høyre frontlykt, 500kr Viskermotor inkl stag, 600kr Luftmengde/masse måler (LMM), 600kr Ekspasjonstank, 300kr 1995 Opel Combo 1.7D Drivaxel v side inkl begge knuter, 500kr BMW E36 320 toppdeksel 250kr E36 320 Luftfilterboks 250kr E39 523i innug inkl fuelrail, dyser, 1000kr E39 523i automat startkrans 500kr E39 523i motorfester/labber 500kr Audi A6/A4 1995 - 2001 Lower front Control arm left Lower front Control arm right Upper front Control arm left Upper front Control arm right Upper front Control arm left Upper front Control arm right Altså komplett kuler/stag minus nedre bakre, inkl bolter, 1000kr Vindu til høyre bakdør, 1998 Audi A6 sedan, 500kr Mazda RX 7 FD3S Original hjerne 1000kr Klokker som veksler mellom turboer 300kr Deler er demontert å klar for å sendes. Bilder av deler kan sendes på mms om ønskelig. Priser er + frakt, sender med posten mot forhåndsbetaling. Ring/sms mobil nr, 90960698. mvh Ronny Div bilder finnes her : http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=44554232&searchQuery=cosworth
Medlemstreff I Trondheim Søndag 20.10-13 KL19.30
Betre greit ja -
Jeg har 4WD vannpumpe, som sakt bare si ifra så er jeg med på bytte jeg
Jeg bytter gjerne med deg, 90960698 er mobil nr mitt.
Om du skifter ut bakdekka til 205/215-40 så blir derre knall bra på sedan din Stian
