Knutte
Everything posted by Knutte
  1. Kjøp deg en eksosmuffe med rette vinkel (fåes tak i blant annet hos Bilens Eksosanlegg) og klem den fast med 2 eksosklemmer av riktig størelse. Koster deg i underkanten av 100 kr
  2. - Høyre speilglass - Midtkonsollplata med 12V uttak og vippelokk - Brillelomme i tak - Plugg som sitter på innsiden av speilet (Skjuler skruehull). Pris?
  3. Ta av oljeåndinga/veivhusventilasjonen og gjør denne rein. Kan være så mye dritt som har samlet seg i årenes løp, så skyll denne i parafin. Ta også med det lille røret som går inn i blokka og stak opp det. Kan være så lite gjennomstrømming at det lille som kommer gjennom all møkka fryser. Haddet det vært helt åpent hadde det ikke fryst. Prata nettopp med en gammel mekaniker nå
  4. Høres ut som en plan!
  5. Burde ikke dette smelte da motoren blir varm?
  6. Ebay? Tror det finnes slike universallister og slikt på biltema på meter.... (Usikker)
  7. Minner om akkurat det samme problemet bruttern hadde med bobla si. Gikk fint på tomgang, og gikk fint å ruse den, men så fort man satt den i gir så begynte den å skyte og kødde. Det viste seg å være kondensatoren på fordelerlokket som var grunnen, selvom alt tydet på at det var gassern som var problemet. Han hadde byttet alt som var tenkelig, men var bare den lille bagatellen som var synderen
  8. Fikk meg en god latter da jeg så dette!
  9. Hvor står dette på blokka?
  10. Sant så sant! Er vel egentlig produsentnavnet som avgjør prisen =P + kvalitet (kanskje).
  11. Knutte
    vinterdekk
    Jeg kjører med Continental Contact 5 bak og 3 foran. Er fornøyd Contact 5 ble jo kåret til en av de 3 beste dekkene i år Edit: Disse er jo piggfrie.
  12. Virker som det er dårlig forbindelse med batteriet ditt. Lysa "går i takt med dynamoen" hvis du skjønner. Så det er dårlig forbindelse med batteriet ditt et sted.
  13. Her er det mange stilige bilder egO! Husker de første bildene du la ut på forumet her da du nettopp hadde kjøpt deg kamera. Må si du har blitt flink! Dette kommer seg!
  14. Morette
  15. Var vel for omkring en halvtime jeg så en svart sierra mk1 coupe/vingebil ved Würth i Ski. Noen her sin? Edit: Dobbelpost
  16. Du glemte en --> [
  17. Takker for svar! Det gir meg en liten pekepinn på de tingene jeg lurer på
  18. Nå har det seg slik at disse fantastiske spylerne på panseret og på bakluka ikke spyler. Hører motoren går på begge, men nada væske. Spylerne på lyktene funker. Bilen har stått stille ca en uke (Og Ja. Har spylervæske i tanken). Hva kan være galt? Fryst igjen? Er det varme i disse som går sammen varmetrådene i frontruta og bakruta? Er det sensor på bremsene som sier når det er lite klosser igjen? Og er det en måte å stramme brekket på?
  19. Det sies jo at det er bedre veier i Sverige. Så det er nok ikke så dumt....
  20. LIKTE annonsen din! "Rust i bagasjen, så ikke oppbevar små mynter, kinderegg, skiftenøkler, løse pipesett, små dyr eller barn under kjøring. Veldig greit hvis man trenger varseltrekanten fra bagasjen og har låst inne nøkkelen" Edit: Fillern Thomas.A kom rett før meg! Lier Sykehus?
  21. Jeg byttet skiver og klosser på min Dohc, og de var fra biltema. Gjorde alt riktig, og likevel tok det ikke mange ukene før det ble kast igjen.
  22. 1.Høres ut som kast i skivene dine (vanlig problem). Bytt dem. 2.Kan være at det ikke er mer bremsebelegg på sko/klosser igjen bak/foran. Sjekket dette?
  23. Japp! Enig med deg der! Funker som regel alltid
  24. Er ikke bare jeg som ikke er fan av sitron! http://www.sol.no/klipps/video/kids_vs_sitron
  25. Kjør en tur sånn at termostaten åpner seg. Da kommer all luften som er systemet ditt ut i tanken igjen
