stavset
Everything posted by stavset
	Hei. Når du tar på deg jobben med å ta ut kassen for å bytte lager så sjanser du ikke på ett lager du fant i kjellern. Da må du være temmelig glad i å skru hvis det viser seg¨å ikke funke. Ville heller spandert de lappene det koster når du først er nede med kassen.
	Hei. Gjør jo ingenting om ikke triptelleren funker. Blir jo billig forsikring av sånt. Høres ut som feil i instrumentet. De eneste varsellampene som kan lyse ei stund etter oppstart er ABS og slitasjevarslinga til klossene, ellers skal de andre slukke rimelig kjapt.
	Det høres ut for meg at du har fått støtdemperforinger til sierra. De kan se ut som du beskriver.
hei hær er no bilder av bilen til dama;) 24v cosworth
stavset replied to scorpio2,9i's topic in Scorpio
Det er ikke noe som heter sjeldent ekstrautsyr, var vel bare sjeldent at noen valgte bort skinnstolene. Var jo ikke akkurat ungdomsbil da de var fabrikknye he he. Men må si meg enig at bilen var fin den. -
	Det er sportsratt på cossien med litt mindre diameter enn vanlig scorpio. Det kan kanskje ha noe med saken å gjøre at det er to foskjellige tannstenger: Dette er vill gjetning fra min side, og jeg kan desverre ikke huske om det var noen forskjell på ratutslaget på min gamle 2.9 kontra cossworthen jeg har nå Når jeg tenker etter er det jo en helt annen pumpe, så det er vel slangene som er forskjellige.
	Det gikk an tidligere å få kjøpt repsett til tannstanga. Kjøpte til en Granada for 15 år siden på ford. Husk det ikke tåles noe skitt og lort. Tannstanga må taes ut av bilen under overhalinga. Endeledd er vel billigst på Biltema hvis de kan skaffe til frosken.
	Hei. Jeg fikk tak i stor kjøler på ebay, og sammen med den orginale cosworthkjøleren er det ikke noe problem. Kjører en del med campingvogn om sommeren.
	Det er riktig at man måtte kjøpe komplette deksler før, men nå får man heldigvis kjøpt disse i "løsvekt". Bare å søke www.ebay.co.uk. der er det mye snacks å få tak i.
	Det er fordi det er litt mer pulver i BOB.
	Er desverre litt sent nå. Nå ewr den gamle garasjen historie, og jeg tror kompisene mine gikk amok da det ble sortert ut hva jeg skulle ta vare på og hva som skulle kastes Skal sjekke når nybygget er oppe og jeg får sorterert igjen.
	Jeg kan ta noen bilder av mitt opplegg, men hvordan får man det lastet opp?
	Hei. Dette høres værre ut enn at olja renner ut gjennom speedowireren. Jeg tror du har fått lekkasje mellom oljepumpa og converteren. Har vært borti dette selv, men på en annen biltype. Så lenge jeg var forsiktig på gassen gikk det greit,men ga jeg full pupp med cickdown var det bare å fylle på et par liter eller tre med hydolje.
	Hei. Du finner det meste av opplysninger du trenger om frosken her. http://www.fordscorpio.co.uk/
	Alt du trenger følger med det orginale hengerfestet. Er mye bedre kvalitet og passform på dette enn de uorginale festene.
	Det spiller ingen rolle om det er orginalt hengerfeste eller ikke når det kommer til hvor mye last en kan dra. Dette står i vognkortet. Står vel en del scorpioer på huggern rundt om kring,så det skal være mulig å få tak i ledningsnett. Bare husk at det er forskjell på kontaktene fra de første modellene og senere modeller.(Hadde en 87 mod,og har en93 nå,så jeg er ikke siker når endringene kom)
	Har montert hengerfeste på min 24v combi. Ikke noe problem. Fikk tak i orginalt ledningsnett til hengerfestet slik at man slipper alle disse "strømtyvene" som det blir dårlig kontakt i etter en stund. Skal du dra vogn med bilen er det påbudt med strekkstag i EU området. Disse går fra toppen av hjulkassen og ned til bærebjelkene på begge sider.
	Hei. Har en hengende i garasjen. Den kan du få kjøpe billig
	Hei. Det er ikke noe problem flytte over selve komponentene. Det tar nok lengst tid å integrere ledningsnettet.
	Har du fått tak i ny bryter ? Hadde desverre ikke viskerbryteren liggende. Kasta en rattstamme for ikke så lenge siden. tror jaggu den satt på gitt.
	Hei. Leste at ledningsnettet i på motoren er av dårlig kvalitet på noen modeller, i hverfall var det det på 24v motoren.Du kan se om du finner noen tips på denne siden. Den er først og fremst for froskebilene, men det kan vel være noen tips å finne ellers også http://www.fordscorpio.co.uk/
	Skal sjekke i garasjen i moora tidlig. Hvis det er en facelift du har er det ikke samme pluggen som jeg har. Er fra en 87 mod. Er 6 trinn på intervalltrinnet.
	Hei. Fint om noen har liggende en utløserarm til MT75 kasse til v6.Er ikke sikkert det er noe forskjell på om det er fra 4 eller 6 syl. Ønsker også girstang med lydisoleringen og plastbraketten for de 4 boltene. Bjørn 95039838 bsl100@broadpark.no
Manuelle gearkasse på Scoprio Cosworth 24v motoren
stavset replied to cossie_storm's topic in V6-motorer
Hei. Må nok arrestere deg litt der. Facelift utgaven av scorpio(92-94) har faktisk wire til speedoen. Så hvis du finner en 2,9 med manuellkasse, så skal den være bankers også til sierra -
	Har du fått den i gang. er det en 12v du har? Hadde en lignende feil på min 2.9. var kommet fukt inn i luftmengdemålerne. Funka greit etter jeg fikk tørka dem opp. Det kan jo også være fordelerlokk etc...
	Har en kompis i harstad som kjøpte en granada 2,3 som hadde gått som drosje. den hadde rullet over 600k med samme motor. Var nok heller bilen som var mest utslitt der i gården Så det kommer helt an på hvilken pleie motoren/gir og drivverk får. Har en tendens til å ryke ganske fort i mellom hendene på en 18 åring.
