Jan300
Klubbmedlem
Everything posted by Jan300
  1. Jeg trenger ei venstre framdør magenta rød Per Olav
  2. Den gjør nok jobben,msd har også en variant.
  3. Jan300
    Borg Warner efr
    Dette ser jo lovende ut.Kan det være mulig å styre EFR solenoiden fra ecuen tro?
  4. Dette fungerer meget bra sammen med disse "elendige" iridiumpluggene.Har brukt dette i flere år og ikke noe fusk.Må også legge til at jeg bruker msd coil.
  5. Det trenger du ikke
  6. Det er kontakt til lamda men ikke alle bilene ble levert med det tilkoblet
  7. Jan300
    kaldstart
    Kan være treg tomgangsregulator,litt for feit blanding eller turtall vs tempratur.
  8. 3 bars grunntrykk ja.På et 330 oppsett med grønne dyser skal du ha 3,5 bar uten vakum på tomgang.Vil anbefale deg å ikke drive med aktiv grisekjøring før du har sjekket bensin/luft blandingen.
  9. fasesensoren kan ha slike symtomer.Du burde sjekke bensinblandinga fordi en slik turbo du kjører med gir mye mere luft enn en t3 turbo.Hvilken bensitrykkregulator har du?
  10. 330 oppsett og gt3076 turbo hører vel ikke helt bra ut.Har du sjekket afr verdiene over 4000omdr.?
  11. Er nok ikke bare tennings systemet.Katalysator vil hjelpe ca 0.2%.Bilen min har 0.5-0.6 uten katalysator,med katalysator 0.4-0.5 tror jeg det var.
  12. Ip box fungerer fint de.Det er eierne som ikke kan konfigurere de som oftest er problemet.
  13. Har l8 hjerne og chip
  14. Har både chip og hjerne
    Jan Petter
  15. Du må lese av innholdet for å finne ut hva chipen er til eller spørre den som har laget den
  16. Har sett bremsepapirer der det var litt surge ved maks dreimoment så med en god porting av toppen vil maks dreimoment bli noe tilsvarende ovenstående måling men en kurve som ikke faller rikgtig så må mye og 25-30 hk mere.Men med ab07 kan godt være bedre egnet til 3071 turboen.
  17. Trådstarter vil med bd10 på innsug og eksos få enda bedre resultat enn dette
  18. Hva er det som fungerer så dårlig med ATP AR0.72 Cosworth turbinhuset?
  19. Jeg kommer en tur jeg også.Cosworth sedan kl.3
  20. Jan300
    slett
    Er du sikker på at tps fugerer slik den skal?
  21. Den kan gå ut til friluft ja.
  22. Jan300
    slett
    Det er helt normalt
  23. Jan300
    slett
    Og tps er pf09 og riktig justert?
