Fakeworth
Regionsleder Midt
Everything posted by Fakeworth
  1. Om jeg husker riktig så har jeg vel laget opp ca 5-10 stk tidligere og de var enten 11mm eller 13mm. Husker ikke 200% sikkert nå.. Men har alt skrevet opp på jobben..
  2. Kan lage en til deg på jobben, cnc maskinert, du velger tykkelse.. 800kr
  3. Kan sjekke om jeg finner ut navn på felgene og produsent.. Må bare blad litt i arkivet
  4. Det er det.. 80k står den til.
  5. Jeg leste i fastford at det er et firma som har begynt å produsere kopier av bbs felgene nå til en hyggelig pris. Men max str var 16" Men det blir vel bra på en taunus..
  6. Takk! Det hadde vært kult om du hadde..
  7. Fakeworth
    trøbbel med t5
    Morten lehrdal overhaler han om han har tid... Og du har tid
  8. Er også interisert i en sett med greie 17" felger.. Med eller uten dekk, kantkjøring gjør ikke noe da de sikkert blir lakkert..
  9. Kan dreie en til deg i rustfritt eller syrefast..
  10. Okay.. Hadde planer om å bytte ut hele låse settet mitt, med et fra min gamle 2wd. Men har snakka litt med krona på forumet her og han forteller det er noen låsesylindre som har en sensor på seg. Og det kan stemme med min, for kjente en ledning som gikk inn ved sylinderen. Det er det ikke på 2wd settet mitt. Men han mener man kan flytte over sensoren på andre sylindere. Så det er greit, men vil det da si at jeg må ha sentral lås motor fra en med sensorer også da eller?
  11. Skjønner.. Skal sjekke opp jeg.. Er det forresten noen måte å fjerne den "låsekassa(eller innbruddsikringa)" rundt låse sylinderen?
  12. Har du noe av dette? http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48060&hl=
  13. Jeg visste egentlig fra før at det fantes flere typer, men de passer ikke om hverandre? Har et problem med at om jeg låser bilen på førersiden, så låser den seg opp igjen med en gang. Men om jeg låser den fra passasjer siden, så fungerer alt normalt.. Da er førersiden fucka? Og pm meg om noen har en liggende. Den typen uten stag.
  14. Det er jo ikke stål heller.. Lakkerte std felger bare..
  15. Noen flere ting på wanted lista: Trenger "lomma" i døra. Kun plast delen som er i bunn av dørtrekket. Må være sort. Pluss en strøken ramme rundt girspaken i sort. to små sorte knotter som dekker over skruer i midtkonsollen. Hanskerom lokk strøkent sort. Sentrallås motor til 4x4 cosworth førerdør. Fullt side list sett til sedan. Må være den breie typen.
  16. Okay, kansje det som lurer under møkka da. Tipper 5mm med gjengrodd møkk..
  17. Var å kikka litt på nye 4x4 cosworth'n min ista og det er coilovere foran og bak, de er greit sausa inn, så inntil jeg får tid til å vaske de, lurer jeg på om noen klarer å tippe merke.. Har kun bilde av justering's knotten til toppen av fram demper'n. Antar at de er litt gamle, ligna ihvertfall ikke på gaz coiloverne jeg har på escos'n. Under knotten, er det en 6kant tipper størrelse 10mm..
  18. Bilde lagt til..
  19. På is er vel den øverste delen i plast/gummi, mens cosworth er den helstøpt..
  20. Samme fant jeg ut på forrige instrument jakt. Prøvde masse å finne alle typer, men forgjeves.. Noen har jo noe liggende å slenge såklart, men de var heller ikke metriske. De hadde de på summit også..
  21. Fakeworth
    Ford og Damer
    Hva med de bildene som ego har i profilbildet. De er kule Mener det var mange bra i den serien. Men var vel dama til en på forumet her som poserte.
  22. Oppe ved ruta er det vel to brune..
  23. Ja egentlig.. Og campingbilen i bakgrunnen ser det ut som. Det er vel den transit cosworth'n.
  24. Takk!
  25. Hva er mangler på bakfanger?
