75mk2
Everything posted by 75mk2
  1. Vingebil eller sedan?
  2. Trur jeg har en, men får ikke sjekka før neste helg.
  3. Kunne du ha spurt om de hadde? Mange som trenger sånne bolter.
  4. Det går nok fint en stund hvis du har orginal effekt i motoren, men du må nok regne med at kassa ryker nå og da ved litt hard bruk.
  5. Den grønne skal til minus på coil. Ledningen med blå kabelsko skal på føleren til vanntempmålern. Du har 4x4 topp, så denne sitter helt bakerst på toppen, på innsugsida. Den andre, med to kabler, er til "amal valve", det er den orginale turbotrykksstyringa. Den har ikke du, så den ledningen er til overs.
  6. 75mk2
    dashbord
    Hvis det er instrumentpanelet du mener, så er dette ikke likt. Kontaktpunktene bak på instrumentet er forskjellig, så for å bruke et vanlig sierra instrument på vingebil, må du bytte om en del ledninger i kontakten på ledningsnettet.
  7. Ønsker å kjøpe originale turboslanger til sierra cosworth 4x4. Trenger først og fremst slangen fra turbo til IC og fra luftfilterboks til turbo, men kan kjøpe helt sett. Trenger også en orginal dumpventil. Holder til i Kongsberg. Tlf: 97043023
  8. Vingebil har forskjellig stabstag og bærearmer (ulikt feste til stabstaget). Ellers er bakstillingene like. Mulige løsninger er å droppe stabstaget, lage nye fester på bærearmene eller å lage nye fester i karosseriet til sedan stabstag.
  9. Se nederst på sida her.
  10. Ja, det er riktig. Så vidt jeg vet skal spindel og nav være likt på 2wd og 4x4. Hvorfor passa det ikke?
  11. Det gjør de.
  12. Bruk ei lyspære. 5 eller 10W. Funker fint. Greit å ha et voltmeter og.
  13. Fortsatt til salgs. Hele bilen selges for 3000,- (Står solgt i annonsen, men den er vel bare utgått på dato)
  14. Bærelagerbolter koster 1345,- Topplokksbolter koster 1861,-
  15. 75mk2
    Koni Dempere
    Det stemmer.
  16. Har muligens fått tak i. Ringer deg til helga hvis det ikke går i orden.
  17. Nei, var et eller annet rart. AFR-verdien varierte mellom 12 og 14. Kom sånn innimellom. Afr lå på 12,5 når det funka. Virka som det hadde ordna seg, men på siste rundene fuska det hele tiden, så jeg ga meg.
  18. Takk for et kjempebra treff. Fikk kjørt mange runder på isen i løpet av dagen. Jeg kjørte denne:
  19. Tlf nr. hans er ihvertfall 47909164, så får de som ønsker søke det opp på Gule sider.
  20. Nå har jeg montert mine. Anbefales.
  21. Sierraen er klar for helga
  22. Ønsker å kjøpe instrumentpanel fra vingebil. Tlf: 97043023
  23. Finnes det noen stive fjører foran til Sierra Cosworth med såpass lengde på at bilen blir høyere enn originalt? Bilen skal brukes på isen med rallypigg.
  24. Sjekk her: http://www.rscosworthbreakers.co.uk/home.html De lager vinge og fanger på bestilling.
