morty999
Everything posted by morty999
  1. drifte med så RÅ motorkraft?
  2. bare hyggelig å hjelpe til litt... litt flere som blei det
  3. å hva mentes med den?
  4. å hva er det som dreper kammen da "eksperten" ??
  5. her ser du ett bilde av under toppdekselet ditt.. der hvor pila er der sitter "kontramuttern" som låser justeringene.. og selve justeringskruen sitter under den fjørsaken der.. og da skal du bare få tak i en bladsøker (sånn med masse tynne blader i forkjellige dimensjoner) og der hvor pila er der er innsugsventilen.. og de sitter på samme plassen bortover, denne skal da ha 0,20mm mellom kam og ventilløfter. eksosen er da den Andre ventilen.. den som er nærmest deg på alle 4 bortover... denne skal da ha 0,25mm mellom kam og vippearm da den står i "lukket" posisjon.. det ser du ved å dreie/turne motoren så kammen står sånn den gjør på de to første på dette bildet.. slik gjør du på alle bakover.. du kan jo også ta ut selve vippearmen og se om arbeidsflata er "hakkete" da er vippearmen utslitt og må byttes ut.. og mens du driver med dette så skrur du av den "smørerøret" som sitter der.. og vasker det å åpne event tette hull som skal sprute på kammen... du får spørre mer vist det er noe du trenger hjelp til...
  6. 86 mod skal ikek ha bly.. skal ikke trengs det.. tikkingen kan være att en må jsut ventiler. event nye vippearmer kjørt med syntetisk olje.. da dette dreper kammen på OHC motorene også kan kammen være utslitt.... så prøv å justere ventiler først du.. de skal være 0,20 på innsugsventilene og 0,25 på eksosventilene..
  7. svart: + til coilen Svat/blå trengs ikke.. brun/hvit : temperaturføler BRun/grønn : oljelampe Grønn : - til coil(turteller)
  8. morty999
    Hjelp bensinsystem
    pzycho: skriv til meg på msn når du er der.. så skal jeg forklare deg
  9. samma som er i vanlig sierra.. men til 2,8.. type 9 er det ikke?
  10. ok... skaff det a.
  11. klarer du å skaffe bilde av den?
  12. helst rødt..
  13. 2,8 gasser motorer er like om dem kommer fra granada el capri,taunus osv...
  14. kan jo ikke vite det tracid du har jo låst garasjeporten så er jo litt vanskelig å se hva du har og ikke.. hehe
  15. skal du ha for den coolern da? du har vell ikke tilfeldigvis rørene til underspylinga? og lokket...
  16. kan få alt for 3500.. da med eksos osv....
  17. åssen ic er det? er den tett? bilder?
  18. ja er helt sprøtt... bruker den noe mere bensin? event sjekka åssen plugga blir ?
  19. kan få motor og motorstyring for den prisen..
  20. men tenkte du på hele bilen eller bare motorstyringa?
  21. jeg kjørte ca 2timer sånn jeg.. gikk helt fint... men da satt jeg den bar epå igjen...
  22. prøv å napp den av FØR du har starta.. også gjerne gi litt gass første gangen.. så går nok den og..
  23. min er AKURATT lik.. min er faktisk raskere opp på turtall uten den enn med.... merkeli gdet der...
  24. mange som skal kjøre dit den 5 aug og sove der? isåfall kan jo vi slå følge fra lillestrøm eller noe nedover til rudskogen mange som skal nedover 5 aug?
  25. ny video... tatt idag.. http://home.no.net/isturbo/Video/bilde%20146.avi
