D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. har man for tykt med sparkel, så siger det, krymper.. bruker du tinn og så sparkel son siste finish blir alt bedre enn ved bare bruk av sparkel.
  2. http://toll.no/templates_TAD/Article.aspx?...;parentid=66273 http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/...lyttegods*&
  3. ang potte: www.ksr.as den som ligner på mongoose
  4. stemmer, XR4ti har en 2.3 lima turbo motor. ser ganske så lik ut som ohc motorene.. lurer på om det ikke er rundt 170hk org i disse.
  5. håper det går bra med dem involverte. undres på en liten ting, hvor er girkassen til denne motoren? ser på ene bildet at bilen mangler motor.. har alle bolter/ feste ører knekt rett av? snakker om mye krefter her ja..
  6. prøv tinn istedet for sparkel.. binder seg bedre enn sparkel, sprekker ikke og siger ikke.. http://www.gasolin.no/index.php?main_page=...amp;cPath=65_28
  7. silikon rens er vel samme som silikon fjærner? stemmer det, ALDRI noe som inneholder silikon skal på før lakk, det koker som ett hel****
  8. sjekk her, her er vel omtrent samme ulla? http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...p;hl=vannbasert eg hadde prøvd å få panseret tørt, tør slipe og prøvd en gang til.
  9. har overhode ingen ærfaring med den typen lakk, men vil tro det er vårslipingen som er problem ja
  10. jeg pleier å matte ned med 400 tørr papir. for å så vaske og tørke godt av med silikon fjerner. hagmans produkt. er det den nye vannbaserte lakken du bruker?
  11. brukte samme lakk på andre strøk som første? hva type grunning har du brukt? vasket GODT av med silikon rens? hva type silikon rens? var all silikon rens fordampet før lakk? koking på hele panseret? har opplevd koking på glassfiber deler eg har lakket, der pusset eg ned, sparklett opp hullet, spray grunnet med 1komp Hagmans grunning, lakket med 2komp lakk, problem vekke. litt info her kansje? http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...9&hl=koking
  12. D.Toft
    Ventil justering
    ok. ankommer høvåg i morgen kveld en gang. Ford_1991: om du får fatt i motor innen kort tid, så ring\ sms meg, så kansje eg kan bruke litt ferie tid på å hjelpe deg, om det trengs 920 54 810 gjelder deg å Po0key
  13. D.Toft
    Ventil justering
    ford fest? kansje det blir lokal råning i høvåg iløpet av turen min da
  14. D.Toft
    Ventil justering
    jaja, ny motor da... pass på å få hørt den før du kjøper den, eller får kontrakt på at den er i orden og uten lyder. hvor i kristiansand holder du til? skal nedover til Høvåg i morgen og være der i 14 dager
  15. 21mm er stammen, i enden der man stapper inn pæreholderen. har ikke målt feste bøylene. om du har 19mm hull skal du slite å få inn biltema lyktene
  16. det var rart, for mine passet inn i hullet på sierraen. men mine hvite eller gule passer ikke i hullet på fiestaen min... der er hullet way for lite. men, ta å mål diameteren på stammen på dem org gule, så skal eg måle diameteren på mine fra biltema. http://www.biltema.no/carparts/carpart_inf...RelItemId=66426 edit: løpte ned å målte mine biltema blinkers, 21mm var skaftet.
  17. D.Toft
    Ventil justering
    smeller?? eller banker?
  18. D.Toft
    Sierra IS
    jaja, da er det bare å prøve ny styreenhet da
  19. biltema sine er mest plug&play på sierra. eneste er at eg må skjære vekk 2 tynne plast spor på dem, det ser du med en gang du åpner disse. der kan du bruke org påreholdere. kom hvite sideblinkers org på sierra fra 91-> bilxtra sine må du klippe ledningene dine, og sette på 2 smale kabelsko, og der passer ikke org pæreholder.
  20. D.Toft
    Sierra IS
    skudd i løse luften: hva med luftmegde måleren? tett luftfilter?
  21. D.Toft
    Sierra IS
    synd er regreimen rett?
  22. noen her inne sin? http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?AdIte...fied=1246995343
  23. D.Toft
    Ventil justering
    ja prøv tipset mitt med oljeflush. kan hende det hjelper, men lover ikke noe. er du heldig, så hjelper det
  24. D.Toft
    Ventil justering
    er redd for det. så lenge olje lampen lyser, tyder det på dårlig trykk, derav tikking..
